Автор Тема: помогите передалать питание спикерсима  (Прочитано 5495 раз)
access777
Re: помогите передалать питание спикерсима
« Ответ #60 : Октября 27, 2011, 10:54:52 am »
кондеры на родное место - попробуй, отпишись потом, ладно?
... всмысле ты хочешь чтоб я эти кондеры(С55,57) вывел на 4,5?.. если да, то попробую но сначала сделаю то что предложил @ OlegFX
Правильно решил, OlegFX предложил дело - и проще всего - переделывать много не надо, и эффект скорее всего должен быть. Можно или керамикой мелкой, или SMD прямо между ножек.
прямо на выводы счетверённого ОУ
На какие именно? там их аж 14 ::) ;D
 я так понимаю между Vcc+ & Vcc-  ?
Да, и 4,5 на + 4,5 на -. Чем ближе к операм,  (желательно - на каждом) тем лучше.  Если не выходит - то хотябы там, где формируешь среднюю точку.
Оффтоп - я делал примочку по плате Oldmike, а на ней как раз где питание оперов куча площадок под SMD без обозначений. Я спросил его, мол-что там должно быть, так вот ответ "Это кондеры 100n SMD, я их везде вставляю на автомате, на схемах и платах уже давно даже и не помечаю" - т.е. обязаны быть, я так понял. Предотвращают возбуды.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 10:57:57 am от access777 »
steeler1889
« Ответ #61 : Октября 27, 2011, 11:30:03 am »
А сделать 2-х полярное от однопоярного ? См.Радиоаматор-6 за 99г.+КРЕНКИ и Радиоконструктор-10 за 2000г.стр-23 с картинками.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 11:44:57 am от steeler1889 »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #62 : Октября 27, 2011, 07:14:29 pm »
@ OlegFX
Припаял кондеры(разные пробывал) не помогло. Так и "заводится" при включении.
@ access777
Как только я их не паял 8-) и так и сяк, не спикерсим, а кондер какойта получился ;D
но результата ноль
@ SerKosh
Поднял питание средней точки до 5.1В ничего заметно-хорошего не произошло. Да и помойму это  не правильно , так как смещаая среднюю точку, на выходе получим не симметричный сигнал относительно земли(может и хрень только что написал, но негативный результат какойта будет  :-? ... или нет?)
« Ответ #63 : Октября 27, 2011, 07:56:29 pm »
Скорее всего, где-то косяк.
gekraider
« Ответ #64 : Октября 27, 2011, 08:06:29 pm »
@ steeler1889
Спасибо большое , статьи очень полезные, но пока задача стоит немного другая :)
access777
« Ответ #65 : Октября 27, 2011, 08:08:19 pm »
Я бы Zadolbator-а хотел спросить - а у тебя как? Есть движение? найти пропадание сигнала проще. Хоть бы один однополярный Маркусосим довести...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 12:35:48 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #66 : Октября 27, 2011, 08:10:36 pm »
Может быть, но при пайке я каждый номинал перепроверяю.
gekraider
« Ответ #67 : Октября 27, 2011, 08:11:21 pm »
Во-во мне тоже интересно!
access777
« Ответ #68 : Октября 27, 2011, 09:37:22 pm »
2 gekraider
Скажи, а ты каким флюсом пользовался? У меня была история - лудил дорожки щедро после травления, (Какой-то F-...) и, похоже, не до конца отмыл - заводились 072 пока я плату зубной щеткой спиртом не оттер. Короче - флюсы некоторые проводят, и канифолль тоже, особо горелая - это ж карбон.
Спирт - в аптеке "Фармасепт" называется.
И еще - сфотай плату, разводку макросъемкой фотика. Я надеюсь, щас в любой семье цифровик есть? Покажи людям крупно - может кто чего увидит...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 10:35:33 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #69 : Октября 27, 2011, 09:52:56 pm »
Да плату как раз паял Ф3, но очень аккуратно(как это возможно совецким паяльником ;D), и плата отмытая. Растояние между дорожками довольно большое. Если прям так сильно нужны фотки,то дам. Но цифровика у меня нет...
« Ответ #70 : Октября 28, 2011, 08:54:10 pm »
Вот тоже как-то мне кажтся...
gekraider
« Ответ #71 : Октября 28, 2011, 09:06:09 pm »
ну если печатка которая вверху правильная, то я тогда еще раз перепаяю
access777
« Ответ #72 : Октября 28, 2011, 11:44:56 pm »
ну если печатка которая вверху правильная...
Ну если только считать, что вид на печатке сверху (на детали)
gekraider
« Ответ #73 : Октября 29, 2011, 12:02:26 am »
эээ.. помойму друг-друга не поняли...я просто хотел чтоб всетаки мою разводку проверили
я перепаяю на новой печатке...
или ты хочешь чтоб я тебе фотку с дорожками выложил? (мне не тяжело только там качество не очень для детального рассмотрения)
access777
« Ответ #74 : Октября 29, 2011, 12:27:23 am »
Я проверил, насколько мог.жаль, не подписаны номера элементов. Но пассивка и сверху и снизу  вид один, а чипы нет, вот я и уточнил-вид сверху :)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 01:06:33 am от access777 »
gekraider
« Ответ #75 : Октября 29, 2011, 12:58:14 am »
аааа)) да, сверху
access777
« Ответ #76 : Октября 29, 2011, 02:31:35 am »
Не торопись перепаивать. Промой спиртом,с ув. Стеклом просмотри дороги,перемычки, непропай, оборванные или не вставленные выводы. Замкни вход и включи-есть возбуд? Если есть-ищи брак в деталях и работе, нет- экранируйся, может, неудачно расположено что-то. И это- Never gave up! ;D
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 02:33:07 am от access777 »
gekraider
« Ответ #77 : Октября 29, 2011, 03:05:35 am »
Завтра еще раз посмотрю... если чо новую спаяю(я всеравно всегда несколько печаток делаю, чтоб выбор был ;D, если так и незаработает тебе одну подгоню чтоб ты помучался ;D)
gekraider
« Ответ #78 : Октября 30, 2011, 11:10:47 pm »
Тщательно собрал спикерсим на другой печатке, с другими новыми комплектующими, перед пайкой проверялась каждая деталь, отмыл! Всеравно заводится при включении - вобщем, никуда баг не пропал. Проблемма в схемотехнике.
@ access777 завтра буду в донецке часа в два могу привезти печатку ;D...если что пиши в личку.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 01:47:43 am от gekraider »
access777
« Ответ #79 : Октября 31, 2011, 02:36:34 am »
Привези лучше собранный. Новую я только убью зря. И быстрее дело пойдет. Детали твои верну потом. У меня другой  способ обогащения :). Тел. В личку кину.
И еще- а чего мы на этой схеме зациклились? Ну есть штук 10 других. Да и MaRcus обещает что-то новое и просто сногсшибательное. А пока-можно v30 KMG собрать,-зайди на его сайт,у него все до болтика проработано и проверено. Ошибки исключены,только свои. И однополярка вариант есть
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 02:46:17 am от access777 »
