Автор Тема: Универсальная примочечная структура от Ператроники  (Прочитано 11033 раз)
Да, забыл указать на одну фичу униампа, которая может быть интересной при использовании его в качестве бортовой электроники: базовый каскад униампа является неинвертирующим и позволяет реализовать компенсатор ёмкости звукоснимателя (т.е. сдвинуть резонанс датчика вверх, как это сделано в S.A.G.E.).
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 07:46:15 pm от peratron »
RusArt73
Где посмотреть можно?
Спросить гуглю про S.A.G.E.
Обсуждение имело место и тут, на ГТлабе...
Polundra
@T.C.
Уважаемый Peratron, а можно ли адаптировать схему УНИАМПа, к более высоким питающим напряжениям?
Хотелось бы что-то около 240-300 вольт.
"Адаптировать" не имеет смысла - условия слишком сильно отличаются и, главное, на первую позицию вылезают совсем иные проблемы.
Униамп является результатом оптимизации именно под низкое (9-ти вольтовое и ниже) питание - при увеличении питания многие элементы оказываются ненужными.
Так, что "ХайАмп" должен выглядеть по другому.
А как конкретно - это выяснится в процессе разработки.
Я готов принять обсуждение в подобной теме - но не гарантирую, что буду сторонником этого направления: мне пока непонятны цели такой разработки и предъявляемые к ней требования.
Так, что я оказываюсь в позиции "адвоката дьявола" - защищая интересы физических законов, дабы они не нарушались  ;)
Но если мой опыт окажется востребован - буду только рад...
@ Polundra
Вдогонку к тому, что сказал: для высоких вольт у меня есть решение, позволяющее умощнить по току маломощный ламповый триод/пентод - что позволяет строить выходной каскад не на традиционных дуэтах,квартетах или октетах мощных ламп с ограниченным ресурсом, а на гибридных лампово-полупроводниковых узлах, в которых маломощная лампа задаёт ВАХ (полностью!), а транзисторная часть всего лишь умножает ВАХ по току.
Естественно, что при этом все особенности звучания лампы сохраняются - но ресурс существенно возрастает, а так же отсутствуют потери на накал.
Ну, и другие ништяки появляются...
Polundra
Я тут была, собрала Tube Varistor Drive от Tubemana и мне пришла мысль, соединить варисторное ограничение с УНИАМПом. Если усиление УНИАМПА так сильно зависит от сопротивления нагрузки, значит работа на такую нагрузку может оказаться очень интересной.
А...
Ну, подумать надо - где чего подкрутить-подвернуть...
Начни темку - там и перетрём.
Сразу кидай прототип - что б было понятно, о чём речь...
Извиняюсь, но налицо генетическая непереносимость. ператроновская "примочечная структура" совсем низковольтная. А для схем с варистором нужен размах сигнала в десятки вольт, тогда он и проявит себя во всей красе. так что в данной ситуации или в лампы или в полевики высоковольтные.
Polundra
@Peratron
Хорошо, а пока можете ли вы проверить проверить праильность подключения JFET ограничителя к УНИАМПУ, в схеме по ссылке http://photo.i.ua/user/5918742/411102/12136718/ ?
@Peratron
Интересный, однако, ограничитель на полевичке (если я правильно понял). Этакий типа компрессор?
Polundra
@DDD
Это не совсем компрессор, а  по словам Т.С, это очень мягкий ограничитель. Его предложил Peratron в схеме генератора. Там эта схема преобразовывает треугольник в синус.
Polundra
@ Polundra
Навскидку - ага, так.
С самим фет-ограничителем в данный момент не разбирался (надо осмыслить неторопливо).
Если есть ссыль на прототип - будет уместно её озвучить.
Следует учитывать, что регулировка гейна будет влиять на характер ограничения - поскольку пятка тут мягче диодной и нелинейный элемент (то есть, переменное сопротивление, зависомое от напряжения нём же) шунтируется постоянным сопротивлением.
Хорошо это или плохо - это уже другой вопрос. Главное, что б взять на заметку такую особенность.
Ну, и хочу заметить, что мягкий фет-ограничитель есть и в основной теме ("сломанный каскод") - в отличие от этого пассивного варианта, там полевик обеспечивает дополнительное усиление, которое на самом деле вовсе не лишне и позволяет при необходимости более тонко разойтись с пред- и пост-коррекциями.
Но, разумеется, пассивный вариант имеет право на реализацию и, по крайней мере, заслуживает исследования.
С УниАмпом действительно он будет работать лучше всего...
@DDD
Тогда есть замечание по сути - в ограничителе следует обратить внимание на диоды!
Я навскидку не соображу, как поведёт себя эта схема на двуполярке.
И вообще - это существенно другая схема. То есть, она будет работать вовсе не так, как в синус-формирователе...
ХИНТ: в принципе - симуль даст ответ на эти вопросы.
Тут без паяльника всё решаемо.
Но сейчас не с руки - убегаю.
Вернусь в тему позже...
Polundra
@Peratron
Да ладно, я тоже ошибок насажала. Пусть будет такой прикольный АП, а прототипом ограничителя послужил Оранж Скуизер. Компрессор у меня не получился, но с грелкой на входе он очень мягко ограничивал. Вот я и решила соединить его с УНИАМПом. А вдруг мягкость ограничения проявится максимально.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Сорри за офф.
Девушка?  ::)
@DDD
Надо почитать про этот узел. Он описан то-ли в Титце/Шенке, то-ли в Хоровице/Хилле, то-ли где-то еще именно в разделе генераторов синуса. Давнишняя схема, всегда меня интересовала, да руки  не дошли.
ИМХО ее можно нехудо приспособить для имитации завала ВЧ в выходных трансах груженых ламповых усилителей.
@ Polundra
Ошибки на этапе создания новой схемы - это не ошибки, а путь познания.
Так пусть!
Удачи. :-*
Нигде.
Мне известна только публикация в ж.Радио - в описании функционального генератора.
ХИНТ: обращаю внимание, что ограничитель Полундры (вот и бренд поспел  ;)) работает от генератора тока, а схема формирователя в упомянутом генераторе требует низкого выходного сопротивления.
В общем, это весьма разные по своей сути узлы...
