Автор Тема: Что из этого можно сделать?  (Прочитано 38628 раз)
Re: Что из этого можно сделать?
« Ответ #100 : Января 28, 2012, 04:54:42 pm »
@ THRASH, у меня уже давно выработана технология переборки любых трансформаторов (сколько я их на своем веку перемотал! :o).
Поэтому, для меня это совсем несложно.
Как для других - не знаю.
Посоветовать ничего не могу. Это как учиться ходить. Каждый должен сообразить сам.
« Ответ #101 : Января 28, 2012, 05:47:04 pm »
Я к тому что если вторичка намотана в середине то перематывать облом.
« Ответ #102 : Января 28, 2012, 06:00:20 pm »
Я давно этот комбик доделал. Вставил ЗУ-430 в китайский ящик.
Успешно эксплуатирую, правда включаю сравнительно редко (когда хочется погромыхать).
Вот:
А это копия личного автографа Джимми Маршалла:
Вот, оригинал - висит на стене, заведенный в рамку:
В страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь пожму руку этому ЧЕЛОВЕКУ!
А его взгляд и короткий диалог - это вообще за гранью! Такое ощущение, что рыбак рыбака видит издалека.
Может мне это только показалось, но все-таки приятно.
Ну, и сзади:
Встроенный аттенюатор, ну и остальное как положено.
Динамик правда, пока стоит левый, заменю на нормальный. А в остальном - всё на уровне.
На этом эта моя тема закрыта.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 06:04:14 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #103 : Января 30, 2012, 12:18:15 pm »
Короче взял таки сей агрегат. Но теперь немного посчитав выходик пришел в ужас. Этож если там на 2 ома намотано так много проволки то куда там еще влезет для 4х, 8ми и 16ти, даже если смотать верхние слои втоички, при чем для 4х ом там нужно примерно такой же диаметр вторички.
Короче ахтунг!
Перематывать его с нуля  :-/
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #104 : Января 30, 2012, 12:29:06 pm »
Сделай комбик с парой 4-х омных динов включенных параллельно.
« Ответ #105 : Января 30, 2012, 12:43:10 pm »
Не. Хочу голову используя родной корпус.
« Ответ #106 : Января 30, 2012, 03:38:56 pm »
Но теперь немного посчитав выходник пришел в ужас.
Всё никак не возьму в толк, чего вы там все считаете?
Домотал, сколько влезет - и вперед! (Независимо от того, где находится вторичка, лишь бы домотать в правильном направлении)
Только ультралинейку отключи.
Кочегарит - токо так! :D
Лично мне родной корпус сильно не нравится.
Тебе что, трудно что ли сделать более-менее приличный?
« Ответ #107 : Февраля 13, 2012, 12:23:18 am »
Так. Размотал верхний слой. Смотались только с 10го по 13 отводы. Далее идет первичка.
И того, имеем 3600 первички проводом 0,2 и еще в середине имеем 52 витка вторички проводом 1,16.
На каркасе осталось 4мм под намотку плюс еще 1мм думаю можно впихнуть из за видимого зазора между катушкой и железом, и того 5мм.
По ощущениям можно тем же 1,1 проводом намотать до 4х ом 2слоя потом потоньше до 8ми и 16.
Вопрос, стоит ли доматывать или перематывать с нуля из за первички в 0,2? Хочется выжать с него ват 30 а лучше все 40.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 12:24:15 am от thrash »
smex03
« Ответ #108 : Февраля 13, 2012, 01:05:24 am »
Хай меня побьет громом и забросают камнями, ::) но я вообще не переделывал выходной на своем ЗУ-430. Подумал,запаяю под схему, попробую запущу- послушаю и посмотрю что выйдет с этого. Бл*- он еба*ит только так! Оставил выходной без перемотки, звучит отпадно :)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 01:06:07 am от smex03 »
« Ответ #109 : Февраля 13, 2012, 01:05:44 am »
@ THRASH, зачем тебе вообще 1,1 на вторичку? Это же не накал.
Мотай все проводом 0,8мм, а под конец и потоньше.
smex03
« Ответ #110 : Февраля 13, 2012, 01:09:08 am »
зачетный комб получился! +1  :D От классно организованой и разведённой внутрянки вообще кайфую всегда, мне бы так научиться.  :)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 01:09:38 am от smex03 »
« Ответ #111 : Февраля 13, 2012, 11:30:19 am »
Пробовал считать на калькуляторе(проге для выходников). Там вторичка для 4х ом получаеться 1,1(при том что первичка 0,3) .Ну ладно единичкой до 4х, 0,9для 8ми, около 0,8для 16ти. Вопрос стоит ли? Первичка то 0,2!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 11:30:41 am от thrash »
« Ответ #112 : Февраля 13, 2012, 11:46:14 am »
Конечно не стоит.
Ты представь, чем намотана обмотка в динамике - как минимум в 5 раз меньше по площади, хотя работает примерно в похожем тепловом режиме с трансом.
ИМХО - 0,8 до 4-х, дальше - 0,7-0,6. Не прогадаешь.
В конце концов - не корову продаёшь! ;)
« Ответ #113 : Февраля 13, 2012, 12:30:47 pm »
Это понятно. Че с первичкой делать? Онаж совсэм тонкая.
« Ответ #114 : Февраля 13, 2012, 08:25:37 pm »
Первичка 0,2 тонкая для такой мощности? Окстись! ::)
« Ответ #115 : Февраля 13, 2012, 08:49:40 pm »
Какой такой? В оригинале он был на 20 ват.
« Ответ #116 : Февраля 13, 2012, 08:56:27 pm »
0,2 спокойно на 40 ватт покатит. Хочешь повысь анодку.
А вообще - лучше всего, домотай выходник, включи, и экспериментируй с режимами.
« Ответ #117 : Февраля 13, 2012, 08:59:34 pm »
Хотелось бы чтобы это дело как то подкреплено формулами. Потому что обычно для таких оконечников там 0,3.
Типа, сгорит- несгорит. Ну и вообще то облом его полностью собирать чтобы спалить а потом разбирать перематывать и собирать.
« Ответ #118 : Февраля 13, 2012, 09:22:07 pm »
Не знаю. Я за свою жизнь этих мощников столько наделал и намотал, что мне любые формулы по барабану.
Всё на интуиции.
« Ответ #119 : Февраля 13, 2012, 09:44:28 pm »
Всё на интуиции.
Короче выдержит. Там конечно за счет чисто активного сопротивления еще добавка но не знаю. Мне тут показали очень интересную статью из бородатого журнала где есть очень похожий усилок с идентичным выходником и самое главное в конце есть таблица с пересчетами витков под разные нагрузки
http://www.radiolamp.ru/library/v_pomohja_radioljubitelju_nomer48/v_pomohja_radioljubitelju_nomer48.djvu
Стр 40-46
