Автор Тема: Что из этого можно сделать?  (Прочитано 38604 раз)
santa
Re: Что из этого можно сделать?
« Ответ #20 : Января 13, 2011, 02:52:39 pm »
Пока не буду, но что ноунейм паршивый - подтверждаю.
а он 8" или 12" , если 8 и расчитан на перегруз
 то будет более униварсальным,  то есть для лёгкого овера ,  мне так  кажется
теория убийца практики
Re:Что из этого можно сделать?
« Ответ #21 : Января 13, 2011, 03:07:18 pm »
@ Uncle_Cherry
а зачем тебе именно 6П20С?
Низачем. Просто нашел.
А ставить буду 6П3С.
12", 8ом. Пусть стоит.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 05:47:39 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #22 : Января 13, 2011, 11:23:44 pm »
Придется наверное все-таки разбирать выходник.
Выкину все лишнее, намотаю вторичку на 8 Ом.
Кстати.
Вот заготовка аттенюатора, уже на шасси. Решил обойтись только активной нагрузкой. Для моих запросов хватит.
4 режима - сопротивление нагрузки колеблется в пределах 8 -16 Ом.
Думаю, потянет.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 10:18:36 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #23 : Января 13, 2011, 11:33:31 pm »
@ Uncle_Cherry
как всегда фундаментален!
Tubeman
« Ответ #24 : Января 14, 2011, 01:53:11 am »
2:Uncle_Cherry...так а че непонятного, в журнале, вроде все очень ясно описано? В 2х моих ЗУ-430, выходные трансы, четко совпадают с описанием из "Радио". В твоем случаи, нужно просто (поверх) домотать 64 витка вторички (D-1.16мм), вместо 12го вывода задействовать 13й, последовательно соединить, существующую и домотанную обмотки, ну и вот оно счастье  (на 8ом) ! Вот: http://www.onlinedisk.ru/file/589720/ журнал, см. 30-32 стр.
C объяснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 02:09:05 am от uber_bulb »
« Ответ #25 : Января 14, 2011, 06:17:03 am »
@ Tubeman, спасибо за схему!
Только в моем случае реальность почему-то имеет ощутимые разночтения со схемой. Но ничего, разберусь.
« Ответ #26 : Января 14, 2011, 10:59:53 am »
С выходником разобрался.
Сейчас съезжу на дачу, привезу провод, и перемотаю вторичку по-своему.
Кстати, 1,16 мм это для 2-х Ом. Для 8-ми вполне хватит 0,6 - 0,8.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 11:29:41 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #27 : Января 14, 2011, 12:33:23 pm »
Небольшой оффтоп.
Удивляюсь советской радиоэлектронной промышленности.
Это ж надо так умудриться - вывести две колонки на 2 ома.
Не знаю какие там динамики - мне это неинтересно. Но можно же было сделать 16, 32 ома.
Ведь какие потери происходят в кабеле! :o
Tubeman
« Ответ #28 : Января 14, 2011, 01:24:50 pm »
2:Uncle_Cherry...там (на солько я помню) стояли 4ГД35, по 4шт в каждой АС. Динамики эти, четырехомные, соединены были, последовательно-паралельно. Вот и выходит, что сопротивление одной АС= 4Ома. Ну а сами АС, они конечно соединяли паралельно. Можно было бы и на 8 Ом запросто выйти, но че то они не захотели соединять динамики (в каждой отдельной АС) последовательно.
С продолжением оффтопа, Tubeman.
« Ответ #29 : Января 14, 2011, 02:24:25 pm »
Действительно, что мешало? 16/2=8 ом.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 10:20:14 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #30 : Января 16, 2011, 12:10:38 am »
   Не утерпел, немного опережаю события.
Перематываю выходник, хотел подождать с сообщением до окончания монтажа, но как говорится - "терпець урвався"(с) - национальное.
В общем, для начала - приятно был удивлен качеством железа (это вам не Китай!).
И, несмотря на многолетнее всесезонное лежание в сарае, все неплохо сохранилось.
Смотав вторичку (то, что было сверху), с удивлением обнаружил, что подсчитанное мной количество витков никак не соответствует заявленным паспортным данным.
Две секции - вертел и так, и сяк, никак не подходит под ж.Радио.
Ладно. Должен все же отдать должное советским конструкторам - секционирование присутствует. Две секции вторички находятся между двумя половинами первичной обмотки. Вот их оставлю. Пригодятся.
Собственно, моя цель была убрать провод 1,16мм (окно и так заполнено). Мотаю сейчас проводом 0,8.
Сделаю несколько отводов (в плюс и в минус), не до теории - практика покажет.
На мой взгляд, - присутсвует несколько завышенная площадь железа с точки зрения гитарных дел (в совке стремились к полосе 20 - 20000).
Ну ладно, когда оживлю, посмотрю, что выйдет.
« Ответ #31 : Января 20, 2011, 01:23:56 pm »
А мне понравилось шасси , вынутое из комбика. Чем не заготовка и уже "укреплена" и все ручки просверлены и надписи сделаны. Вытряхнуть оттуда каменную душу, насверлить отверстий и вставить звук на лампах и преамп согласно уже имеющимся надписям на ручках. Мне кажется это более интересный вариант, чем какую-то ржавую жестянку приспосабливать.
Несколько доводов в пользу "ржавой жестянки".
Во-первых, железо 1,5мм против китайского 0,8. Во-вторых - специфическое крепление советских трансформаторов (узкие щели под под загибающиеся "уши").
Сегодня все утро потратил, чтобы закрепить дроссель (которого по странному течению обстоятельств, в моем ЗУ-430 не было). Еле промурыжил эти дырки.
Вот промежуточный этап сборки:
В этом виде уже почти ничего не изменится (вид сверху, или фиг знает откуда - повернется на 90*).
Нет только (пока) надписей на передней панели. Но, когда сделаю - упадете.
Не в смысле дизайна, а в смысле одного, ооченно интересного нюанса...
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 01:29:45 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #32 : Января 20, 2011, 01:40:40 pm »
Будет применена новая сверх-технология?
« Ответ #33 : Января 20, 2011, 01:47:48 pm »
@ Uncle_Cherry
питание от кроны будет?  ;D
« Ответ #34 : Января 20, 2011, 01:55:50 pm »
Не издевайтесь. Просто хочу нанести копию автографа Джимми Маршалла (личного, для меня).
« Ответ #35 : Января 20, 2011, 02:09:53 pm »
мы по доброму, не обижайся  ;) Лампы для начала поставь 6П3С-E (6L6/5881), 6П3С поставишь - когда распробуешь.
« Ответ #36 : Января 20, 2011, 02:25:25 pm »
На сегодняшний день - все делаю из подножного хлама (ни одной покупной детали).
Парочка 6П3С есть, 3 шт. ЕСС83 (эх, когда-то работал в одном месте, где были венгерские приборы для проверки фигзнаетчего, а у напарника, который этим заведовал, был целый ящик этих ламп в виде ЗИП. Сожалею, что я его не приватизировал).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #37 : Января 20, 2011, 03:48:15 pm »
Пару лет назад точно такой же комб переделывал на лампочки (кустом гаудж 12). Динамик под замену в первую очередь!!! Он там совсем бутафорский.
Оставил родную железку в качестве шасси, приделал древние трансформаторы от EAG, динамик эминенс GB12. Вполне себе недурственный комб получился. Родное шасси достаточно крепкое для начинки 15-ваттного лампового комба.
Если интеренсо - найду фоты.
« Ответ #38 : Января 20, 2011, 04:13:16 pm »
Мне тоже  динамик не нравится. Как крылья бабочки - ни массы, ни КПД. Со временем заменю.
Но, пока что задача - засунуть туда лампу. Ну а уж железка - какая вышла, такая и вышла.
Moonlight
« Ответ #39 : Января 22, 2011, 02:02:50 am »
 Uncle_Cherry, по поводу креплений загибающимися ушками есть вариант просто просверлить отверстия диаметром в ширину уха и загнуть. Нормально получается со всякими твз и др. Еще есть вариант отгибать уши наружу, сверлить в них дырки и на болты :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
