Автор Тема: Ламповое вибрато(6н2п, 6ж1п)  (Прочитано 2733 раз)
Re: Ламповое вибрато(6н2п, 6ж1п)
« Ответ #20 : Февраля 16, 2016, 08:57:53 pm »
На одну сетку 7025 зв. сигнал подаётся через 0.05 мкф, а на другую - через 250 пик ...   ::)
Нет. 220К и 0,1 душат полезный сигнал практически до 0. Верхний триод 7025 - УНУ, а нижний - "вычитатель" инфраниза - сигнал с генератора на его сетку подаётся в противофазе.
patron
« Ответ #21 : Февраля 16, 2016, 11:14:59 pm »
"Нет. 220К и 0,1 душат полезный сигнал практически до 0 "
Ну, если уж быть корректным, то не 0.1 мкФ а 0.01 мкФ. Хотя 0.01 и 220к - тоже отсекает полезный сигнал.
"..нижний - "вычитатель" инфраниза - сигнал с генератора на его сетку подаётся в противофазе" - и что ?
И где в букварях описана работа этого схемотехнического решения - если не трудно, то автора и номер стр. пжста
И что останется от спектра полезного сигнала через 250 пФ и примерно 500 кОм ?
Можно послушать живой аппарат - с низами там всё в порядке.
И зачем эти все навороты, если с оптопарой всё работает без проблем ?
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2016, 11:20:50 pm от patron »
« Ответ #22 : Февраля 17, 2016, 09:48:07 am »
Действительно, 0,01.
В таком разе выходит - верхний триод модулирует ВЧ, нижний - НЧ. И делают они это в противофазе. Т.е. это не амплитудное вибрато, а скорей, частотное. А как вычитается инфраниз - по-моему, не требует пояснений.
P.S. А без букваря - ни шагу? :)
patron
« Ответ #23 : Февраля 17, 2016, 12:33:00 pm »
ГЫ ! - а кто всегда всех отправляет буквари читать ?   8-)
".. это не амплитудное вибрато, а скорей, частотное..."  -  скорее амплитудно-частотное, но именно такого решения я не встречал. Номинируется, как "harmonic trem", применялось в серии 6G8
"..верхний триод модулирует ВЧ.."  - ФВЧ с частотой среза верхнего плеча около 1300 Гц
"..нижний - НЧ.." - ФНЧ с частотой среза нижнего плеча около 70 Гц
и вопросов не возникает ?   ::)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 12:52:01 pm от patron »
« Ответ #24 : Февраля 17, 2016, 02:51:04 pm »
И что? Все возможные схемотехнические решения в букварях описать невозможно.
Пусть будет амплитудно-частотное, от названия суть не меняется.
Почему Фендер сделал так - не возникает. Гораздо интересней наличие в аноде 7025 канала вибрато кондёра 3 нФ. Что характерно, частота среза получается практически та же, что и для верхней лампы модулятора, только ФНЧ. ;)
patron
« Ответ #25 : Февраля 17, 2016, 03:33:57 pm »
122 кОм + 3 нФ :  F = 430 Гц  - "немножко" не 1300 Гц  ;)
Но ситуация ещё больше запутывается - сначала режется ФНЧ на 400 Гц, а потом режется ФВЧ на 1300 Гц  - странновато, однако  :-?
« Ответ #26 : Февраля 17, 2016, 04:40:23 pm »
А внутреннее сопротивление лампы 62К куда подевалось? В-аккурат 1300Гц. ;)
См. выше, ничего не запутывается, и вовсе не страшно. :) Сначала ВЧ давят, потом зеркально поднимают...
patron
« Ответ #27 : Февраля 17, 2016, 05:05:15 pm »
   - согласен
-  анафига  - получить линейную результирующую ?  :)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 07:35:41 pm от patron »
« Ответ #28 : Февраля 17, 2016, 07:58:36 pm »
Ага, с попутным уменьшением влияния цепей генератора и сигнала - инфраниз не лезет в анод лампы канала вибрато, а звуковые цепи меньше нагружают точки 1М+1М на частотах управления.
patron
« Ответ #29 : Февраля 17, 2016, 10:17:42 pm »
Ну что-ж, придётся посмотреть патент дядюшки Фендера, чтоб развеять розовую вуаль наукообразного словоблудия
« Ответ #30 : Февраля 17, 2016, 10:36:59 pm »
@ patron
Какие вопросы, такие ответы.
Ну что-ж, придётся посмотреть патент дядюшки Фендера...
Полезней будет проштудировать хотя бы это -
http://doc4web.ru/obschestvoznaniya/klassniy-chas-iskusstvo-bit-vezhlivim.html
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 10:50:14 pm от Bpjkznjh »
patron
« Ответ #31 : Февраля 18, 2016, 09:16:01 am »
Какие ответы - такие и каменты. И штудировать всегда лучше оригиналы, а не предположения.
Кому интересно - пример звучания здесь :   https://www.youtube.com/watch?v=7dChBeEYIkM&list=RD7dChBeEYIkM#t=18
Когда-то - то ли в Мурзилке, то ли в В помощь губителю описывался эффект "Тембрато". Похоже, что это нечто подобное.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2016, 03:53:58 pm от patron »
patron
« Ответ #32 : Февраля 18, 2016, 12:35:17 pm »
Ну вот и оригинал :  :)
Фишка в том, что частоты, лежащие в "НЧ"- области и частоты, лежащие в "ВЧ"-области модулируются по амплитуде в противофазе.  Как это звучит - мы слышали.
Хотя с номиналами кандюков всё как-то не очень очевидно и путает. Но раз всё работает, значит с номиналами всё ОК   :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2016, 01:56:37 pm от patron »
« Ответ #33 : Февраля 18, 2016, 03:25:41 pm »
Картинка помогла достичь просветления ;)
Эта "фишка" вообще-то следовала из противофазных сигналов управления.
Здесь картинка не помощник...
patron
« Ответ #34 : Февраля 18, 2016, 04:37:39 pm »
Если с верхним каналом ОТНОСИТЕЛЬНО понятно :  сначала ФНЧ в аноде 3 нФ и 40 кОм - срез на порядка 1300 Гц, затем ФВЧ на сетку верхнего триода : 250 пФ и 500 кОм - 1200 Гц - учитывая слабую крутизну спадов в сумме получается нечто вроде пологого горба в р-не 1250 Гц.
С нижним каналом хуже : сначала вышеуказанный ФНЧ в аноде - 1300 Гц, затем совсем уж суровый ФНЧ 220 кОм и 0.01 мкФ - 70 Гц и потом ФВЧ на сетку нижнего 5 нФ и 500 кОм - 63 Гц, кот. в общем-то погоды не делает, но вкупе они образуют тоже очень пологий горб в р-не 68 Гц - область, в которой в гитарном спектре практически пусто.
Т.е. "просветление" наступило только с точки зрения принципа, с номиналами картина весьма мутная.
