Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Гитарные усилители и примочки
Просто Калиюга какая то...
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Просто Калиюга какая то... (Прочитано 9425 раз)
GtLab.Net forever!
Re: Просто Калиюга какая то...
Ответ #20 :
Июня 21, 2014, 09:52:10 pm »
Ну-ну, не скромничайте. Кстати, как укротили каскад на V3? С теми омами между базой и эмиттером он должен быть заперт намертво.
Записан
KDA
GTLab - forever!
Ответ #21 :
Июня 21, 2014, 11:12:07 pm »
Я делал эту приставку в мололодости - так и не завел, похоже там ошибка была или опечатка в схеме...
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #22 :
Июня 22, 2014, 12:23:49 am »
Ну, тему мин и подлянок в журнале "Радио" я уже здесь затрагивал...
Записан
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Ответ #23 :
Июня 22, 2014, 01:56:04 am »
Кстати, возможно в каком-то из последующих выпусков были исправления к схеме - это очень частая практика в "Радио".
Записан
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #24 :
Июня 22, 2014, 08:59:47 am »
Господа теоретики! Соберите этот злосчастный каскад и убедитесь, что все работает... Ошибок и опечаток в схеме нет!
Записан
GtLab.Net
Ответ #25 :
Июня 22, 2014, 10:06:50 am »
Ну, это уже ни в какие ворота...
Записан
TrueVAL
GtLab.Net forever!
Ответ #26 :
Июня 22, 2014, 11:00:31 am »
Каскад на транзисторе VT3 будет работать как фильтр ФНЧ с частотой среза 8кГЦ, если резистор R10-560 из схемы удалить, а вместо конденсаторов С4 и С5 поставить резисторы 27кОм.
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #27 :
Июня 22, 2014, 09:12:44 pm »
Что-то это напоминает телевизионную викторину "Переставьте одну спичку, чтобы..."
Записан
TrueVAL
GtLab.Net forever!
Ответ #28 :
Июня 22, 2014, 09:56:01 pm »
А что же делать, каскад то не рабочий!
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #29 :
Июня 22, 2014, 10:04:15 pm »
А может, всё-таки 560 кОм, да на питание? Тогда, прикрыв глаза, можно было бы списать на ошибку. Вернее, две.
Записан
TrueVAL
GtLab.Net forever!
Ответ #30 :
Июня 22, 2014, 11:10:47 pm »
"-А тогда может нужно...
-Ненужно.
-Понятно."
Если 560кОм посадить на питание, то рабочая точка будет на уровне 7 вольт, примерно, а АЧХ будет линейной, что не соответствует описанию каскада как фильтра ФНЧ.
Записан
KDA
GTLab - forever!
Ответ #31 :
Июня 22, 2014, 11:37:39 pm »
Помнится мне, все это дело работало как генератор, эдак герц около 200-250 просто противно тарахтело... Гитарный сигнал, при этом не пролазил.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
