Автор Тема: Борьба с щелчками в ламповых преампах  (Прочитано 36016 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Борьба с щелчками в ламповых преампах
« Ответ #60 : Октября 10, 2011, 04:50:12 pm »
@ THRASH
Я тут покрутил модель, есть тонкости. Дайте-ка точную схему, как у Вас сделан тракт.
  • Мимо проходил...
« Ответ #62 : Октября 10, 2011, 05:26:31 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/846/120ks.png/
Эээ, а почему проигнорировано замыкание на землю сигнала после второго триода? То, что на схеме в первом посту делают контакты реле K2?
« Ответ #63 : Октября 10, 2011, 05:31:08 pm »
Имееш в виду мьют гейнового канала на клине? Он есть. Я на схеме забыл показать.
Пробовал по всякому, цеплял резисторы, все равно щелкает.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 05:31:53 pm от thrash »
  • Мимо проходил...
« Ответ #64 : Октября 10, 2011, 05:32:08 pm »
Ага.
Сделан именно так, как на схеме в первом посте?
« Ответ #65 : Октября 10, 2011, 06:17:50 pm »
Был сделан сперва после конденсатора 2го триода, потом попробовал после 3го, вроде дисторшн не пролазит оставил так.
« Ответ #66 : Октября 16, 2011, 10:55:31 am »
Блин. сделал мют по схеме из первого поста, не работает. Как его проверить, настроить?
« Ответ #67 : Октября 16, 2011, 04:03:37 pm »
Блин. уже осциллографом меряю на базе полевика, есть имульс, только почему то вниз а не вверх(относительно земли) Видимо не тот транзистор пользую. Какой точно из кп 103 можно, бо я все подряд что есть сую.
rational gaze
« Ответ #68 : Октября 17, 2011, 01:41:50 am »
Принцип действия:
P-канальный ПТ запирается положительным напряжением на затворе.  Диоды пропускают положительный открывающий импульс, БП транзистор открывается, шунтируя на землю положительное запирающее напряжение на затворе P-канального ПТ, тот тоже открывается и мьютит.
Я использовал КП103И. Поначалу побаивался, что пробьёт (Umax сток-исток маловато), однако работает уже 3 года. Сейчас нашёл J177, никак не собраться поменять.
Проверь, сток с истоком не перепутал?
« Ответ #69 : Октября 17, 2011, 10:25:09 am »
То есть если с плюса подать через допустим 200к на затвор потенциал он должен замьютить так?
rational gaze
« Ответ #70 : Октября 17, 2011, 12:46:03 pm »
Наоборот, при плюсе на затворе P-канальный ПТ заперт, то есть не мьютит.
« Ответ #71 : Октября 17, 2011, 01:00:49 pm »
То есть чтобы проверить нужно затвор закоротить на землю. Так?
« Ответ #72 : Октября 20, 2011, 02:26:56 pm »
Купил редкий транзистор J177 поставил, все равно щелкает. Без схемы мюта щелкает сильнее.
Такое впечатление что схема мюта не успевает закрыть щелчек.
« Ответ #73 : Октября 20, 2011, 10:26:55 pm »
так. добился исчезновения щелчка с перехода с клина на лид. С лида на клин щелчек остался. Раньше я его не замечал бо он был тише щелчка перехода с клина на лид.
Что дальше? куда копать?
Пички на базе полевика есть в обоих переходах но разные по форме после нолевой точки.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 10:27:10 pm от thrash »
« Ответ #74 : Октября 21, 2011, 11:38:20 am »
В общем то добился более менее приемлемого результата. У меня не стоял конденсатор электролит на 10-22мк параллельно катушке реле. Оказывается он обязателен и участвует в схеме мьюта.
Все равно при переходе с гейна на клин остались довольно тихие почему то 2 щелчка, я подозреваю что это разница в срабатывании 2х реле, но они уже на уровне шорохов.
Спасибо всем участвующим в дискуссии, я тут так мило сам с собой разговариваю.
Но конечно очень помогла выложенная на 3й странице рукописная схема енгла.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 11:40:16 am от thrash »
Gregg
« Ответ #75 : Октября 22, 2011, 12:56:16 am »
Уже говорили, что надо в точь в точь сделать. Вот и получилось.
У J174-177 различное сопротивление когда заперты:
174 - 85[ch937]
175 - 125[ch937]
176 - 250[ch937]
177 - 300[ch937]
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 01:00:40 am от Gregg »
« Ответ #76 : Октября 22, 2011, 11:42:58 am »
Я вроде мерял тэстером, в моих 177х около 150ом
Lion
« Ответ #77 : Октября 22, 2011, 12:07:04 pm »
...различное сопротивление когда заперты:
Наверно имелось в виду - когда открыты?  :o
Gregg
« Ответ #78 : Октября 23, 2011, 01:12:35 am »
Когда ON :)
« Ответ #79 : Января 29, 2012, 07:30:07 pm »
Товарищи, как увеличить скважность открывания выходного транзистора. Увеличение емкости в затворе влияет только на плавность его открытия?
Желательно один переход увеличить больше чем второй.
