Автор Тема: Кто какие провода в примочках/преампах использует?  (Прочитано 10570 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
В этом то и вопрос? Хочется тонких, подходящих для звука проводов.  Не знаю, что лучше.
kinoman
юзаю мгшв, меня устраивает, легко лудится.
XMD
я пользую провод МС, очень хорош
EvgenyS
в 9в устройствах - компутерные IDE-шлейфы
в ламповых - провода от компутерного БП (такие разноцветные)
Реплики, реплики...
Шлейфы в топку. Очень редко попадается реально толковый провод. Чаще всего он вообще нормально не лудится, в звук срет.
Сам пользую МГШВ разных калибров. Иногда что-то фирменное, но сильно реже.
EvgenyS
Просто нужны старые шлейфы, где проводом меньше и они толще. Новые - реально не лудятся.
Реплики, реплики...
Gizma
пользую шлейфы только в коммутационных незвуковых целях, даже в питание не ставлю, ибо у меня коммутации всегда много а флейш IDC обожмешь и паять ничего надо*)
МГШВ юзаю, но очень бесит постоянно снимать ткань...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 10:25:02 am от Gizma »
Шикарный провод МГТФ ( http://www.chip-dip.ru/product0/999664296.aspx ), но дорогой, но пользую :)
Неплохой вариант "витуха" (UTP 5 кат.), но изоляция у неё фиговая, и потрошить её обычно лениво :)
Шлейфы тоже можно юзать, но они очень разные бывают. От старинной компьютерной техники встречал очень плохие варианты - не залуживаются хоть ты тресни. А так, по работе перепало огромное кол-во шикарных шлейфов (oт кaсcoвыx ЭKЛ3) - разделываются и залуживаются на ура, в низковольтных схемах вполне применимо, в коммутации смотрится очень "фирмово"  ::)
Недавно под видом МГШВ посунули что-то "модное" иностранное - просто роскошный провод, потом если не забуду перепишу маркировку.
zx
Был случай. От БП(12Вольт) до DVR(Digital Video Recorder с винчестером) кинули двухметровый двухжильный китайский провод неплохой по сечению, напоминающий наш 0,75 мм.(Наш замдиректора ЛИЧНО выбирал его на радиорынке ;D)
DVR включался, но винчестер не заводился >:(. Провода залуживались и паялись на разъем, тут все ок!
Каково же было наше удивление, когда померяли сопротивление китайца!!! Потом прикинули падение напряжения при 12 Вольтах и заменили на "советский" провод - все встало на места.
Теперь к проводам отношусь по-другому. Скупой платит дважды.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
На прошлой неделе раздобыл на работе межблочный кабель от радиостанций 6м. Провод многожильный посеребреный с фторопластовой изоляцией , а сверху виниловая изоляция - ненарадуюсь. 8-)
Раньше юзал наш провод с шелковой подложкой и виниловой изоляцией. Марки не знаю сорри.
г. Хабаровск [/size]
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Так это и есть МГШВ. Я с него шелк вообще не снимаю, просто лужу она и обгарает.
M.E.N.
На выходные провел эксперимент - в бошке (JTM45/Plexi) заменил одножил (входные и сеточные цепи) на экранированный провод (растерзан кабель Planet Waves).
Результат - звук стал более мыльным.
Мои рекомендации:
http://tubedepot.com/cw-20-sld.html
Homos
2Denn - коллега ) от ЭКЛЗ тот что плоским шлейфом юзаешь или тот что первых образцов круглого сечения в серой оплетке с экраном и разноцвтными жилами внутри? )
Сам юзаю моножилу диаметром 0.8 1.0 в лаковой изоляции, плюсом засовываю его во фторопластовую трубочку подходящего размера. насколько это правильно не знаю. порадуйте или огорчите )
Современный вариант, который плоский. С новыми ЭКЛЗ они идут в комплекте, а при замене девайса новый кабель не требуется. У нас поставщик юзает эти кабели в качестве смягчающих прокладок при транспортировке крупных и нежных запчастей (шлейфы идут в пакетах-пупырышках). Этих шлейфов приходит тоннами к нам, дома уже всё завалено ими, хватит наверное на всю жизнь и ещё останецца :) Кстати, могу поделиться с питерцами. Там ещё и разъём а-ля мобилка Сименс х35-ой модели идёт в комплекте :)
Lekxs
Пользую МГШВ, экранированный - таскер. От компьютерных БП -полный шлак.
Homos
Denn, чтото мне не очень они нравятся. у самого на работе по крышу завалено ими... или это только в педалях наверное удобно. а вот усилок чот я ими паять не хочу )
Ясен перец, что не в лампу их, они там и напряжений таких не выдержат (изоляция). Очень понравилось, что разделяются достаточно легко, совершенно свободно зачищаются и залуживаются "в один клик" - что ещё нужно для счастья монтажника? :)
Homos
неплавящаяся оплётка ) вот фторопласт за что люблю - фик расплавишь! )
Тут МГТФ вне конкуренции :)
Kostyan
В примочках использую провода из старой оргтехники, кэноны хьюллеты. В ламповых до панелек использовал провода из старояпонского разобранного микроавтобуса, там разный калибр.
