Автор Тема: Вход в искажения  (Прочитано 5256 раз)
patron
Вход в искажения
« : Ноября 17, 2024, 02:14:47 pm »
Важный вопрос - вход преобразователя спектра в режим обогащения спектра или по-другому вход в режим искажений.
Далеко не все преобразователи делают это плавно и аккуратно. Если вход в ограничение жёсткий, то слушается это весьма неприятно, поскольку огибающая или отдельные гармоники могут заскакивать в ограничение и возвращаться под него - слушается, как рваный дисторшн - как например простой каскад на транзисторе или ОУ, входящий в ограничение по питанию.
В этом смысле схемы на ОУ со всякими диодами в ОС - симметричные и несимметричные - смягчают вход в ограничение, но часто это просто ухудшает динамику звука.
Лампа в этом смысле гораздо аккуратнее обрабатывает перегрузку, но и далеко не все ламповые делают это оптимально.
Как пример сразу вспоминаются некоторые концертные видео Блекмора : он убирает Volume на гитаре почти до нуля и играет пассажики из классики на практически совершенно чистом звуке, затем просто плавно увеличивет уровень ручкой на гитаре и звук очень плавно без хлюпаний начинает обогащаться и далее переходит в глубокий овердрайв.
Как уже писал - далеко не все примочки работают таким образом.
Недавно где-то тут-же на какой-то ветке попадалась педаль - аж на 4-х лампах - вот в семплах на ней было именно такой незаметный вход в режим обогащения спектра. Работает красиво, но и стОит красиво  8-)
Кто-нибудь копал глубоко этот вопрос ? Разумеется этот вопрос связан и со "вкусностью" ламповых искажений - просто как деталь.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2024, 02:18:38 pm от patron »
Re: Вход в искажения
« Ответ #1 : Ноября 17, 2024, 02:49:02 pm »
Плавность входа в искажения дают гирлянды германиевых диодов и схемы на безбуферных МОП-инверторах.
Плавность входа в искажения также получается, если в качестве искажающих диодов использовать лампадки 6Х2П с питанием сниженным накалом - около 4,5 Вольта вместо 6,3 Вольт.
Но в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
Чтобы получить "звук Блэкмора", в пост-коррекции необходимо иметь подъём около 3 кГц с последующим резким спадом практически в ноль.
sk
« Ответ #2 : Ноября 17, 2024, 05:17:47 pm »
А практической схемки на 6Х2П случайно нет?
sk
« Ответ #3 : Ноября 17, 2024, 05:47:11 pm »
Я вот такой вход хочу попробовать.А что если вместо диодов лампочку поставить?
https://drive.google.com/file/d/1TcmpXZMf9mm7KmheSXQMdDwBJnjy3k0x/view?usp=sharing
« Ответ #4 : Ноября 17, 2024, 07:40:17 pm »
Конечно можно.
Внутренние лампочные диоды включаем обычным порядком, а последовательно с накалом включаем реостат где-то на 100 Ом и устанавливаем им такое напряжение накала, чтобы по громкости получилось как с кремниевыми диодами.
Чем меньше напряжение накала, тем беднее поток электронов, больше внутреннее сопротивление вакуумных диодов и выше порог ограничения схемы.
sk
« Ответ #5 : Ноября 17, 2024, 10:29:31 pm »
А то нормально,что лампа будет работать только на напряжении отрицательного смещения входной лампы?Хотя на выходе микросхемы будет,ну пусть пол питания,но оно переменное.Ага!Диоды то встречно включены,должно работать.Короче,именно сегодня я начал собирать усилитель,так что буду пробовать.У меня не печатная плата,а Р2Р,поэтому можно поиграться.
patron
« Ответ #6 : Ноября 18, 2024, 12:26:48 pm »
Плавное расширение спектра необязательно означает плавный и симметричный вход в ограничение, который легко организуется разными типами и количеством диодов в цепи ОС. Как уже писал - обычно это приводит к потере динамики звука и к "пукающему" звуку.
- есть примеры такого решения с семплами ?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2024, 12:28:48 pm от patron »
« Ответ #7 : Ноября 18, 2024, 01:33:42 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2024, 01:34:41 pm от KSG »
« Ответ #8 : Ноября 18, 2024, 04:51:15 pm »
Вот здесь побольше осциллогрвм, статических и динамических:
Схемосимуляция: сверка моделей
« Ответ #9 : Ноября 18, 2024, 05:59:07 pm »
Если честно, то Роб Робинетт немножко смухлевал - анодный сигнал для большей наглядности процесса проинвертировал :)
patron
« Ответ #10 : Ноября 18, 2024, 10:06:52 pm »
...в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
  - "звук Блэкмора" - это комплекс всего. Если речь про тембр, то у меня ощущение, что он в студии часто использовал квак, но не квакал им, а установливал в опр. положение, именно поэтому возможно был звук, как буд-то он "играл в трёхлитровую банку"  :)
Попробую отыскать те семплы, о которых писал выше, чтоб был более предметный разговор.
« Ответ #11 : Ноября 18, 2024, 10:13:16 pm »
Гунявый, "кувшинный" звук был у Брайана Мэя, у Блэкмора звук был крикливый и без гунявости :)
patron
« Ответ #12 : Ноября 19, 2024, 12:24:04 pm »
- конечно не постоянно, но послушай ещё раз Come Test The Band
И тембр - это другая песня.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2024, 12:27:17 pm от patron »
« Ответ #13 : Ноября 19, 2024, 04:24:33 pm »
Вот так 15 лет назад я нащупывал звук Блэкмора :):
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2024, 04:25:27 pm от KSG »
patron
« Ответ #14 : Ноября 19, 2024, 05:27:46 pm »
Давай лучше "вернёмся к нашим баранам" про плавное расширение спектра.
Прошу обратить внимание - я называю не "плавное ограничение", а "плавное расширение спектра" - это не совсем одно и тоже, хотя они и связаны. Спектр может обогащаться по-разному : иногда это гундящий звук, иногда зундящий, иногда откровенный "срач" (пардон за мой французский )
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2024, 07:32:19 pm от patron »
« Ответ #15 : Ноября 19, 2024, 05:33:09 pm »
И какие есть соображения у баранов по этому поводу? :)
patron
« Ответ #16 : Ноября 19, 2024, 07:31:32 pm »
Бараны в данном случае - сабж, а не источник суждений  ;)
Очень много было сломано копий на основании анализа характера искажений лаповых триодов. Но вот что странно : лампы были изобретены первыми, но до сих пор остаются лучшими. Это что - промысел божий ?  8-)
Или понимание сути вопроса может приблизить к созданию устройств, звучащих даже лучше, чем лампа ?  Может ИИ подключить   8-)
« Ответ #17 : Ноября 20, 2024, 01:59:54 pm »
patron
« Ответ #18 : Ноября 21, 2024, 06:03:10 pm »
Видео по второму линку более информативно, но всё-таки демонстрируют работу наоборот - т.е. не убирая уровень на гитаре почти в ноль для игры неагрессивным клином - о чём мы говорили, а убирают усиление ручкой на примочке, продолжая играть довольно напористо - это далеко не одно и тоже.
Данная примочка действительно входит весьма мягко в перегруз без грубых призвуков при входе, но видимо вход в перегруз симметричный и спектр расширяется довольно медленно - не как у перегруженного триода с его несимметричным перегрузом.
Кажется когда-то здесь-же кто-то выкладывал осциллограммы перегруза на МОП-ключах...
Озадачила цена на эту LLAMA - от 190 евро и выше  :o - а за что : корпус - полнейший примитив, внутри - один корпус ключей "за три копейки"   ;D
Ааааа - ну да - два пота с ручками, ножная кнопка и два гнезда стОят на порядок больше, чем ключи.
Та примочь, что я упоминал, стоила бльше 400 евро, но так там аж 4 лампы и питалово к ним ..
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2024, 06:05:52 pm от patron »
« Ответ #19 : Ноября 21, 2024, 06:06:40 pm »
Покупатель платит за нравящийся звук; начинка коробочки ему совершенно по барабану ;D
