Автор Тема: AD-DA конвертеры. Кто больше?  (Прочитано 24025 раз)
« : Января 16, 2011, 05:45:43 pm »
Собственно, это продолжение темы, которая нарисовалась вот здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1294921974
К этому вопросу я неравнодушен, поэтому жду всевозможных помидоров.
Re: AD-DA конвертеры. Кто больше?
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 05:49:03 pm »
ОК. Но отрисовать по быстрому схему не получается - в библиотеке нет, оказывается, нужных деталей, а я сильно занят симулированием нового поколения микампов. Потому подожди - устану от сима, тогда и нарисую АДМ...
UPD: а для соблюдения единства места и действия - вбрось сюда свой дельта-модулятор. Что б его потом долго не разыскивать.
Если кто для сравнения кинет Барчуковский (из первой статьи) - тоже будет правильно...
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 05:50:48 pm от peratron »
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 07:58:34 pm »
Подожду. Нарисуешь - пободаемся.
Да, чего уж там, вот:
Прекрасно помню сцену, когда я пересекся с ним у тебя дома. И прекрасно помню, как после моих небольших комплиментов в его адрес, он рассыпался передо мной в любезностях, насколько мол, его схема недоработана.
Я тогда скромно промолчал, но если бы он знал, что если бы не он, меня вообще может быть и не было бы в этой струе...
А вот мой вариант:
Попробуйте выставить контрдоводы.
« Ответ #3 : Января 16, 2011, 08:22:21 pm »
Когда-то, возможно, уже писал, но здесь не грех повториться. На мой взгляд, лучшие конверторы из тех, которыя я слышал - это в Лель ЦЗ. В сети гуляет половина схемы (без конверторов, увы) дилея DOD, ну, очень похожа Лель. Из чего я сделал вывод (возможно, неверный) о том, кто явился вдохновителем лелевских конструкторов. Может, у кого-то есть полная схема DOD?
Кстати, сравнивал хорошо отстроенный барчуковский из Радио 86г. с Лелем - Радио-86 сразу же был разобран на детали, настолько разительная была разница.
Uncle_Cherry, а ты не сравнивал свой девайс с Лелем ЦЗ?
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 08:36:00 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 08:38:35 pm »
Когда-то сравнивал. Далеко не то. Там ближе к компандерному варианту, как писал Ператрон.
У меня уже были свои наработки, а тут в руки попал лелевский экземпляр.
Естественно, первым делом протестировал, и сразу же забраковал.
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 08:39:58 pm »
У меня был в работе параллельно и Лель ЦЗ, и родной барчуковский (с модулятором второй версии).
И то, и другое, и вообще всё, что угодно - при частоте квантайза меньше 150...180 кГц звучит мягко говоря, некошерно.
Лелевский был для меня всегда символом того, как не надо делать.
Барчуковский версии 1 я просто не слышал.
Если это интересно - могу дать на опробование барчуковский (версия 2). Единственно, я его не запускал уже два десятка лет - и в каком он состоянии просто не ведаю.
« Ответ #6 : Января 16, 2011, 08:43:04 pm »
Для меня единственным вдохновителем был Барчуков. Больше никто.
« Ответ #7 : Января 16, 2011, 08:49:00 pm »
Может звучать, но нужен фильтр не менее 5-го порядка. Арифметика на уровне 4-го класса школы.
« Ответ #8 : Января 16, 2011, 08:55:16 pm »
Речь идёт о полном звуковом спектре - то есть, о полосе 20 кГц.
Спектронормировка для сигналов с ограниченной полосой, как и качество звучания в этом случае - это отдельный вопрос: телефония обходится квантайзом с частотой в 20 кГц. Но это другая тема...
ХИНТ: а в какой школе проходят в четвёртом классе фильтры пятого порядка?!
 :o :o :o
« Ответ #9 : Января 16, 2011, 09:02:29 pm »
Для меня речь идет о гитарном спектре - больше 5-6 кГц не надо. Поинтересуйся, о какой полосе идет речь в аналоговых дилэях.
В школе не проходят, но если потребуется рассчитать (прикинуть), знаний выше 4-го класса не потребуется.
« Ответ #10 : Января 16, 2011, 09:05:30 pm »
А другие участники дискуссии обсуждают ревер ас-из - то есть, на полном спектре.
Потому совершенно необходимо оговаривать это обстоятельство в каждом конкретном случае.
Ну-ну...
« Ответ #11 : Января 16, 2011, 09:09:01 pm »
На полный спектр даже дергаться не пытаюсь. До него мне, как до неба.
« Ответ #12 : Января 17, 2011, 12:00:25 am »
А чем стандартные 24 бит дельта-сигма кодеки не устраивают?
« Ответ #13 : Января 17, 2011, 12:12:53 am »
Конкретные примеры (в виде схемы)?
« Ответ #14 : Января 17, 2011, 12:16:03 am »
Я имел ввиду интегральные кодеки, например:
http://www.coolaudio.com/docs/datasheet/V4220M_DATASHEET.pdf
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 12:22:03 am от mike »
« Ответ #15 : Января 17, 2011, 12:22:52 am »
90мА потребления - уже не устраивает.
« Ответ #17 : Января 17, 2011, 01:34:32 am »
Это не АДМ - что там у него внутри, интересует мало, а вот что на интерфейсе - важно. А на интерфейсе у него - ИКМ, а не битстрим.
Нас устроил бы стандартный DSD-кодек - но пригодный для работы в устройстве с автономным питанием.
Я пока таких не знаю - хотя может быть они и есть.
Второй фактор - это цена вопроса...
« Ответ #18 : Января 17, 2011, 01:37:18 am »
http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-codecs/adau1961/products/product.html
Если поискать то можно еще менее жручие найти.
Для обработки аудиопотока придётся применять процессор.
Это тоже вариант - и вариант перспективный - но это совсем другое направление. Прежде всего по цене устройства...
« Ответ #19 : Января 17, 2011, 01:42:10 am »
А вот такой запрос с коллективному разуму - что из современных аналогов перемножающих ЦАП по типу 572ПА1 можно найти нынче?
Важна прежде всего цена, смд, и ещё один фактор, который на самом деле был очень плох у ПА1 - это одновременность срабатывания разрядов.
При этом, достаточно 8 разрядов.
Желательно иметь защёлку на адресе.
Ы?
