Автор Тема: Mad Professor Deep Blue Delay  (Прочитано 7570 раз)
MIF
Re: Mad Professor Deep Blue Delay
« Ответ #40 : Апреля 09, 2011, 05:53:40 pm »
@ Shinoby
tap tempo можно сделать
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2011, 06:04:08 pm от muzinform »
Shinoby
« Ответ #41 : Апреля 09, 2011, 07:57:01 pm »
А как? есть ли схема?
MIF
« Ответ #42 : Апреля 09, 2011, 08:29:44 pm »
@ Shinoby
Есть довольно много информации по тап темпо на форуме diystompboxes.com. В том числе и по сабжевой мелкосхеме.
А вообще убивайте в себе лень - Гугл в помощь:
http://www.diystompboxes.com/wpress/?p=157
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/cathexis/Veroboard+Layouts/Magnus+Modulus/PT2399+Tempo+Indicator.jpg.html
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72815.0
Shinoby
« Ответ #43 : Апреля 09, 2011, 09:44:20 pm »
Убить лень - пол беды, выучить английский бы )
Спасибо )
yazza
« Ответ #44 : Апреля 12, 2011, 02:43:39 am »
to rust:
А нет ли печатки в GIF-е, например? А то у меня в скачанной PDF-ке просто чистый лист отображается. Не раскодируется почему-то никак.
Pavel
« Ответ #45 : Апреля 14, 2011, 01:51:18 pm »
Всем привет, спаял Дип Блю, но видимо это не точная копия оригинала, при максимально выкрученной Repeat нет самовозбуждения как в оригинале, это у всех так или только у меня? что нужно поменять что бы добиться этого? Пробовал увеличить пот. Repeat до 200к, ничего не измнилось ощутимо.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #46 : Апреля 14, 2011, 06:35:27 pm »
уменьши потенциометр или резистор в 5.1 кОм
Pavel
« Ответ #47 : Апреля 14, 2011, 09:42:03 pm »
спасибо, помогло
rust
« Ответ #48 : Апреля 16, 2011, 09:29:51 pm »
@ yazza ну наверно ридер у тебя просто не стоит в машине...
Lucisferre
« Ответ #49 : Апреля 27, 2011, 03:37:23 pm »
спаял, звук проходит, нет в сигнале дилея, поты как ни крути разницы ни какой, пропаял по второму кругу не помогло, в чем может быть трабл?
Lucisferre
« Ответ #50 : Апреля 27, 2011, 05:49:35 pm »
все заработало подпаял получше ноги микрухи и все встало на свои места
BaLy
« Ответ #51 : Апреля 27, 2011, 09:27:22 pm »
 Lucisferre надо быть акуратней, а вообще данная схемка не проблематичная, запускается  с первого раза, естественно, если собираешь из исправных деталюх.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 09:28:16 pm от BaLy »
если все могло получатся с первого раза, то тогда бы мы уже давно обогнали китайцев по численности населения......
« Ответ #52 : Июня 14, 2011, 05:44:16 pm »
Хочу вернуться к своему вопросу. На этой микросхеме есть и дилеи и ревера. Можно ли из этого дилея сделать ревер? То есть хотелось бы даже переключатель либо ревер либо дилей. К стати в мирревере че то подобное реализовано но я так и не понял где чего, короче интересно именно с профессора.
srg_ua
« Ответ #53 : Июня 14, 2011, 06:15:07 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307814750
Ответ #3
И проверь почту .
« Ответ #54 : Июня 14, 2011, 06:25:57 pm »
тоо есть нельзя. А че он делает когда ручки в минимум?
srg_ua
« Ответ #55 : Июня 14, 2011, 06:38:13 pm »
Т.е. сложно но можно .Уточни кто он .
« Ответ #56 : Июня 14, 2011, 11:23:47 pm »
в смысле профессор блю дилей.
srg_ua
« Ответ #57 : Июня 15, 2011, 09:55:51 am »
Наверно то же что и другие дилеи :
Mix (level) в минимальном положении отсутствует задержанний сигнал
Repets (feedback) - дает минимальное к-во повторов , в етой схеме похоже вообще не будет
Delay (delay time) время задержки будет минимальним ,для  pt2399 минимально чуть больше 30 милисекунд , в етой схеме будет больше .
« Ответ #58 : Апреля 28, 2012, 11:07:48 pm »
Сделал сей девайс. Заработала сразу. На минимуме повторов - вполне себе ревербератор.
Есть несколько вопросов.
1 Пока поставил регуляторами логарифмические резисторы. Сильно ли критично в этой схеме оставить так?
2  Постоянные резисторы в 20к поставил по 22к(кинулся а смдшных в 20к нигде не нашел) Так же интересно насколько критично?
3 В режиме самовозбуждения она возбуждается аж до перегруза. Так и должно быть?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 11:08:05 pm от thrash »
« Ответ #59 : Апреля 29, 2012, 02:26:18 pm »
Попался корпус в котором была какая то убогая грелка, переделал в профессора.
image host
upload pictures
image hosting adult
Логарифмы видимо критичны только в регуляторе дилей
Второй вопрос думаю не критичен. Третий открытый.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 02:26:30 pm от thrash »
