Автор Тема: Срезанные пики синусойды в сети  (Прочитано 13328 раз)
TylerDurden
Re: Срезанные пики синусойды в сети
« Ответ #20 : Мая 20, 2009, 06:11:55 pm »
Медвед, у меня практически такая-же сеть дома, вечером погляжу что у меня на выходе башки.
Аналогично, очень большой фон ловится с датчиков (SH-2, SH-4). Заземлять со щитка я стремаюсь, т.к. между щитком и батареей до 400мВ потенциал гуляет.
Если прихожу со своим инструментом/аппаратом к друзьям на репу - все ОК, тишь да гладь даже без земли. А дома - штын... :(
« Ответ #21 : Мая 20, 2009, 06:30:44 pm »
Проблема локализована в области анодки. При щелканьи стэндабаем в анодной переменке сразу становится тихо. Т.е. либо сильно излучает силовик (гитара четко ловит треск 100гц от него), либо что-то не то с диодами. Пока ничего курочить не буду, если найду другой силовик, возьму с него анодку на пробу.
Troll
« Ответ #22 : Мая 20, 2009, 06:49:46 pm »
100гц?
« Ответ #23 : Мая 20, 2009, 07:44:57 pm »
Неправильно сказал- импульсы с частотой следования 100гц. Как на фотке с осцилла. Транс ими излучает некисло.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #24 : Мая 20, 2009, 08:09:43 pm »
  Зашунировать вторичную обмотку не хочешь попробовать плёнкой на пару сотен нанофарад? Или провод к мосту через ферритовое колечко пару раз продеть?
« Ответ #25 : Мая 20, 2009, 09:08:28 pm »
Попробую на досуге... Но что-то кажется мне, что это воздушно-капельный путь)
« Ответ #26 : Мая 20, 2009, 09:51:58 pm »
220нан орнаджроп прицепленный на анодную обмотку таки срезает всю вч срань, оставляя сч срань. Вавка (2 метра), чтобы послушать/посмотреть в редакторе здесь:
http://webfile.ru/3631072
Что ж, я был не прав, путь не воздушнокапельный. И что теперь делать с этим добром? Силовик или диоды, диоды или силовик? :-?
« Ответ #27 : Мая 20, 2009, 10:07:18 pm »
Похоже, комбинированная помеха. И переключения диодов, и наводки. А транс покрутить?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #28 : Мая 20, 2009, 10:07:48 pm »
А не хочешь попробовать небольшой дросселек ДО диодного моста? Идея такова - излучает и мост и вторичка транса в моменты отсечки тока (немгновенные запирания реальных диодов), при этом проскакивают приличные но короткие импульсы тока. Вот их то и надо придавить, оставив возможность протекания полного тока нагрузки. Возможно, дроссель может быть в виде нескольких витков провода от транса к мосту, намотанных на ферритовое кольцо. Ну и пару пленочных кондеров - до и после дросселя...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #29 : Мая 20, 2009, 10:42:21 pm »
  Medved, почему не воздушный путь? Ты броски конденсатором загасил - гитара их и не ловит. Проверить просто - выткнуть шнур из усилителя.
 А чего диоды и силовик? Чем лучше диод и трас - тем чётче бросок.
« Ответ #30 : Мая 20, 2009, 10:52:09 pm »
Поглядел фон в Cool Edit. Кондёр, параллельный вторичке создал параллельный контур в резонансом около 900Гц. Наводка, похоже. Я бы покрутил транс.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #31 : Мая 20, 2009, 10:56:31 pm »
  Ну если контур.. тогда последовательно конденсатору резистор нужен, чтобы не генерило..
« Ответ #32 : Мая 21, 2009, 12:27:18 am »
Все сейчас делается с закрытым входом. Гитара тут не причем, кроме одного раза, когда я ее поднес к силовику и словил импульсную помеху.
Да, звон контура есть, только больше похоже на 800гц судя по возрастанию амплитуды гармоник в этой области аж на 13дб. Ну и невооруженным взглядом виден подвозбуд на отсечке, да.
Транс крутить не вариант, конструктив не дает. Так что все пока так.
Как бы определиться, наводка это или недофильтрованная анодка (у меня волосы на опе дыбом, если это недофильтрация). Все питание отражено на схеме- 47мкф после моста, дроссель 5гн, 47мкф, 10к, 47мкф, 10к, 47мкф, 10к, 47мкф. Каждый электролит шунтирован орандждропом 220нф. Неужели пролезает до первого каскада? Бред же, по симу ослабление даже 100гц порядка 190 дб, не говоря о том, что выше :o
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 12:49:54 am от Medved »
OldMike
« Ответ #33 : Мая 21, 2009, 02:23:14 am »
А ты мой пост прочитал? Генерации там, ИМХО, нет - это просто реакция контура на импульс. А импульс возникает при переключении диода. Вот и ограничь его дроссельком, чтоб его амплитуду уменьшить.
Мясников
« Ответ #34 : Мая 21, 2009, 10:47:35 am »
по совету Наблюдателя пробовал чтото уже?
TylerDurden
« Ответ #35 : Мая 21, 2009, 06:29:26 pm »
Тьфу-тьфу, вчера поглядел - у меня все чисто, никаких выбросов :)
Диоды FR307, кондеры 220мкф шунтированы 10нан
« Ответ #36 : Мая 21, 2009, 09:47:28 pm »
Итак, сформировавшаяся гипотеза.
Что имеем. Транс от совтека миг50, броневой сердечник, ток хх 100ма, значит индуктивность первички 7гн на холостом ходу, тогда вторички - под 20. Обмотки расположены рядом, отделены щечкой - значит связь между обмотками плохая и у транса приличная индуктивность рассеивания.
Так же в наличии быстрые диоды, которые исправно отсекают ток через большую индуктивность вторички, которая еще и плохо связана с первичкой и не может адекватно сбросить в нее накопленную энергию. Энергии деваться некуда, кроме как мощно "стрелять" во вторичке выбросами и излучать их в окружающее пространство.
Для проверки гипотезы - надо заглянуть осциллом, что творится в анодной переменке. Если там нечто, отличное от формы напряжения в сети, то проблема локализована и все встает на свои места в цепочки наблюдений и фактов) Осталось сваять делитель и заглянуть туда.
Если гипотеза верна, то добавлять индуктивность дросселем- нецелесообразно и даже вредно. Надо гасить добротность возникшего контура снаббером до гладкой реакции на отсечение тока. В связи с этим вопрос к тем, кто хорошо сечет в импульсниках- как правильно посчитать оптимальный снаббер?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 09:48:33 pm от Medved »
« Ответ #37 : Мая 21, 2009, 10:59:10 pm »
Medved, красиво написал! :D Сорри за офф.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #38 : Мая 21, 2009, 11:23:44 pm »
  Ну, снаббер.. эт ты загнул. Так, грязедавилка.
  Считать - это слишком научный подход. Это для неуверенных в себе математикофилов. Инженер прикидывает.  :D
  Предположу, что 10 Ом последовательно с твоими 220 нан дадут желаемое счастье  ;)
  Да, кстати, просто интересно, что если с первого элеткролита снять оранждроп?  ::) Если что-то изменится - то твоя гипотеза не верна. Зато верна моя и OldMike.
« Ответ #39 : Мая 22, 2009, 12:05:01 am »
Верна моя гипотеза, верна. Вот вам датчик тока в поле силовика со стороны обмоток. Бьет далеко и красиво. Как раз на лампы. Та же картина при поднесении датчика к проводам анодной переменки внутри корпуса. В саму переменку не лазил, что-то желания мало, после того, как вчера 350в в палец получил, хотя там наверное не менее интересно)))
Резонансный прострел и затухающие колебания:
http://s58.radikal.ru/i161/0905/fc/cb2d533bf6e0.jpg
Оно же порастянутей, но без синхры:
http://s58.radikal.ru/i161/0905/b3/3a0cbf674c44.jpg
И все-таки снаббер, а не грязедавилка, ибо имеются резонансные выбросы, а не просто грязь из сети. Мой сим говорит, что желаемое счастье даст 10кОм и 220нан, например. Так что тут бы поподробнее) Проверять сча желания нет, поздно уже.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 12:10:29 am от Medved »
