Автор Тема: Вопрос по Др-2ЛМ  (Прочитано 16136 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Вопрос по Др-2ЛМ
« : Мая 30, 2007, 08:56:04 pm »
Нашёл дроссель, можно ли его использовать в питании для анодног усилка на 2 лампах 6П14П  и 4 ЛАМПАХ 6Н2П-ЕВ.
Нашёл на форуме параметры
Др-2ЛМ
магнитопровод БЛ 16х32
обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31, 47 Ом, 2,3Гн
обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17, 75 Ом, 0,6Гн
Нашёл сообщение от AZG
"Хорошие дроссели. Обмотки последовательно и на РР 6П14П вполне хватит. Только обязательно убедиться, что есть немагнитная прокладка..."
Вопрос:
1)Как узнать есть или нету "немагнитная прокладка"?
2)Как именно подключить Обмотки Дросселя?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Вопрос по Др-2ЛМ
« Ответ #1 : Мая 30, 2007, 11:00:26 pm »
1 - Обчыно бумжная прокладка видна снаружи, если же не удается увидеть бумажку между П-образными железяками магнитопровода в месте их склейки, то тогда надо разбирать и смотреть... а потом назад собирать :)
2 - конец первой обмотки (2) к началу второй обмотки (3) Пользовать выводы 1 и 4.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2007, 11:00:41 pm от NiKiTuShKa »
NiKiTuShKa
« Ответ #2 : Мая 31, 2007, 12:40:28 am »
тонкая бумага
KurtOchka
« Ответ #3 : Мая 31, 2007, 01:28:05 am »
Впаял... Разницы нету не какой... Не в звуке не по шумам... Почему так???
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Мая 31, 2007, 09:29:45 am »
=) Выпаивай! Самый лучший компонент - это тот, которого нет!
KurtOchka
« Ответ #5 : Мая 31, 2007, 10:35:35 am »
Получается что плохой дроссель или что?
rust
« Ответ #6 : Мая 31, 2007, 10:39:07 am »
Ни чего не получается... Если нет изменений на кой тебе эта железяка.
KurtOchka
« Ответ #7 : Мая 31, 2007, 10:40:16 am »
В принцепе ты прав. Нужно искать другой...
EaNot
« Ответ #8 : Мая 31, 2007, 12:57:46 pm »
Borskh Sergey, Нормальный это дроссель, все обмотки скоммутировать - получим поболее 3Гн, для фильтрации питания вторых сеток 6П14П в пушпуле и преампа вполне достаточно, чтобы побороть возможный фон по анодному питанию. Уж много лучше резистора на 220R-330R, что вместо дросселя иной раз ставят. Если на фон у тебя не влияет, значит, причина фона в другом! Что у тебя за шумы?
ЗЫ: На звук дроссель влияет, но не так кардинально, это нужно усил раскочегарить на всю, да каб приличный иметь, тогда услышатся нюансы.
