Автор Тема: Vox Top Boost+Fender Twin Preamp  (Прочитано 4262 раз)
Maestro
Re: Vox Top Boost+Fender Twin Preamp
« Ответ #20 : Марта 22, 2014, 03:13:13 pm »
@Denn
То есть сейчас когда ТБ Top Boost Заземлен - работает как ТБ, а когда земля отсоединяется - как эквивалент обычного проходного конденсатора?
Схема не Hi-Gain, можно обойтись 1шт 3PDT?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 04:01:13 pm от Maestro »
« Ответ #21 : Марта 22, 2014, 04:26:58 pm »
@Denn
Именно так.
Если не нужно коммутировать индикацию, то - да.
П.С. ещё я упустил подтяжку к земле левой обкладки разделительного конденсатора перед буфером. Также 4м7 будет уместен.
Maestro
« Ответ #22 : Марта 22, 2014, 05:10:52 pm »
Пофиксил.
« Ответ #23 : Марта 22, 2014, 09:30:11 pm »
Я открыл таки схему Вокса и вот ещё чего углядел. Тонкомпенсирующий кондёр на потце гейна всё же между "горячими" выводами, а не об землю (не знаю, откуда ты такое взял, а я тупо повторил). Далее, имхо, важная фишка: второй каскад топ-буста без кондёра на катодном резисторе! Имхо, с кондёром всё же вкуснее, но если придираться, то всё же не аутентично  ::)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 09:30:43 pm от Denn »
Maestro
« Ответ #24 : Марта 22, 2014, 09:57:44 pm »
@ Denn
Я брал с http://i15.photobucket.com/albums/a397/fabiomayo/AC15TopBoost2007-08-14b.gif мода. Скинь, пожалуйста сцылку на схему, о которой говоришь.
Layout в работе, возможны (скорее всего) косяки:
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 09:01:15 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #26 : Марта 22, 2014, 10:38:19 pm »
Хорошо. А кондер катодный во втором каскаде Top Boost послушаю - как вести себя будет. Если плохо - выпилю.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 10:39:04 pm от Maestro »
« Ответ #27 : Марта 23, 2014, 12:05:27 am »
Второй каскад общий получается, так что придётся не выпиливать, а коммутировать ;)
Maestro
« Ответ #28 : Марта 23, 2014, 06:46:12 pm »
Макет гравицапы
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 06:59:44 pm от Maestro »
« Ответ #29 : Марта 23, 2014, 09:12:09 pm »
Сразу "боевой" ?
Maestro
« Ответ #30 : Марта 23, 2014, 10:36:28 pm »
Если все ровно пройдет, просто в корпус гайками крутилок зафиксирую. Если нет, буду другое что-то пробовать. Вобщем, на все случаи.
Maestro
« Ответ #31 : Апреля 13, 2014, 11:06:14 am »
Собираю блок питания.
Примерно так:
На выходе перевертыша (анодная обмотка) ~255 В, без нагрузки.
В точке (B) 400 В, без нагрузки.
Какой предохранитель в анодную обмотку поставить?
Хватит ли 0,125А 250В?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:27:01 pm от Maestro »
-s_d-
« Ответ #32 : Апреля 13, 2014, 02:38:35 pm »
10n - 10R - лишнее, у тебя же ультра фасты (а на фото какойто мост???)
параллельно резистору делителя 47к поставь конденсатор 47-100 мкФ
sk
« Ответ #33 : Апреля 13, 2014, 03:06:54 pm »
Два нижних диода должны быть включени в другую сторону.
А то получается какой то"кольцевой модулятор КЗ".
Maestro
« Ответ #34 : Апреля 13, 2014, 04:13:33 pm »
@ -s_d-
Мост обычный.
@ toiler
Да, есть такое - косякнул.
« Ответ #35 : Апреля 13, 2014, 07:59:23 pm »
Из чего такая сетка где куплял?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 08:12:35 pm от Oleginchat »
Maestro
« Ответ #36 : Апреля 13, 2014, 09:14:53 pm »
Сетка от воздушного фильтра камаза.
Если чо, у камаза откручивать вот это:
  ;D
Кстати универсальная штука. С ее помощью ремонтируют пластмассовые бампера и ставят под решетку радиатора для украшательства. [на правах оффтопа]
А и да! На кабинетах тоже смотрится, по-моему:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 09:30:14 pm от Maestro »
« Ответ #37 : Апреля 14, 2014, 01:15:06 am »
Вы уж простите, но вокс себя проявляет вменяемо, только если его "прожариваешь" как следует. Просто преамп без ФИ и оконечника - ничто, ноль без палочки.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 01:15:21 am от zeroid »
Maestro
« Ответ #38 : Апреля 14, 2014, 08:35:05 am »
Все есть, и ФИ и оконечник:
На схеме не указан разрыв перед кондером 22n ФИ.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 08:54:03 am от Maestro »
Maestro
« Ответ #39 : Апреля 17, 2014, 09:56:07 am »
C перевертышем возникла проблема.
При подключенном накале не вытягивает 12 В, только 11,1.
Изначально был понижающий трансформатор неизвестной мощности, грелся. Заменил на более мощный (1,1 А). Не греется, но напряжение накала не изменилось. Как будто уперлось в эти 11,1 В.
Повышающий стоит 9/220. Гудит при включении.
Нужен более мощный повышающий, или например 12/220 исправит ситуацию с накалом?
После долгих плясок с бубном нужная пара трансформаторов найдена. Накал 12,4В и анодное до 300В под нагрузкой.
Запустил канал Top Boost на 6н2п и 6н23п. Звук есть, кладу гравицапу на полку, до появления нормальных ламп.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 10:16:23 pm от Maestro »
