Автор Тема: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?  (Прочитано 43731 раз)
« : Января 12, 2011, 01:43:30 pm »
Я знаю, что большинство здесь любители высекать аццкие риффы и паяют "лампу" для сочного дж-дж. Однако есть такое видимо немодное нынче гитарное направление - "соло-пилёжка" :)  Короче, есть такая тема, соляки вкусно звучат с "грелкой", для сочных искусственных флажолетов и прочих "виу-виу" нужно очень много гейна. Собственно в данный момент прорабатываю это направление, хочется сделать полностью ламповый канал, который позволяет без "грелок" получать это самый "Rock-Hero" звук.
Про 5150 знаю - не вариант, т.к. нужно строго уложиться в 4 триода, это принципиальный момент!
Идеальная фактура перегруза - Солдано. Пытался раскочегарить схемотехнику SLO-100, но нужного не могу добиться. Грелка делает из звука гитары этакий "тупой кулак", т.е. выпячивает середину и слегка низ, в результат такой звук вкусно обрабатывается всем трактом SLO - флажолеты смачные, увесистые, мясистые и при этом нет всей этой ВЧ-грязи, лязга.
Если же продвигаемся дальше по гейну в пределах схемотехники солданы, то получаем либо совсем тощщий и писклявый звук (а гейна всё равно недостаточно!), либо некрасиво запирающийся на НЧ преамп. Есть конечно тупой вариант - прикрутить встроенную грелку на ОУ или ПТ, но это "не спортивно", хочется сделать полностью на лампах. Чем больше макетирую разное, тем больше прихожу к мнению, что без грелки бесперспективняк... но мало ли кто-то копал этот вопрос и всё-таки придумал решение, м?  :-?
  • Мимо проходил...
Re: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?
« Ответ #1 : Января 12, 2011, 03:24:38 pm »
Я делал на 2х баллонах. Гейна как в 5150. Но выход порядка 0дБ. И совершенно нестандартная схема. Дать?
« Ответ #2 : Января 12, 2011, 03:33:30 pm »
Если она решает описанную выше задачу, то расскажи на словах принцип, а схемотехнику я сам придумаю.
AK-47
« Ответ #3 : Января 12, 2011, 03:42:10 pm »
А чего в Солдано упёрся?
Что касательно гейна, то заветный каскад с 39к в катоде именно там и теряется.
Если количество триодов(не баллонов?) критично, лучше вместо повторителя в конце иметь обычный каскад.
Я б, всё-таки, при таких ограничениях по лампам, плюнул на предрассудки относительно трушности и слепил бы каскад на ОУ. В конце-концов, если жмут габариты примастырить что-то миниатюрное, чтоб и место не отьедало, и питание не подсаживало особо. Неужто сверхминиатюрку на гибких выводах не разместить?
« Ответ #4 : Января 12, 2011, 03:46:27 pm »
По звуку именно то, что нужно. На самом деле в плане перегруза он лучший, имхо.
Это известно. Естественно этот каскад в первую очередь попал под переделку. Сначала 10к, потом 10к || 10к+С, потом всякие этажерки 1,5к+1,5к с шунтированиями и т.д.. В других каскадах тоже много всего пробовал. Что на что влияет знаю, просвещать про работу СЛО меня не надо :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Января 12, 2011, 03:48:34 pm »
Солдано и меса для описанного звука-это совсем мимо, они весьма стучащие и суховатые, для жира смотреть в сторону Богнера и на крайняк переделок ENGL.
Могу дать схему с вагоном гейна(девать просто некуда) на 4х балонах, без повторителя, но в ней много ВЧ-надо корректировать(я сейчас над этим работаю) и подрезана середина (а-ля Diezel)
  • Мимо проходил...
« Ответ #6 : Января 12, 2011, 03:48:48 pm »
Это не Солдано, поэтому, естественно, не решает ;)
Пробуй, может на мысли натолкнет:
AK-47
« Ответ #7 : Января 12, 2011, 04:07:15 pm »
Denn, относительно просвещения я и не пытался, это к г-ну Peratron.  ::)
С мытарствами в катоде, ты мог просто получить максимальное усиление от этой ступени, вот и всё, но последний-то каскад мимо кассы?
ИМХО для выделения "дж-дж" пользительно поковыряться с мостовым фильтром в ОС. А в каком из каскадов - опытным путём. Ну и повторитель убирать по типу GTO
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 04:07:42 pm от AK-47 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Января 12, 2011, 04:12:24 pm »
to AK-47: "мостовой фильтр в ОС" - это вы про что? про катод? =/
« Ответ #9 : Января 12, 2011, 04:18:53 pm »
ИМХО для выделения "дж-дж" пользительно...
Видать заглавный пост читал по-диагонали ;)
Мне не нужен чёткий читаемый ритм и дж-дж! В данном случае мне нужен звук, который для дж-дж не подойдёт ниразу. Нужен "глухой" и "ватный" звук с морем гейна, главное чтоб без откровенного запирания на низких и одиночных нотах.
« Ответ #10 : Января 12, 2011, 04:24:09 pm »
@ Rst7
Спасибо, подумаю. R13 и R16 странные номиналы, но это так, сналёту.
В данный момент думаю отмакетить вариант: раскочегаренный 800-ый (три триода + КП на ПТ), а впереди телеги каскад "грелки" на оставшемся триоде, со всеми сопутствующими "замыливалками". Если что-то выйдет, то буду уже бороться с маршалловским характером в сторону СЛО. Единственное, сомневаюсь что хватит для "грелки" одного триода, ибо с 800-ым на реальных грелках приходится выставлять гейн далеко не на минимум, а это уже приличное усиление, да ещё с учётом необходимой приличной фильтрации...
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 04:26:46 pm от Denn »
« Ответ #11 : Января 12, 2011, 04:25:43 pm »
Мне кажеться (может я заблуждаюсь, просто я тоже в поиске подобнх схем), то это преды с присудствием конденсатора в межкаскадке до 1н.
И все дела.
« Ответ #12 : Января 12, 2011, 04:28:55 pm »
...это преды с присудствием конденсатора в межкаскадке до 1н.
И все дела.
Это уже всё опробовано. Либо тощщий звук без уверенного низа и мало гейна (аццки малые разделительные ёмкости), либо немузыкальные НЧ-запирания каскадов (при нужном кол-ве НЧ).
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #13 : Января 12, 2011, 04:31:38 pm »
DIMEbag дай схему на четырех балонах с подрезаной серединой пожалуйста :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #14 : Января 12, 2011, 04:33:23 pm »
R13 - это так, завалялся. Был 20к (для полной симметрии), оказалось, что необязательно. Но дабы на схеме остался (мало ли что) - заменен на 1 ом.
R16 - Странный номинал от процедуры уменьшения гейна, чтобы анодное сохранить. Было так:
R22=200кОм, R16=22кОм. Дело в том, что справа на резистор R27 приходит 600 вольт - удвоение от 300 (300 приходит справа на R5). И, соответственно, первые два каскада питаются от 400В - все лишнее (200 вольт) падает на R27. Если просто снизить R22 до 47к - упадет анодное второго каскада - посему был увеличен фильтр R16.
Кстати, R14/R30 - это Volume номиналом A20K.
R9 - гейн, A1M, левый вывод R12 подключен на движок. Конденсатор 1нФ с верхнего вывода R9 на движок не показан, ибо КЗ в таком положении ;)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Января 12, 2011, 04:38:41 pm »
в Microcap'е:
http://www.onlinedisk.ru/file/588687/
(лень в bmp пока экспортировать)
Если интересен семпл-дай мыло, вечером скину(или отпиши мне uaas@list.ru)
Но там слегка нужно с верхом побороться - либо в конце ставить "пескорезалку" в виде кондёра на землю(порядка 400-600 пФ), либо играясь с коррекцией,я этим сейчас занимаюсь
(кондёр в конце слегка "мыла" добавляет)
« Ответ #16 : Января 12, 2011, 04:39:05 pm »
@ Denn
А в сторону soldano-sp77 смотрел? Пилежники его вроде любят, я правда один раз его щупал и второпях.
Dero
« Ответ #17 : Января 12, 2011, 04:45:42 pm »
DIMEbag спасибо, я тебе на мыло написал.
« Ответ #18 : Января 12, 2011, 06:09:59 pm »
@ Denn
Там отличия от SLO-100 чисто "косметические", а так тоже самое.
« Ответ #19 : Января 12, 2011, 07:35:40 pm »
@ Denn
Тем не менее, "Пиу-пиу" от него добиваются :)
