Автор Тема: Интересный вариант разрыва от камрада Alkor`а  (Прочитано 3137 раз)
Lion
Re: Интересный вариант разрыва от камрада Alkor`а
« Ответ #20 : Сентября 30, 2008, 01:54:30 pm »
Я дуиаю имелось ввиду что-то вроде этого
Не совсем понимаю смысл потенциометра BLEND, при включении джека в любой из разъёмов, сенд, ретурн или в оба вместе, он оказывается отключенным, если верить схеме. Зачем он вообще нужен? И почему он назван  BLEND, что он смешивает?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 02:06:32 pm от Lion »
Lion
« Ответ #21 : Сентября 30, 2008, 01:58:46 pm »
В схеме от Алкора есть один недостаток: на делителе 1мом x 50ком можно потерять В/Ч на выходе сенд.
« Ответ #22 : Сентября 30, 2008, 03:15:04 pm »
+1
И ещё как потерять!
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #23 : Сентября 30, 2008, 04:43:55 pm »
Точно, забыл что контакты размыкаются... :-/
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #24 : Сентября 30, 2008, 05:12:00 pm »
Я думаю он для выравнивания уровня при включенной и отключенной примочке.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #25 : Сентября 30, 2008, 05:41:53 pm »
Классно!
Я тоже что-то подобное придумывал, только с делителями на постоянных резисторах.
На практике не проверял еще.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #26 : Сентября 30, 2008, 05:58:33 pm »
Вопрос ну и зачем тогда верхний пот, он будет всегда в положении около нижнего конца.
Когда не задействоват сенд, верхний пот это МАСТЕР.
А мне, почему-то, показалось, что пот 1М - это регулятор громкости канала, а мастер-громкость будет на входе фазоинвертора, что по-уму, тем более при включении чего-то в возврат.
Lion
« Ответ #27 : Сентября 30, 2008, 06:30:50 pm »
Если делать раздельные сенд/ретурн на каждый канал, то да.
Но это, по моему роскошь! Опять же, если задействовать все сенд/ретурны, надо мудрить с микшированием их.
Не, это всё таки вариант для одноканального варианта.
ps. И завал верхов на делителе надо куда то девать...
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 06:32:36 pm от Lion »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #28 : Сентября 30, 2008, 06:33:39 pm »
Короче -странная схемка....
Lion
« Ответ #29 : Сентября 30, 2008, 07:06:18 pm »
Ага. Но интересная.
Заставляет задуматься, при всей своей простоте.  ;D
« Ответ #30 : Сентября 30, 2008, 09:58:50 pm »
Мда...
А резистор "бленд" в месовской схеме должен работать так: в верхнем положении - посыл на последовательную петлю. При движении далее к нижнему положению - подмешивание эффекта параллельнй петли.
В АлКор'овской схеме такого не будет - только последовательная петля (с просадкой уровня).
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 10:01:05 pm от Marton »
« Ответ #31 : Октября 01, 2008, 02:00:33 am »
Верхний пот - это мастер преда. И он не отключается при вынутом джеке Send, он включается в обход пота 50к (через доп. контакт на джеке).
OldMike
« Ответ #32 : Октября 01, 2008, 12:27:40 pm »
Из предложенной схемы это совершенно не очевидно...
Lion
« Ответ #33 : Октября 01, 2008, 03:32:35 pm »
О какой схеме ведёте речь? Их тут в теме как минимум три штуки пришпилено.
« Ответ #34 : Октября 01, 2008, 04:39:53 pm »
О той, что в первом посте.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 05:38:24 pm от Ash »
« Ответ #35 : Октября 01, 2008, 05:37:58 pm »
Вот вариант схемы, использованной для моделирования действия ёмкости кабеля/примочки на АЧХ:
Берём микрокап и сравниваем АЧХ этой цепи с ёмкостью от 0 до 100пкФ, и видим:
Не знаю, кем надо быть, чтобы это услышать.
Так же были сравнены амплитуды сигнала. При сигнале с тб 168В двойной амплитуды, сигнал на сенде - 6,5В двойной при максимальной громкости сенда.
Lion
« Ответ #36 : Октября 01, 2008, 05:58:30 pm »
Если речь о первой схеме, конечно не отключается.
И включается не в обход пота 50к, а просто на оконечник, 50к в этот момент закорочен на массу, его нет (если джек Send вынут).
shn
« Ответ #37 : Октября 02, 2008, 12:08:19 am »
50 пкФ - оптимистичная оценка емкости кабеля... имхо
OldMike
« Ответ #38 : Октября 02, 2008, 02:18:29 am »
Объясните мне дураку, зачем мастер отключать при включенной петле? :)
Кстати, емкость кабеля - до нескольких нанофарад, от длины и конструкции.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 02:20:14 am от OldMike »
« Ответ #39 : Октября 02, 2008, 02:59:37 am »
Ну где же ты такое разглядел-то? Мастер - это верхний по схеме пот. Нижний - это уровень посыла.
