Автор Тема: Каскад с плавной атакой  (Прочитано 19120 раз)
« : Февраля 04, 2015, 01:00:02 pm »
Осваиваю Мультикап, и в качестве упражнения на скорую руку соорудил схемку.
В соседнем топике разбираем интересную примочку, имитирующую смычковые за счет плавной атаки, и я предлагаю свой вариант.
На схеме каскад, который сглаживает атаку сигнала; то есть, нарастание сигнала на выходе медленное независимо от входного в широком диапазоне уровней входного сигнала.
Усиление каскада примерно 29дБ.
Скорость нарастания/спада можно подбирать конденсаторами.
Переменный резистор R4 регулирует уровень запирающего смещения на затворе ПТ, за счет чего меняется скважность выходного сигнала.
На картинках сама схема, огибающая выходного сигнала при входном напряжении 2 Вольт (амплитуда), частота 1кГц, и форма сигнала в точке 1,5 секунды при входном сигнале 0,5 Вольта.
Выход можно снимать либо со стока полевика, либо с правой обкладки конденсатора С2 (он там сильно "ровнее"). На осциллограммах сигнал снят именно с правой обкладки С2.
Чтобы гейн каскада не уменьшался значительно, сопротивление нагрузки следует брать от 250-300 кОм и выше.
Ток потребления примерно 72-75 мкА.
*** Такой каскад разумно будет использовать самым последним в тракте нелинейного усиления (искажалки), и тогда его динамика полностью будет на выходе.
Схема в Микрокаповском формате:
http://zalil.su/462998
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 06:38:31 am от DDD »
Re: Каскад с плавной атакой
« Ответ #1 : Февраля 04, 2015, 05:22:52 pm »
Также, имеет смысл между истоком полевика и "+" обкладкой конденсатора С3 включить переменный резистор 5-10 кОм, которым можно регулировать усиление каскада.
С переменным резистором 5 кОм и пошаговым изменением сопротивления 1кОм/шаг картинка получается следующей (первые 150 миллисекунд сигнала):
*** Также, прошу обратить внимание на "триодную" картинку искажения сигнала (!!!)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 11:50:42 am от DDD »
« Ответ #2 : Февраля 04, 2015, 05:39:28 pm »
@ DDD
Ты б картинки всё ж в нормальный типоразмер бы укладывал - там нет ничего, что требует такого детального разрешения и конского размера...
« Ответ #3 : Февраля 04, 2015, 05:47:23 pm »
Дык это не я, это утилита "Залить картинку" (сверху этой странице) сама так делает.
Ну, и к тому же, я только постигаю Микрокап в самых его азах.
« Ответ #4 : Февраля 04, 2015, 05:56:12 pm »
Утилита показывает ровно то, что ты залил...
А это не микрокап - ты картинку обработай в виндозных картинкоредакторах, поменяв размерчик.
ХИНТ: заодно имеет смысл менять jpg на gif или png.
Гифка графики мажет - она годится для фоток, но для графики с резкими границами - очень плохо.
« Ответ #5 : Февраля 04, 2015, 06:08:03 pm »
Картинки как раз в .png формате... однако, щас подумаю как их делать поменьше.
Уменьшал до 50%, 60% и 70%, формат .jpg. Получается плохо: тонкие линии, в том числе и график, местами пропадают.
Надо для начала научиться делать линию графика потолще, но что-то я в Микрокапе такую функцию не видел.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 06:31:02 pm от DDD »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #6 : Февраля 04, 2015, 06:49:22 pm »
В смысле, джпгшка графики мажет имелось ввиду? Она да действительно, размывает линии...
Двойной щелчок мыши по графику - откроется окно настроек, там выбрать вкладку цвет, шрифт и линии, в ней слева будет список объектов, среди них выбрать нужный график. Так в русифицированном 9.0.7, в английской версии должно быть как-то близко по смыслу только на ихней муве...
« Ответ #7 : Февраля 04, 2015, 06:52:07 pm »
Двойным кликом на графике в окне результатов анализа, затем как тут.
Не надо уменьшать качество сжатия JPG - надо уменьшить размер картинки. Т.е. количество точек по горизонтали и вертикали - реально неудобно когда такие большие картинки.
« Ответ #8 : Февраля 04, 2015, 06:54:32 pm »
Научился делать линии, какие надо, сжал до 80%, потом еще раз до 80%, получилось так:
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 06:58:39 pm от DDD »
« Ответ #9 : Февраля 04, 2015, 07:01:48 pm »
Ух ты, как клево-то можно, оказывается.
Спасибо за подсказки!
А я по старой привычке кликал по картинке ПРАВОЙ копкой.
rubin
« Ответ #10 : Февраля 04, 2015, 07:04:03 pm »
Как вариант (не знаю насколько удачный) можно еще попробовать из набора ссылок, которые предоставляет хостинг картинок выбрать ту где вставляется уменьшенное превью, а при необходимости разглядеть детальнее человек кликнет и увидит график в хорошем качестве.
« Ответ #11 : Февраля 04, 2015, 07:06:44 pm »
Тоже буду пробовать, мне нравится
« Ответ #12 : Февраля 04, 2015, 07:07:20 pm »
Мужики, а заодно плиз научите, как на графике делать растяжку по горизонтали?
ДОПОЛНЕНО:
- научился сам делать, и опять же левой кнопкой, а именно обводишь нужную область, и она растягивается на весь экран.
ЧАСТНОЕ СЛЕДСТВИЕ: Микрокап нравится все больше и больше  ::)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 07:18:19 pm от DDD »
« Ответ #13 : Февраля 04, 2015, 07:13:15 pm »
Кстати, насколько помню, точно такой же каскад можно сделать и на биполярном триоде.
Что-то я такое делал, но звучало не как смычковые, а, скорее, как труба (trumpet).
Если ИМХО поиграться с временами заряда/разряда кондеров, можно занятные штуки нарыть.
« Ответ #14 : Февраля 04, 2015, 07:16:01 pm »
Ага.
Сорри - описАлся...  :-[
« Ответ #15 : Февраля 04, 2015, 07:20:21 pm »
Ну, до пропадания оцифровки всё ж доводить не надо - это тоже весьма полезная информация  ::)
Что касается размера - то его надо иметь таким, что б укладывалось по горизонтали без появления прокрутки
А это - примерно 900 пикселей
У меня экран ноутовский - 1300.
Уважь, плз, тех, кто с ноута на твои писания глядит  :-*
« Ответ #16 : Февраля 04, 2015, 07:22:40 pm »
Что характерно - сии феньки есть свойство любого нормального современного симулятора  ::)
« Ответ #17 : Февраля 04, 2015, 07:32:04 pm »
Ну, давайте толковище про симы продолжать в специальных для этого топиках...
Хочу обратить внимание всех, кому иинтересно, что представленная конфигурация схемы имеет очень широкий диапазон возможностей.
Меняя номиналы компонентов, ограничивая уровние сигналов на входе и т.п., можно получить массу всяких разнообразнейших эффектов.
Я долго игрался с этой схемой, и чего только из нее не делал... тот же овердрайв на двух триодах из соседнего топика ("Маленькая, но гордая схемка") сделан на том же принципе, если присмотреться.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #18 : Февраля 04, 2015, 10:33:17 pm »
Автор, поправьте первый и второй пост пожалуйста. Не ведите себя как 10-летний.
igorjan
« Ответ #19 : Февраля 05, 2015, 12:25:03 am »
Всмысле, который уже 10 лет как на форуме?
