Автор Тема: Что из этого можно сделать?  (Прочитано 37756 раз)
Re: Что из этого можно сделать?
« Ответ #80 : Марта 16, 2011, 04:25:07 pm »
Нет, не оно - стабилитрон должен отгрызать лишнее от анодного и потому с землёй никак не связан: включается между выходом ИП и шиной анода в усилителе.
Схемка - двухполюсник:
сток - к питанию
исток - к шине анода
затвор - средняя точка делителя между истоком и стоком.
В таком виде двухполюсник имеет стабилитронную характеристику с напряженнием "пробоя" Кпр=Uзи*(Rс/Rз).
Мощность/ток определяются полевиком. То есть, могут быть очень большими (особенно, если на радиатор/шасси посадить).
Если между истоком и затвором прицепить правильно подобранную ёмкость, то "стабилитрон" будет "пробиваться" только на низких частотах - на более высоких он будет работать генератором тока. Потому можно выбрать такое значение RC, что получится квази-кенотрон... а так же - плавное включение анодного.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #81 : Марта 16, 2011, 04:42:09 pm »
А зачем к шине анода (если я правильно понял), если, допустим, мне нужно стабилизировать напругу второй сетки?
то что я нарисовал выше что то вроде пародии на параметрического стабилизатора...что если его сделать с биполярным транзистором?...
только вот проблема найти стабилитрон на 350 вольт....разве что из нескольких составить....
« Ответ #82 : Марта 16, 2011, 07:28:50 pm »
Ну, какая разница? Куда хочешь, туда и пользуешь.
Рекомендованное решение было ответом на вопрос - как сбросить лишнее напряжение на аноде?
Вопрос о стабилизации анодного не ставился - а вот у тебя именно стабилизатор.
Разница в том, что предложенный стабилитрон не потребляет лишнего тока, а твой параметрический стабилизатор будет брать его сверх тока нагрузки пропорционально глубине стабилизации.
Теоретически - можно. Практически - дорого и ненадёжно.
МОСФЕТ - дешёв, доступен, имеет хороший запас по напряжению/току.
Вот предложенный двухполюсник на базе МОСФЕТа и является аналогом стабилитрона с регулируемым напряжением и возможностью увеличения динамического сопротивления с целью улучшения фильтрации.
« Ответ #83 : Марта 16, 2011, 07:44:55 pm »
Что ни говорите, хоть применение ламповых устройств и популярно в гитарной схемотехнике, но для меня ламповые дела - это ретро (и ностальжи).
Присутствует особое теплое чувство, и прям, ощущение ламповых аппаратов с их теплыми характеристиками, излишними потребляемыми мощностями, свечением и нагревом ламп, приятным звучанием.
Только по этой причине не стал бы совмещать с полупроводниковой схемотехникой.
В обсуждаемом случае, лучше бы разобрал трансформатор, и отмотал вторичку. И быстрее, и голова не болит, и вообще - во всех отношениях приятнее.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #84 : Марта 17, 2011, 12:21:22 am »
@ Uncle_Cherry
Так анодное - шоколад, а вот сеточное не айс  :-/ резистором сбивать как то тоже галимо, это ж какой резистор нужен чтоб 150 вольт скинуть, при токе миллиампер эдак 5? ну ладно, скинули. Так ведь сеточный ток не будет стабильным, сначала 5мА, сделали дждж и стало 15...вот теперь и думаю на счёт сеточного стабилизатора...
в остальном согласен - лампа это Лампа.
Спасибо за исчерпывающий (как всегда) ответ.
Вариант на БТ всплыл потому что я накупил их когда переживал творческую эйфорию с ИИП. теперь сделал свой "идеальный ИИП", а высоковольтные транзисторы лежат без дела....
Пэ. Эс. я так посмотрю....этот пост вроде как оффтоп, по сему пардон.
« Ответ #85 : Марта 17, 2011, 05:59:52 am »
@ Deathcore
Ну, если хочется всё же применить биполяр - то это тоже возможно. Базовая схема та же - только при расчёте делителя следует исходить из того, что "опорное" напряжение для биполяра равно 0.6 В, а для МОСФЕТа - 2...5. Ну, и про базовый ток не следует забывать - ток через делитель должен быть в 5...10 раз большим, чем базовый.
Естественно, что напряжение искусственного стабилитрона не будет слишком стабильным - оно будет плыть по мере прогрева транзистора. Если хочется получить более стабильное напряжение - то можно в эмиттер воткнуть низковольтный стабилитрон, соответствующим образом пересчитав делитель. И в этом случае не следует забывать про минимальный ток стабилизации стабилитрона...
« Ответ #86 : Марта 17, 2011, 11:24:30 am »
Не понял, о чем идет речь.
Выходной каскад? Какая сетка?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #87 : Марта 17, 2011, 11:59:01 am »
Какая сетка?
Вторая.
ну вот, допустим, на анод где то 350, а на 2ую сетку 250 по паспорту максимум. ну вот чтоб особо не насиловать лампу нужно скинуть напряжение на второй сетке...
если просто скинуть резистором в 20к...то при максимальном токе 2ой сетки напруга просядет чуть ли не до ста вольт...вот и говорю - не айс...
« Ответ #88 : Марта 17, 2011, 12:52:24 pm »
@ Deathcore, не делай проблемы, через 1,5к на анодку (по маршалловскому) - и вперед.
Почитай соседнюю тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299918928
« Ответ #89 : Марта 23, 2011, 02:43:04 am »
Спаял сегодня пред для своего многострадального комбика. Схема - полностью JCM800, добавил только разрыв сразу после мастера.
Включил - все с пол-оборота. Фона - ноль, все работает как надо. Преамп сам по себе не сильно грузит, но вместе с оконечником грузит неслабо.
Может кого-то заинтересует мой вариант исполнения, вот печатка:
(размеры забыл указать - 260х46).
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:01:41 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #90 : Марта 23, 2011, 03:02:21 am »
Косячок там есть небольшой - металлическая планка с двумя винтами возле гнезд разрыва. Это текстолитины подходящего размера не было под руками (делал только из того, до чего дотянулся рукой от рабочего стола). Сделал из двух кусков.
Отверстия на плате - для естественной вентиляции (лампы, как-никак).
« Ответ #91 : Марта 25, 2011, 08:05:53 pm »
"Недолго музыка играла, недолго ф..."
Короче - картина Репина "Приплыли".
Надеялся некоторое время продержаться с китайским динамиком до приобретения нормального, но видно не суждено.
Динамик жалобно взвизгнув, улетел на небеса.
Пока сильно не придавливал, все звучало, мощник грузил через аттенюатор. Но, когда захотелось прочувствовать во всей красе, динамик мгновенно посыпался.
Самое обидное, что сейчас жесточайший цейтнот. Ждать до нового динамика некогда.
Решил пожертвовать одним рабочим днем и реставрировать этот. Диффузор, центрирующая шайба вроде ничего. Но, катушка!!! :o
12 д_ю_й_мов - зла не хватает! >:(  Да там мощи на 5 ватт!
И это китайцы называют "динамиком"!
Есть замысел немного расточить зазор и намотать более толстым проводом при тех же 8 омах. Естественно, потеряю в КПД, но мне хватит.
Каркас катушки придется делать новый.
Ал-ндр
« Ответ #92 : Марта 25, 2011, 08:45:13 pm »
Сочувствую. Может и хорошо, что он сразу себя так проявил  :(
Felim
« Ответ #93 : Апреля 02, 2011, 08:24:26 pm »
Ребят Опыт конструирования (Скорее собирания есть) Помогите найти схему а то я всё перерыл а найти не смог...
Вот что имею:
2 ОСМ 1-16У3 - буду перематывать
1 тс-160 - не планирую использовать
Лампы:
6ж9п - 5 новых (не планирую)(кстать есть одна новая без газопоглатителя(зеркальной поверхности) мож кому над в музей) :))
6н1п-ви - приемка 0 -12 штук (в преамп можно???)
6н-8с - (кенотроное выпрямление?, ну диоды тож мона)
6п3с - 4 штуки (амп)
Динамиков нема покамись но достанем  какой надо(ну естественно дорогие в сторону а ченить советское вперед....)
Есть еще 2 галетьника 11п3н что думаю даст много режимов для ламп, а тагже охото сделать многие детали регулируемыми(сделать не только бас и треб ну и так сказать чуть эфектов, доп сопротивление допустим или смегчение, ну вы поняли :D)
Охото сделать  комбик на 30 W ну есть еще советские транзы, но они мне не нрав....
п210ш и 4 п213б
Можно ли чегонить с этого собрать??? ;)
« Ответ #94 : Апреля 03, 2011, 05:12:31 pm »
@ Felim, бери 2шт. 6п3с, 3шт. 6Н1П, более-менее подходящий силовик и выходник и делай под них шасси.
Возьми более-менее понравившуюся схему, и - вперед. Не гонись за крутизной и многорежимностью. Все оно будет более-менее работать. Пару галетников можешь вставить, пока хоть вхолостую, схему всегда можно изменить.
Первоочередное - собрать, оживить, извлечь звуки, а уж потом определяться с конкретной схемой и конфигурацией.
Никого не слушай, не гонись за крутыми деталями, это все понты.
Felim
« Ответ #95 : Апреля 03, 2011, 05:44:07 pm »
Я не гонюсь за дорогими деталями просто хочется сделать такое....
На корпусе будет Вольтметр амперметр....
Будет возможность перейти с игры в стиле мягкое ретро до жесткого хз чего =) Тоесть  интересно сделать такой прибор, В котором с помощи галетников, или реле хоть чего было бы много режимов работы.... незнаю как сказать ....
Просто обычно мне давали схему  и я получал результат а тут я хочу зная результат получить хотяб примерный прибор )))))
Смысл его в том чтоб сделать много регуляторов действительно  меняющих звучание но так чтобы звучание менялась очень сильно и  желательно плавный переход от одного стиля к другому....
Представьте сколько всего интересного можно  было бы получить с него... :D
Ну для поеснениния  то вот я хочу получить калейдоскоп толькок для звука и сохранения конфигурации, тоесть настроил так потом взял переключил и дальше.....
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 05:08:43 pm от Felim »
« Ответ #96 : Января 28, 2012, 03:21:53 pm »
Товарищи. Кто знает точную схему намотки выходника от ЗУ-430?
@ Uncle_Cherry Разбирается легко?
« Ответ #97 : Января 28, 2012, 03:31:06 pm »
@ THRASH, я его не разбирал, но проблем не вижу.
Сделал as is.
"Я его слепил(а) из того, что было" (с).
Ща, выложу фотки, чем это у меня закончилось.
« Ответ #98 : Января 28, 2012, 03:51:50 pm »
@ Uncle_Cherry Ты ж вроде его перематывал.
« Ответ #99 : Января 28, 2012, 04:26:09 pm »
Точно. Забыл.
Сейчас стал фоткать, и увидел свою работу.
Да с разборкой никаких проблем.
Домотал вторичку, сколько влезло, и всё. А как там внутри намотано - не знаю.
