Автор Тема: Что из этого можно сделать?  (Прочитано 37735 раз)
Re: Что из этого можно сделать?
« Ответ #40 : Января 22, 2011, 03:09:12 am »
Эх, про болты не сообразил (инерция мышления) :(
Но, дело уже сделано. Может на будущее пригодится :).
« Ответ #41 : Января 31, 2011, 12:02:27 pm »
Потихоньку добиваю свой комбик (куда деваться - раз уж экспериментирую с ламповыми примочками, то ламповый выход, просто необходим).
Вот промежуточные моменты:
Аттенюатор:
Силовая часть:
Электролиты еще наверное, поменяю.
А так, пока что, все из того что было под руками (из хлама).
Kostyan
« Ответ #42 : Февраля 01, 2011, 06:12:34 am »
Красиво!
Ал-ндр
« Ответ #43 : Февраля 01, 2011, 08:41:10 am »
Молодец Uncle_Cherry!
Как всегда в своем формате. Если "из хлама", то  очень даже ниче
smex03
« Ответ #44 : Февраля 08, 2011, 09:43:08 pm »
вчера мне приехал такой же усилитель)))  :D
В "подвале" там немного всё подругому нежели у тебя, там такие хащи- ужас)  Может уже кто-то переделывал, фиг его знает- завтра притащу домой- сфотаю скину сюда. :)
з.ы. пошёл смотреть схему.
« Ответ #45 : Февраля 08, 2011, 10:36:50 pm »
Посмотри у меня на фотке в первом посте - в подвале то же самое.
Tubeman
« Ответ #46 : Февраля 09, 2011, 01:14:06 am »
2: Uncle_Cherry...некогда пробовал в своем ЗУ-430, вместо 6П3С, (через самопальный спец переходник) ставить Г-807.
  Так шо вам сказать?: и 6П3С и EL34, просто тихонько курят  в сторонке. Жаль что в те времена не было керамических панелек под 807ю, а то, так бы и оставил.
С легким оффтопом, Tubeman.
« Ответ #47 : Февраля 09, 2011, 02:01:59 am »
Доделываю усилок, а сам поглядываю на соблазнительно лежащую в сторонке парочку 6П20С. Жаль, что цоколевка отличается от 6П3С, но может когда и попробую.
Хоть они и 62-го года, и еще из опытной партии (так и написано - "опытная"), но в работе почти не были.
Когда-то, только пару раз их поэксплуатировал в усилке, сделанном за вечер.
smex03
« Ответ #48 : Февраля 09, 2011, 11:54:57 am »
Мой усил: :D
« Ответ #49 : Февраля 09, 2011, 01:23:29 pm »
@ smex03, похоже у тебя одна из более ранних версий.
Но, сделана более качественно. Конденсаторы смотрю, вроде неплохие.
Короче, выкинуть электролиты, диоды, переменные резисторы, переднюю\заднюю панель, исключить ультралинейность - и можно сделать более-менее сносную голову.
У меня шасси было примерно в таком же состоянии - тупо зачистил, обезжирил и покрасил. На место большого электролита можно поставить третью лампу, добавить человеческую переднюю\заднюю панель - вот тебе и JCM800 (или, что нужнее).
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 01:33:55 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #50 : Февраля 11, 2011, 07:08:09 pm »
"Не вынесла душа поэта" (с) :) Смотрел, смотрел на 6П20С, и решил их поставить.
   К тому есть объективные причины. Делаю исключительно из того, что есть под руками. А в наличии есть только две 6П3С. Мало того, что я вообще не знаю, сколько они работали, так еще и ток, на сегодняшний день, различается в 2 раза.
А 6П20С почти не работали.
Но! Возникли дополнительные сложности.
   Во-первых, ток накала 2,5А вместо 0,9А у 6П3С. Обмотка-то тянет, но 30Вт тепловой мощности - самовар получается неслабый. Буду ставить кулер.
   А потом, не хватает напряжения смещения - специально выделенная обмотка не дотягивает. Можно было бы сделать по принципу JCM900 - с анодной обмотки через кондер, но не хочется переделывать плату.
   Поэтому решил сделать комбинированное смещение - добавил в катоды проволочный резистор.
Все равно большая мощность не нужна, и так встроил аттенюатор.
« Ответ #51 : Февраля 12, 2011, 02:18:26 pm »
Вот что получилось:
Работает отлично :D
[size=12] Но![/size]  Вышел облом :o
6П20С оказались больше по высоте, чем запланированное трехмерное пространство комбика :'(
Поэтому, буду ставить назад 6П3С :(
smex03
« Ответ #52 : Февраля 12, 2011, 02:45:17 pm »
а как звук по сравнению с 6п3с?  :) на каких лампах больше понравился?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 02:46:42 pm от smex03 »
« Ответ #53 : Февраля 12, 2011, 02:57:01 pm »
Конечно на этих. Не знаю, звук какой-то более упругий и прозрачный, особенно на клине, даже с моим левым динамиком.
Какие там факторы решающие - малая межэлектродная емкость, повышенная мощность или конструкция ламп - не мне судить, уже поздно, разбираю назад :-X
Не было времени на толковое тестирование, тем более на запись.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 05:02:10 pm от Ivan_Vishenko »
Tubeman
« Ответ #54 : Февраля 12, 2011, 05:19:43 pm »
...вот ЁПРСТ!
2: Uncle_Cherry...как жаль. А может все таки можно, чуток увеличить диаметры отверствий в шасси (так что бы цоколя 6п20с свободно входили) и посадить панельки, на10-15мм ниже?...Или это слишком паморочно?
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 05:21:00 pm от uber_bulb »
« Ответ #55 : Февраля 12, 2011, 05:58:10 pm »
Это мысль. Даже на 20 могу углубить.
Вот связался :), и так застрял с этим комбиком - "Не мала баба клопоту, купила порося" (с) - ностальгическое.
В общем подумаю, наверное так и сделаю.
Единственное - вопрос замены (хоть мне и этих хватит - нужно чисто для тестирования примочек).
Но, на всякий случай погуглил - в продаже еще попадаются.
(это ведь столетние лампы для первых цветных телевизоров).
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 06:06:32 pm от Ivan_Vishenko »
smex03
« Ответ #56 : Февраля 12, 2011, 10:06:14 pm »
возник небольшой вопрос по комутации выходного  :)
1 и 5 выводы- аноды 6П3С
3-й вывод  на БП +400в
2 и 4 выводы- исключаем
 Остается вопрос- как скомутировать вторичку под 8 Ом? какие выводы как соединить? По идеи 13-й и 6-й и должно быть? Или ошибаюсь?
Схемка:
З.ы если эти лампы лучше чем 6п3с- мож тогда стоит похимичить и оставить их в комбике? ;) Для себя же любимого делаеш  :D
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 10:09:19 pm от smex03 »
« Ответ #57 : Февраля 12, 2011, 10:17:36 pm »
Все правильно, только я вторичку еще доматывал (сколько влезло в каркас).
Вторые сетки, через резисторы на плюс (см. хотя бы схему JCM800).
smex03
« Ответ #58 : Февраля 12, 2011, 10:34:36 pm »
о,тогда супер,спасибо, ага за вторые сетки знаю, уже схемку взял на вооружение. А какое сечение провода брал для домотки? 0,9...1мм? прям на транс без разборки доматывал? У меня выходной так обильно пропитан что я наверное не рискну его доделавать :)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 10:36:14 pm от smex03 »
« Ответ #59 : Февраля 12, 2011, 10:47:55 pm »
Транс, конечно, разбирал, ничего там сложного. По поводу пропитки - там просто сверху много лишнего намотано\пропитано.
Провод брал, какой нашелся под руками. 0,6-0,8мм вполне потянет.
