Автор Тема: Достойная симуляция ламп (SPICE)  (Прочитано 55858 раз)
TrueVAL
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
« Ответ #60 : Июня 05, 2014, 08:07:24 pm »
@  Beermonza
В посте #26 я дал количественную оценку для скважности. Сначала померил длительность и период компьютерной линейкой, в пикселях, на максимальном увеличении, раздельно для обоих сигналов. Результаты проверил еще своим старым способом - распечатал обе картинки, провел тонким грифелем линии между вертикальными штрихами, на которые при увеличении распадается кривая, приложил линейку, подвигал головой, записал результаты. Цифры совпали.
 В посте #42 я дал визуальную оценку, больше - меньше. Хватило взгляда и проверки обычной линейкой.
 По картинкам KMG cделал модель лампы 12AX7 Tung Sol:
https://app.box.com/s/8ztp9qqxeusbeqb8xo29
« Ответ #61 : Июня 05, 2014, 08:18:26 pm »
@  Beermonza
Я Вас понял. Ушёл от "линейки на мониторе" как только сменил один монитор на другой (ЖК не было). Те цифры, что Вы укажите сюда по линейке не будут одинаковыми у всех (а если у меня другое разрешение монитора, 13 мм не будет), ...а пиксел программный у всех одинаковый, в любом редакторе, что я начерчу, что Вы, в пикселах изображения будет одна и та же длина. Проблемы могут быть в масштабах самих фрагментов. В общем, Вы понимаете, даже упоминание о линейке может вызвать "панику"  :) ...тут инцидент исчерпывается.
« Ответ #62 : Июня 05, 2014, 08:47:12 pm »
...или разместите тут оба рисунка
Мои оигинальные картинки в этой теме
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/0#3
« Ответ #63 : Июня 05, 2014, 08:54:24 pm »
Ага, я посмотрел и от туда брал исходник.
Вообще для того чтобы совместить эпюру @ KMG с графиком @ Rst7, надо ей задать пропорции: W - 95,2%, H - 93,5%, ...как ни странно, осциллограммы криво сохраняются. Слишком мелкие они и информации в 600х400 пкс самой волны - недостаточно, чтобы разбираться в пиксельном мусоре интерполяции масштабирования (у меня бикубическая) и анализировать скважность, с учетом разности частот, ...не много, но всё же.
Больше беспокоит форма нижней полуволны, ...ямка более вытянутая.
  • Мимо проходил...
« Ответ #64 : Июня 05, 2014, 08:57:21 pm »
К сожалению не видно куда Вы поместили белый фрагмент, там ли он где должен быть.
Не там. Там только сетка совмещена.
« Ответ #65 : Июня 05, 2014, 09:08:17 pm »
Ага, понял.
Разница между моделью и эпюрой Tung-Sol не более чем между Tung-Sol и Electro-Harmonix, ...ямки нижней полуволны разной формы. Единственное, у модели более крутой излом в ограничении положительной полуволны, ...сейчас покажу.
  • Мимо проходил...
« Ответ #66 : Июня 05, 2014, 09:12:31 pm »
Да не надо. Там для малых токов более точные исходные данные нужны, чтобы точно подобрать параметры модели. По картинкам особо не получится.
« Ответ #67 : Июня 05, 2014, 09:19:49 pm »
Ну, всё же, ...видно и по графикам:
У модели такие изменения нормали менее заметные.
« Ответ #68 : Июня 05, 2014, 11:47:24 pm »
Это не нормаль, это - касательная. :-X
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 11:47:32 pm от Ash »
  • Мимо проходил...
« Ответ #69 : Июня 06, 2014, 12:22:05 am »
На самом деле надо брать тестовый каскад, перемерять точные значения всех компонентов (в том числе емкости конденсаторов) и вносить в схему, которая живет в симуляторе. А потом уже докручивать модель.
  • Мимо проходил...
« Ответ #70 : Июня 06, 2014, 12:52:05 am »
Картинка инвертирована для контраста.
PNG для особо привередлевых
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 12:52:34 am от Rst7 »
« Ответ #71 : Июня 06, 2014, 03:17:20 pm »
Ой, да, пардон, ...это мои графические дела с трассировкой освещения в пространстве дают о себе знать. Я показал участки, для плоских графиков это будут касательные, ...извиняйте.
@ Rst7
Да, так и есть. Минимальные различия в верхнем ограничении, и различие в ямке нижнего, не более чем между лампами разных производителей.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 03:22:56 pm от Samat »
« Ответ #72 : Июня 09, 2014, 12:11:17 pm »
Каскад из поста КМГ.
Зеленая — модель Rst7 с оригинальным кореновскими анодными характеристиками, синяя — модель сеточного диода по реальным данным Маркуса с учетом зависимости тока сетки от напряжения анода, так же с оригинальным кореновскими анодными характеристиками. На входе 2, 15 и 30в. То, о чем я говорил с самого начала — не вытаращивает у лампы ограничение вниз так неестественно, особенно, когда на входе довольно много напряжения. Ну и самое начало ограничение чрезмерно жесткое.
Резюме. Хотите хорошую модель — надо мерить, мерить точно и мерить много. Данных Маркуса для хорошей модели не хватает — нужно раза в четыре больше измерений как по сеточным так и по анодным характеристикам. Если кто-то сможет сделать нормальные измерения, можно подумать о нормальной модели. Если нет, значит это никому не нужно)
Сейчас написан алгоритм, который позволяет хоть и медленно, но подбирать неплохие интерполяционные функции по измеренным данным с учетом наличия или отсутствия перегибов на графике и т.д. Но тратить время и делать модель, работающую в диапазоне 50-250в на аноде с точностью учета анодного напряжения в 50в меня не прет.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 12:18:11 pm от Medved »
« Ответ #73 : Июня 09, 2014, 12:23:21 pm »
В догонку такое же сравнение с оригинальным кореном.
Уровни ограничения ни к черту, но сама форма и ее поведение при увеличении напряжения на входе гораздо ближе к реальности.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 12:23:37 pm от Medved »
« Ответ #74 : Июня 09, 2014, 02:05:15 pm »
@ Medved
Калькулятор ламповых ВАХ - переводит картинку в спайс-модель:
http://www.chemroc.com/PSPICE.html
Вот тут - обсуждение:
http://www.audioportal.su/showthr....4%D0%BB %D1%8F-MICRO-CAP
« Ответ #75 : Июня 09, 2014, 05:57:25 pm »
Были бы картинки
Lion
« Ответ #76 : Июня 09, 2014, 07:00:47 pm »
http://www.audioportal.su/showthr....4л я-MICRO-CAP
Правильная ссыль:
http://www.audioportal.su/showthread.php/7020-Spice-модели-советских-ламп-для-MICRO-CAP
TrueVAL
« Ответ #77 : Июня 09, 2014, 07:41:08 pm »
@ Medved
А мою модель из поста #60 не смотрели? Она вроде ничего себе так. Вариант неокончательный, для малых амплитуд есть расхождение с картинками . Пытаюсь улучшить.
access777
« Ответ #78 : Июня 25, 2014, 02:08:07 pm »
Очень любопытный видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=VV3e_mNQ-dQ
TrueVAL
« Ответ #79 : Июня 26, 2014, 12:24:28 am »
Да, интересно.
 Подумал, хорошо бы снимать сеточно-анодную характеристику реальной лампы с последовательным резистором 10кОм в цепи сетки. Тогда сразу можно прикинуть какая форма будет у нижней полуволны. И любую модель легче будет подогнать под такую картинку. Вот, например, что будет с моделью Корена в симе:
https://yadi.sk/i/o3fgVNfVUsuAi
Видим, что характеристики при положительных напряжениях на сетке изгибаются слишком резко, а значит и нижняя полуволна будет не так плавно входить в ограничение как с реальной лампой.
Там на картинке еще другую модель пририсовал для сравнения.
