Автор Тема: Достойная симуляция ламп (SPICE)  (Прочитано 55794 раз)
TrueVAL
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
« Ответ #40 : Мая 31, 2014, 10:32:18 pm »
Если посмотреть в моем симе из поста #32 картинки для входного синуса с амплитудой 10В, увидим, что напряжение нижней полуволны модели Корена будет равно 50В, а новой модели Rst7 - 72В. Для того же  входного напряжения, на осциллограммах KMG - примерно 75В у 12AX7 EH и примерно 65В у 12AX7 Tung Sol. Разница - не в пользу Корена!
  • Мимо проходил...
« Ответ #41 : Мая 31, 2014, 11:33:08 pm »
Вот графики, снятые KMG и сим крайней версии моей модели в одном масштабе рядом.
  • Мимо проходил...
« Ответ #42 : Мая 31, 2014, 11:43:08 pm »
Извините, промашка с анодным. Вот так правильно (Ea=380V, а не 390):
TrueVAL
« Ответ #43 : Июня 01, 2014, 12:09:21 am »
У сигнала модели - больше скважность, а значит спектр будет шире, и будет выше уровень четных гармоник. А форма нижней полуволны - мягче, чем у реальной лампы и хвост высших гармоник должен быть чуть короче. Некое противоречие тут возникает, но в общем - ерунда, работать можно!
  • Мимо проходил...
« Ответ #44 : Июня 01, 2014, 12:18:25 am »
Можете измерить ширины на уровне, скажем 200В сами по картинке. Что там 86 пикселей, что там.
  • Мимо проходил...
« Ответ #45 : Июня 01, 2014, 12:20:52 am »
Короче, я к тому, что теперь уже точно все меньше разброса параметров деталей.
TrueVAL
« Ответ #46 : Июня 01, 2014, 12:55:12 am »
 Я на глаз, а линейку к экрану приложил и вижу у модели - 13мм, у лампы - 13.4мм. По верху - 18мм и почти 19мм соответственно. У Корена то же самое со скважностью, чуть больше она, чем у лампы.
  Rst7, не знаю, особо не в теме, вы про степень 3/2 для "диода" в сетке писали, так может чуть больше эту степень взять? А то излишняя мягкость есть, прав Medved.
  • Мимо проходил...
« Ответ #47 : Июня 01, 2014, 03:54:13 am »
Издеваетесь? Какая линейка?
TrueVAL
« Ответ #48 : Июня 01, 2014, 09:56:59 am »
Почему издеваюсь? Приложил к экрану тонкую металлическую линейку и померил на уровнях 350В, 200В и 150В. А считать пиксели между вертикальными штришками из которых состоит плавная кривая и не доверять глазу, который видит всю кривую целиком, - точнее разве? Но, повторюсь, разница ерундовая.
  • Мимо проходил...
« Ответ #49 : Июня 01, 2014, 12:54:16 pm »
Вы действительно издеваетесь. Конечно точнее. Хотя бы только потому, что цена деления в 7 раз ниже.
Ну и за сеточное ограничение. Исправлять что-либо нет особого желания, ибо шумовая дорожка на осциллограммах почти в десять вольт. Точность измерений уже явно ниже точности модели, более того, мы не знаем точные значения параметров деталей, входящих в схему.
TrueVAL
« Ответ #50 : Июня 01, 2014, 06:09:09 pm »
Точнее измерять именно скважность, то есть не длительность, а отношение периода к длительности. И отдельно для каждой картинки, не смешивая их, и в разных масштабах для исключения человеческого фактора.
 Rst7 , хорошо, закончим. Но если..., вдруг..., то всегда готов э...э...свою линейку приложить.
« Ответ #51 : Июня 01, 2014, 08:05:01 pm »
Сегодня подобрал интерполирующие полиномы для проходной характеристики ;)
Измерения:
Интерполяция:
Есть некоторая горбатость в районе нуля, но она связана с неидеальностью проведенных измерений, надо от нее избавляться на глаз, мне пока не охота.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:07:16 pm от Medved »
  • Мимо проходил...
« Ответ #52 : Июня 01, 2014, 11:21:30 pm »
Еще раз и медленно. Частоты одинаковые, 1кГц. Картинки отмасштабированы - 50В/деление и 200мкс/деление, затем приведены в один масштаб для совпадения сетки. Так что замер длительности - необходимо и достаточно. Период что там, что там - 1мс.
TrueVAL
« Ответ #53 : Июня 02, 2014, 08:14:53 pm »
1. С чего Вы взяли, что частоты одинаковы!?
2. C чего Вы решили, что цена деления в семь раз ниже, если у Вас 87, у меня 13,4? Или в одном миллиметре Вы глазом не видите ни половины, ни  трети, ни четверти?
3. К чему этот менторский тон?
  • Мимо проходил...
« Ответ #54 : Июня 02, 2014, 11:28:13 pm »
Отличие частот на уровне погрешности измерения скважности по количеству пикселей. Вся эта разница порядка 1%, что, кстати, меньше погрешностей элементов в схеме.
Без нониуса - не вижу, и Вам не советую, дабы потом не задавать таких вопросов:
Будьте профессионалом, не надо быть любителем.
Raskita
  • GtLab throu the never!
« Ответ #55 : Июня 03, 2014, 11:05:11 pm »
@ Medved, графики показались сильно знакомыми, пока не прочитал название  :)
« Ответ #56 : Июня 05, 2014, 08:35:21 am »
@ Raskita
Скорее всего не хватит точности по анодному напряжению — слишком грубый шаг ( Нет возможности доснять? ::)
« Ответ #57 : Июня 05, 2014, 04:36:48 pm »
@ Rst7 и @ TrueVAL, давайте немножко снизим накал страстей, ...мы все друзья, просто не сошлись во мнениях.
@ TrueVAL
Если есть растровое изображение, то чтобы проверить на равенство участки, достаточно нарисовать линию. В растровом изображении единица измерения - пиксел. Размер пиксела монитора и расстояние между ними у мониторов разное. Стоит только Вам смотреть на линейку не совсем под прямым углом, как появятся десятые доли миллиметра. Точнее проверки чем через длину в пикселах на одном и том же изображении - не существует. Это Вам пытается донести @ Rst7. В остальном, относительно разности частот - вопрос другой.
А частоты действительно отличаются:
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 05:17:24 pm от Samat »
  • Мимо проходил...
« Ответ #58 : Июня 05, 2014, 06:38:08 pm »
Все осталось дома, вечером подберу одинаковые частоты и сделаю иллюстрации. Там не настолько большой разброс, как у Вас получилось. Реально там примерно на 1% ниже частота.
« Ответ #59 : Июня 05, 2014, 07:31:59 pm »
Да да, конечно, может быть по-другому. Я что, собственно, сделал? ...взял целую эпюру реального теста (белую) и отмасштабировал по Вашему фрагменту, что Вы вставили в график модели. Получилось, что периоды не совпадают. К сожалению не видно куда Вы поместили белый фрагмент, там ли он где должен быть. Лучше полупрозрачным наложением выполнять, ...или разместите тут оба рисунка, я совмещу, или кто ещё.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 07:33:08 pm от Samat »
