Автор Тема: Каскад с плавной атакой  (Прочитано 19122 раз)
TrueVAL
Re: Каскад с плавной атакой
« Ответ #60 : Февраля 08, 2015, 12:36:05 pm »
Германий там прячется. В "Deacy Amp".
И несимметричность там же:
https://fryerguitars.wordpress.com/deacy-amp/
« Ответ #61 : Февраля 08, 2015, 12:55:29 pm »
@ TrueVAL
Если бы всё было так просто.
« Ответ #62 : Февраля 08, 2015, 01:05:21 pm »
Впервые услышав его партию в "Killer Queen" я был потрясён звуком. Но почуял в нём знакомые резонаторные обертоны peaker'a...
TrueVAL
« Ответ #63 : Февраля 08, 2015, 01:12:07 pm »
@ Наблюдатель
Не просто, не утверждал такого. Посмотрите, кстати, спектр типичной нотки из Bohemian Rhapsody Guitar Solo Lesson Video: https://yadi.sk/i/Sg3yjb0zeXwoA
Вот ссылка на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QmbTA9CAr30
Четные, нечетные гармоники, или и те и те, то есть "ламповые", - я определяю это на слух и этому не трудно научиться.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 01:13:21 pm от andvasiljev »
« Ответ #64 : Февраля 08, 2015, 01:39:06 pm »
Спектрограмма красивая, но непонятно, чем так жирно заполнен спектр от 100 до 22 Гц? Там в принципе должна быть тишина - ведь основная нота звучит в районе 600 Гц.
« Ответ #65 : Февраля 08, 2015, 01:39:39 pm »
@ TrueVAL
Не сказал бы, что звук на видео сильно похож на альбомный.
TrueVAL
« Ответ #66 : Февраля 08, 2015, 04:10:50 pm »
 @ KSG
Это фон 50Гц. В начале записи он хорошо слышен.
@  Наблюдатель
А на что же он похож? Может на звук чемпиона нечетных гармоник, Гарри Мура? Спектр последнего прилагается:
https://yadi.sk/i/0vT_5ht4cdAB7
« Ответ #67 : Февраля 08, 2015, 04:32:08 pm »
@ TrueVAL
ИМХО, большая ошибка считать, что только спектр отвечает за звук, и повторив спектр - повторим и звук.
« Ответ #68 : Февраля 08, 2015, 04:40:02 pm »
Именно и только спектр отвечает за слуховой образ (слуховое ощущение) - так устроен орган слуха у человека.
Фатальной ошибкой же является сведение оценки к статическому спектру в специфических условиях на искусственном тестовом сигнале.
Суммарный музыкальный образ - объект динамический!
Судить о кинокартине по единственному вырезанному из ленты кадру - да ещё взятому где нибудь из титров - вот заблуждение заблуждений...
TrueVAL
« Ответ #69 : Февраля 08, 2015, 05:37:46 pm »
Я раньше, чисто по звуку с бьющей ключом второй гармоникой, думал, что у Мэя какой-то умножитель частоты стоит. Но почитав про его аппаратуру и глянув на форму и спектр сигнала могу предположить, что у него уже в пространстве складываются в противофазе два сигнала: - слегка подгруженный с одного Vox AC30 и сильно асимметричный, односторонне ограниченный и со срезом от двух кГц сигнал с Deacy Amp, идущий на другой Vox AC30.
Посмотрите и послушайте сами, кому интересно.
Сэмпл типичной ноты:
https://yadi.sk/d/uQ061biIeYC22
Характерная форма сигнала внутри этой ноты:
https://yadi.sk/i/80VuuFAfeYCEu
Исходный mp3 файл:
https://yadi.sk/d/Y8fbz9nHeYCNs
Интегральный спектр всего соло:
https://yadi.sk/i/xZh3SYpVeYDbT
« Ответ #70 : Февраля 09, 2015, 08:55:14 am »
На рисунке сабжевый каскад, к которому пришпандорен имитатор звукоснимателя (см. соседнюю ветку).
На картинках схема и осциллограммы на входе каскада (красный) и на выходе.
Период повторения гитарного сигнала - 1 секунда, частота ноты - 200 Герц.
Выходной сигнал берется с правой обкладки конденсатора С2.
*** Обращаю внимание на то, что "накопительный конденсатор детектора" установлен 10 мкФ, а его разрядный резистор уменьшен до 560 кОм - так картинка более убедительна  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 08:56:39 am от DDD »
