Автор Тема: 6Н23П  (Прочитано 7288 раз)
Vilsi
Re: 6Н23П
« Ответ #40 : Августа 26, 2010, 09:47:47 am »
ссылочка классная! вот тока там на стр. 219 имеются зависимости от Ra вых. мощности и Кг для 6П9. и там видно, что мин. гармоник и макс. вых. мощности не совпадают. мало того, в тексте написано, что при уменьшении Ra имеет место резкий рост второй гармоники, впрочем, как и при увеличении Ra.
я к тому, что просто так играться сопротивлением в аноде нельзя. есть совершенно определенные зависимости, которые рассчитаны и измерены еще фиг знает когда.
такие же зависимости есть в справочниках и для других типов ламп. например, 6П14, 6П18. везде существует оптимальное соотношение между Ra, выходной мощностью и Кг.
abcetc
Re: 6Н23П
« Ответ #41 : Августа 26, 2010, 06:11:12 pm »
То, что не в классе А - может быть и в классе С :)
Ну, если уж источниками кидаться - пожалуйста:
Суть не в том. Наблюдатель, Вы же в теме про трансформаторы настаивали на  грамотном подходе, а теперь предлагаете вариант "на глаз", не имеющий повторяемости. Точку на "загибе" каждый выбирает в меру своего видения загиба (зависящего от человека и даже от масштаба одной и той же картинки).
А в Цыкине могу процитировать:
"... лежит в пределах 0.07...0.15 Ri"
- о сопротивлении
"... если Imin при этом составляет 0.2...0.25 Ia0, режим выбран правильно..."
- а если нет, то выкидывать шасси с деталями??? Нет, повторить выбор нагрузочной прямой. "итерация" (С)
"... мощность находят по формуле... если она достаточна..."
- опять метод проб, на этот раз по мощности.
Теперь в задаче: вычисляем-вычисляем-вычисляем и выясняем:
" ........ что удовлетворяет поставленным условиям".
То есть выбор рабочего режима идет не по условиям, а соответствие условиям проверяется ПО ВЫБРАННОМУ нами режиму. Естественно, если в условия мы не влезли (нарушение нормального режима лампы или условия жесткие) выбирается следующая прямая.
2 Vilsi
Пока писал, Вы тоже что-то написали :)
Ага, я про то же. Поэтому если есть суммарный критерий: такая-то мощность, такие-то искажения - "наугадом" не отделаешься. По-любому придется выбирать из нескольких режимов в сторону искажений или мощности... или еще чего... :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 06:16:45 pm от abcetc »
Re: 6Н23П
« Ответ #42 : Августа 26, 2010, 07:45:44 pm »
@ abcetc
Всё это замечательно. А теперь вспомним, что нагрузка у нас  - динамик. И сопротивление его в рабочем диапазоне частот далеко не постоянно. Да и ВАХи ламп - некий усреднённый и подкоректированный (как правило, в сторону, выгодную производителю) график. Так что может быть всё посчитано красиво, а на деле не так радужно.
 ЗЫ лежит в пределах 0.07...0.15 Ri" Нормально так. Т.е. нагрузку можно взять такую, а можно и в 2 раза больше. Это же не критерий расчёта - просто констатация факта. ;)
@ Vilsi
на стр.229, и для однотакта ;)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 08:48:09 pm от Bpjkznjh »
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #43 : Августа 27, 2010, 01:05:43 am »
В общем завтра соберу на нормальном шасси и попробую позаписывать звуки. В преде поменял лампу на 6н1и и светодиоды на 4007. Единичка звучит более грозно, а диоды не начинают давать мерзкий призвук, когда на входе сильно раскаченный сигнал с фуза. Самое то, чтобы перегружать оконечник.
Vilsi
Re: 6Н23П
« Ответ #44 : Августа 27, 2010, 10:19:44 am »
@ Наблюдатель а ПП общим законам уже не подчиняется? насколько я понимаю, речь там идет изначально о характеристиках лампы, а потом уже об их влиянии в конкретном включении. ну да, в ПП есть компенсация части гармоник, но остальные-то остаются. и при этом также имеется зависимость: чем меньше сопротивление в аноде, тем меньше гармоник. плюс неидентичность плеч. и в этом случае также приходится идти на компромисс. только еще появляются ограничения на предельные режимы.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:21:24 am от Vilsi »
abcetc
Re: 6Н23П
« Ответ #45 : Августа 27, 2010, 02:25:47 pm »
2 Наблюдатель
Исходя из Вашего поста - проектирование лампового каскада - вещь бесполезная, поскольку непрогнозируемая. Остается лишь пользоваться готовыми, заранее рассчитанными схемами. Так что ли?  :o
Выходит, и нагрузочную линию-то рисовать не надо? Неидеальность динамика, несоответствие ВАХ... Агностики в электронике - это круто.
Насчет Ri - это не критерий, это примерные крайние значения, чтобы хоть с чего-то начинать. Ваш принцип - "по началу загиба", книжный - по Ri.
--- добавлено ---
офф-топ, потому - сворачиваюсь.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 02:33:17 pm от abcetc »
Re: 6Н23П
« Ответ #46 : Августа 27, 2010, 02:40:53 pm »
@ abcetc
Не надо плиз, искажать мои слова. Где я написАл, что не надо считать каскады? А для многих ламп действительно, давно просчитаны режимы, и они есть в даташитах...
@ Vilsi
ПП в режиме АВ несколько отличается от однотактника, согласны? И расчитываются они по-разному.
abcetc
Re: 6Н23П
« Ответ #47 : Августа 27, 2010, 02:54:23 pm »
Все же предлагаю свернуть тему хотя бы во флуд или еще куда. Негоже навлекать гнев высших сил... модераторов...
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #48 : Августа 27, 2010, 04:19:32 pm »
Лучше создайте себе тему во флуде и спорьте, как рассчитывать оконечные каскады.
abcetc
Re: 6Н23П
« Ответ #49 : Августа 31, 2010, 01:05:25 pm »
grrr
Прошу пардону  :)
Когда я писал "свернуть тему", я имел ввиду именно тему расчетов, т.к. не относится напрямую к вашей. Речь шла вовсе не о данной ветке.
Не обижайтесь...
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #50 : Января 31, 2012, 07:30:44 pm »
Удалось добиться мягкого звука на всех степенях перегруза. Выходник тв-3ш, меньше не прокатил. Записать звук?
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #51 : Февраля 01, 2012, 09:15:24 am »
интересно!!!
и схему глянуть бы. есть нужда в таких ампах
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #52 : Февраля 01, 2012, 06:15:33 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Забыл дорисовать землю первых каскадов, это не главное. 12к с катода третей лампы идет к 4-Омной вторичке, второй ее конец на землю. Питание и пред по вкусу.
Re: 6Н23П
« Ответ #53 : Февраля 01, 2012, 06:21:54 pm »
Т.е. глубина ООС зависит от положения Х6?
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #54 : Февраля 01, 2012, 07:33:54 pm »
В схеме с ppimv и оос это неизбежно.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 07:35:07 pm от F.O.G »
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #55 : Февраля 01, 2012, 07:42:37 pm »
как я понял это полный усилитель (?) - значит R5 4к это трансформатор на 4 килоОма.
ну и ждем звуков, разных
Re: 6Н23П
« Ответ #56 : Февраля 01, 2012, 07:46:22 pm »
Что такое ppimv?
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #57 : Февраля 01, 2012, 07:57:06 pm »
Post Phase Invertor Master Volume
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #58 : Февраля 01, 2012, 08:02:43 pm »
@ grrrr
R5 - это транс?
Re: 6Н23П
« Ответ #59 : Февраля 01, 2012, 08:15:45 pm »
Где же там фазоинвертор, в однотактнике? :) :) Ну да ладно. Вкупе с увеличением искажений при уменьшении громкости получим некую "тонкомпенсацию". :)
