Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель 50ватт  (Прочитано 20759 раз)
Phlanger
Re: Ламповый гитарный усилитель 50ватт
« Ответ #40 : Мая 15, 2011, 01:25:05 am »
ТАН-104 у меня стоял как выходной в макете схемы Меза-Буги
http://phlanger.narod.ru/jpg/MBDR2.gif
на выходе пара 6П3С-Е вместо 4-х 6L6
Анодное и экранное напряжения на хх примерно 420 Вольт
ну тридцать Ватт оно давало... с парой 6Р3С давало не то 50, не то 70
два-три силовых трансформатора - в порядке вещей
заказные дорогие, сабаки
силовик ТСШ-170 удобен
Эдуард
« Ответ #41 : Мая 15, 2011, 05:36:49 am »
Наблюдатель:
Про пункт 2 - я это понимаю ... но рассчитывается, что лампы никто трогать не будет. Естественно, что конд-ры на 400-450В не выдержат ...
А про пункт 3 что-то не особо понял ... 40% это Вы откуда взяли? ...
Эдуард
« Ответ #42 : Мая 15, 2011, 09:13:23 am »
Нашёл на одном зарубежном форуме:
Silvertone 1484 used 2 voltage doubler windings stacked on top of each other to get their 475 volts, and they don't sag much if at all.
Полез за схемой этого Silvertone 1484.
Вот она: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/silvertone1484.pdf
Если я правильно понимаю - там кондёры 100мкф на 150В в удвоителе напряжения ... Так? И ведь работает :) Поправьте, если я что-то не так понял (напряжение там получается 480В).
Эдуард
« Ответ #43 : Мая 15, 2011, 09:19:20 am »
На каждом ведь конд-ре удвоителя (схема которую я приводил несколько постов выше) - напряжение ведь не 2*U ... в любом случае - если с трансформатора сниму 220В, а в удвоитель поставлю конд-ры на 350В - этого мне кажется хватит с головой (даже для пиковых значений). Разве нет?
« Ответ #44 : Мая 15, 2011, 10:14:16 am »
@ Эдуард
Вернёмся к #36:
сейчас сэмулировал в Proteus удвоитель напряжения (схема - http://cxembl.net/?p=306 ). На выходе получаю - Uвх*2. (Uвх получаю 218В если собрать все доступные вторичные обмотки, кроме накала)
На выходе удвоителя будет 2*sqrt2*Uвх., т.е. 2,82*Uвх. В конкретном случае 218*2,82 = 614В. Соответственно, кондёры д.б. на 350В. Несомненно, под нагрузкой упадёт, но не до 430-450В! Такое падение м.б. только если транс откровенно не тянет нагрузку, но тогда он будет жутко перегреваться. Не забывай, что от обмотки удвоителя требуется вдвое бОльший ток по сравнению с мостом.
Эдуард
« Ответ #45 : Мая 15, 2011, 10:26:45 am »
Наблюдатель:
Вот именно тут у меня и возник вопрос по удвоителю напряжения ... везде пишут, что на выходе удвоителя просто Uвх*2.
Хотя после диодного моста (по понятным причинам) получается Uвх*1.41(ну или sqrt(2) кому как удобнее). Так всё таки - после удвоителя получаем Uвх*1,41*2? Особо не нашёл внятного ответа на этот вопрос ...
Ещё статья - http://www.cqham.ru/lyg.htm . Там схема D ... удвоитель из 400 до 800 В (такая же схема). Под нагрузкой 1А падение напряжения - 111В. Ведь там получают с 400 - фактически ровно 800 ... У них тоже в чём-то ошибка? Поясните, то это наверное единственный момент, который останавливает меня.
« Ответ #46 : Мая 15, 2011, 10:38:49 am »
@ Эдуард
Почитай внимательно статью. Автор почему-то решил на входе выпрямителей писать не среднеквадратичное, а пиковое напряжение. Отсюда путаница. Про параллельный удвоитель неправда написана.. В интернете много ошибок, лучше учиться по классическим учебникам.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 10:43:11 am от Bpjkznjh »
Эдуард
« Ответ #47 : Мая 15, 2011, 11:47:09 am »
Наблюдатель - спасибо! вроде ситуация с удвоителем чуток проясняется ...
Но всё же если уж брать на практике - как можно подобрать нужное напряжение на трансформаторе, чтоб после удвоителя не было > 450В ? Получается мне с вторичной обмотки надо снимать 160В примерно? Тогда получу нужные 450В после удвоителя и их уже буду подавать в анодную цепь, как если бы я брал с диодного моста нужные 450В (Uвых_с_транса*1,41) (вставлю схему удвоителя вместо диодного моста). Так?
« Ответ #48 : Мая 15, 2011, 02:29:14 pm »
Да, 160В на удвоитель даст 450В на х.х. Но надо проверить - вытянет ли транс на нагрузку.
Эдуард
« Ответ #49 : Мая 15, 2011, 03:07:38 pm »
Понятно. Кажется всё встаёт на свои места :) Меня запутало именно то, что пишут - Uвых (с удвоителя)=Uвх*2. Только тут - http://www.tubecad.com/january2000/page14.html нашёл, что с 70ти вольт получишь 200В с удвоителя. А везде просто U*2 ... Спасибо ещё раз за разъяснение ситуации :) Сегодня наверное буду пробовать ... Транс ТС-180-2, соединю 5-6,5'-6' и 7-8 и будет 160В как раз ... После подключения нагрузки (~0,25А) небольшая просадка напряжения - вполне нормальное явление в данном случае?
Сегодня проверю и отпишусь :)
-s-d-
« Ответ #50 : Мая 15, 2011, 09:49:46 pm »
делал амп (меньше 5 Вт) с умножителем в бп по такой же схеме
на входе было 180В переменки на выходе под накрузкой 340В постоянки, конденсаторы были 2 х 220 мкФ 200В. все работало нормально и причем долго (пока не избавился от ампа). без ламп не включал
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 09:51:11 pm от -s-d- »
« Ответ #51 : Мая 15, 2011, 10:44:47 pm »
Не показательно. У маломощных трансов обычно очень низкий кпд и большое падение напряжения, оттуда и такое несоответствие. Расчёт и работа маломощных силовых трансов - отдельная тема. Здесь речь о 50-ваттнике, т.е. силовом трансе не менее 150Вт.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #52 : Мая 16, 2011, 01:53:46 am »
THRASH угу ... но что поделаешь - экономия средств она такая ... жестокая и беспощадная :) лепим из того, что есть ... :)
вот с такой подачи и начал сам силовики мотать исключительно под себя :), считаю, что это обязательное условие для нашей области. И к тому же снимает кучу вопросов с "задавить лишние вольты", найти фазировку, домотать/отмотать, гудит, не тянет накал/по току, не влезает в корпус и тп
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 01:57:54 am от Nerguss »
Эдуард
« Ответ #53 : Мая 16, 2011, 06:49:19 pm »
хм ... соединил 2 обмотки ТС-180-2 последовательно (которые по 43,5В ... подал на удвоитель - получил примерно 240В... Подключил лампочку 60Ватт. Замерил напряжение - 165В ... какая-то огромная просадка ... кондёры правда маленькие 47мкф 400В ... Завтра поставлю побольше (220мкф). Ну и обмотки эти всего на 0,38А рассчитаны ... После удвоителя, как я понял, ток уменьшается в два раза (P=U*I), так ведь? Т.е. есть вариант, что сами обмотки, грубо говоря, теперь не могут обеспечить нужный ток (и нет смысла менять конд-ры в удвоителе), такое ведь тоже возможно? Это наверное последние мои вопросы по удвоителю :) сам бы проверил на практике, но сейчас нет возможности ... и до завтрашнего вечера не будет ... но очень интересно знать ответы на эти вопросы.
« Ответ #54 : Мая 16, 2011, 08:20:05 pm »
Ну ты дал! Сначала посчитать надо было. Твои обмотки после удвоителя смогут отдать ток всего около 100мА. Т.е. мощность твоего источника составит где-то 22-23Вт. Ты грузишь в 2,5 раза больше. :( Пульсации да, большие, ёмкость в удвоителе д.б в 2 раза больше, чем у мостового.
Эдуард
« Ответ #55 : Мая 17, 2011, 04:23:33 am »
Поставил я вчера другие конденсаторы:) 220мкф. Просадка теперь меньше. 216в получил после подключения лампочки:) насчет того, что эти обмотки могут выдать только ~100ма я уже понял:) в любом случае - Наблюдатель - спасибо:) проще учиться всему, когда знающий человек подтверждает твои догадки:))
Phlanger
« Ответ #56 : Мая 22, 2011, 02:24:16 am »
...берём подозреваемый в пригодности для наших целей трансформатор, ваяем макет выпрямителя, грузим нагрузкой в полтора раза больше номинальной расчётной, ждём часа полтора, выключаем, разряжаем ёмкости, тщательно лапаем трансформатор за все места
по температуре катушек и железа можно сделать полезные выводы
процэдура, ей-богу, сохраняет годы жизни - которые иначе уходят на беготню, срочные поиски и потуги вколотить другой трансформатор взамен таки задымившегося
« Ответ #57 : Мая 23, 2011, 11:21:47 am »
В-принципе, по просадке напряжения можно быстро сделать выводы о пригодности транса для конкретных целей. Кондёры должны быть достаточной ёмкости, чтобы пульсации на нагрузке не превышали 10%. Включаем, замеряем напругу на кондёрах на х.х. Подключаем нагрузку, если просадка не более 10-12% - пойдёт. Это для моста или удвоителя Латура. Для двухполупериодного со ср. точкой - до 15%. Если больше - надо смотреть по нагреву.
