Автор Тема: УМ от JCM800 на лампа+фет.Рабочая,но кривая схема.  (Прочитано 3111 раз)
Re: УМ от JCM800 на лампа+фет.Рабочая,но кривая схема.
« Ответ #20 : Января 26, 2011, 06:24:10 pm »
Очень легко прикинуть для стандартного лампового  PP выходника (без учета ООС).
У выходных пентодов сопротивление анодов ~22к, приведенка транса 4к, плечи параллельно соответственно имеем 11000 * 8 / 4000 =  22 Ома.
Мясников
« Ответ #21 : Января 26, 2011, 06:40:00 pm »
амплитуда выходного напряжения фазика больше питания выходного каскада для начала....
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #22 : Января 26, 2011, 07:11:05 pm »
Даже для двухтактного бестрансформаторного повторителя на транзисторах также  оптимальным будет значение выходного сопротивления в 22 ома , или же оно оптимально только для трансформаторного двухтакта?
« Ответ #23 : Января 26, 2011, 07:15:25 pm »
Разговор идет о том чтобы кабинет звучал приблизительно так же как и с ламповым двухтактом.
Если конечно этого хочется ;)
santa
« Ответ #24 : Января 26, 2011, 07:16:47 pm »
любое конкретное значение сложно назвать оптимальным, делай 20-100 ом
 у усилителя КМГ  выходное высокое то есть на ВЧ больше 100ом , у полевиков (практически) нет сопротивления  , и ниЧЁ
теория убийца практики
« Ответ #25 : Января 26, 2011, 07:25:47 pm »
Это в режиме повторителя, а в схеме с общим истоком оно есть и немаленькое.
santa
« Ответ #26 : Января 26, 2011, 07:30:41 pm »
я говорил что нет сопротивления как такового , то есть к лампе можно мысленно дорисовать резистор замыкающий транс и корпус, а в полевике нет
« Ответ #27 : Января 26, 2011, 07:35:40 pm »
Выходное сопротивление в схеме с общим истоком легко вычисляется по ВАХ. Строишь касателную к "горизонтальному" участку выходной характеристики и  вычисляешь сопротивление методом деления разности напряжений к разности токов. Точно так же как и для ламп.
В этом смысле полевики очень похожи на пентоды.
santa
« Ответ #28 : Января 26, 2011, 07:39:12 pm »
 эх , ладно что то я грублю опять, немного
короче про сопротивление давно известно
 "должен ли усилитель иметь малое вых сопротивление"     кажется 2004 г
 комбик какойто видел с токовым выходом кажется  92 года ..... вот :D
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 08:04:20 pm от klaus »
« Ответ #29 : Января 26, 2011, 08:29:05 pm »
Сейчас померял выходное сопротивление 5 ваттника. Без ООС 56 Ом, с подключенной ООС 15 Ом.
По обратному преобразованию получаем 56 * 360 / 8 = 2520 Ом для пары плеч, ~5 кОм для полевика что очень похоже на то что в даташите.
Peratron`а на вас нет. ;)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #30 : Января 27, 2011, 03:21:00 am »
Полевик в схеме ОИ работает, как неидеальный источник тока (с конечным выходным сопротивлением), очень похоже на пентод, KMG совершенно прав.
И не спорьте с ним, господа теоретики! :) Из всех нас больше всех РЕАЛЬНО работающих (да еще как!) усилков на полевиках собрал именно KMG, так что тему он знает не понаслышке.
santa
« Ответ #31 : Января 27, 2011, 07:21:43 am »
ну праямо  так разбежались  и учли индуктивность  трансформатора , и резюки  в истоках
  выходное сопротивление на практике всего лишь  немного меняет ачх , даже еслиб там был чисто токовый выход  нечего плохого  неслучилось бы.
 А трансформатор всего лишь  уменьшает НЧ
 поэтому с трансформаторным выходом сразу кажется ярче
 когда делашь например на полевиках  то звучание кажется  мутным ,  сильно много НЧ  поэтому идут  байки типа полевики плохо ВЧ воспроизводят , а в хафае лампы плохо басы.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 07:23:43 am от klaus »
« Ответ #32 : Января 27, 2011, 12:33:31 pm »
Такие маленькие резюки дают очень слабую местную ООС и слабо влияют на выходное сопротивление. Они стоят в первую очередь для контроля тока покоя при настройке.
Меняет АЧХ кабинета, давая больше уйти дину на резонансах.
На низах за счет основного резонанса дина, а на верхах за счет увеличения индуктивной составляющей катушки.
При недостаточной индуктивности первички.
Если полевики использовать в схеме с ОИ без транса, то выходное сопротивление получается слищком большим что ведет к резкому подъему басов на резонансе дина (бубнеж). К этому же приведет слишком маленький коэффициент трансформации выходного трансформатора.
OldMike
« Ответ #33 : Января 27, 2011, 12:35:13 pm »
2 santa
На практике выходное сопротивление сильно меняет коэффициент демпфирования и интермодуляционные искажения динамика, а в наших, гитарных применениях, очень сильно меняет характер звука, особенно на НЧ.
Если правильно делать - ничего не кажется мутным :).
"Не любите кошек?..." :)
Кстати, резюки в истоках только увеличивают выходное сопротивление - приближают каскад с ОИ к идеальному источнику тока... (поскольку являются элементом ООС по току).
2 KMG
Можно и без транса, но тогда для уменьшения выходного сопротивления до искомого желательна ООС по напряжению, соответственно неглубокая, как впрочем сделано и на большинстве ламповых концов с трансами. Меняя ее глубину, изменим и выходное сопротивление.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 02:25:23 pm от OldMike »
santa
« Ответ #34 : Января 27, 2011, 02:35:16 pm »
не большим а именно 20 ом, и приэтом низов много
сопротивления до искомого желательна ООС,
ничего проще чем резюк шунтирующий динамик там никогда не появится , и не надо выдумывать ОС
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 02:36:13 pm от klaus »
« Ответ #35 : Января 27, 2011, 02:57:56 pm »
Это в каком включении полевика и какого конкретно  получается 20 Ом?
« Ответ #36 : Января 27, 2011, 04:15:38 pm »
Ну, если не жалко половины мощности, то канешна...
santa
« Ответ #37 : Января 27, 2011, 04:44:26 pm »
  насмешил , аттенюатор 50 в 5 вт видел! :D
в самом обыкновенном ,
 резистор -полевик - БП
http://datagor.ru/amplifiers/solid-state/page,1,3,1193-odnotaktnyjj-usilitel-khjustona-klassa-a-na.html
http://forum.datagor.ru/index.php?s=c552312cd84d0bdb48893e2fff01b4d8&showtopic=4253
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 04:50:57 pm от klaus »
« Ответ #38 : Января 27, 2011, 04:59:06 pm »
Первое, у 2SK1058 на порядок меньше выходное сопротивление, а второе в данной схеме выходное сопротивление в большей степени определяется 15R в стоке.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 04:59:33 pm от mike »
santa
« Ответ #39 : Января 27, 2011, 05:15:52 pm »
ну  никто не запрещает  использовать другой номинал
