Автор Тема: Два канала или два усилка?  (Прочитано 9454 раз)
« : Мая 14, 2009, 10:00:57 pm »
Бытует мнение что двухканальные аппараты не есть гуд.
А что если действительно сделать два усилка, один заточить от входного гнезда до выходного транса под клинн, другую голову под овер. Сделать "тихую" релюшную комутацию непосредственно гитары на каждый из трактов. В том числе сделать каждому свой кабинет с более подходящими динами, тобишь либо два по 1х12 либо два вертикальных 2х12 (типа рассечённый 4х12). Да гемор, на одну голову больше по объёму и на два короба больше таскать, но зато ведь супер полноценно будет, не так ли?
Собственно такой вопрос: практикуют ли такие решения? Может кто имел опыт личный опыт?...вообщем интересуют мнения об этом.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Два канала или два усилка?
« Ответ #1 : Мая 15, 2009, 12:28:28 am »
Нутак, какбы, проблем никаких.. только как это все транспортировать? Полагаю, что реальные плюсы такого решения померкнут перед минусами :))) Зум 505 рулит  ;D
« Ответ #2 : Мая 15, 2009, 12:29:13 am »
В общем, 2 усилителя - это таки позитивно, даже если совсем ничего не заточено и звучит одновременно.
У меня на базе часто гитаристы в трио играют сразу в 2 стека 4х12 и это им очень нравится.
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #3 : Мая 15, 2009, 12:42:16 am »
Я тоже думаю что два усилка это правильно.
обработки же (ревер. хорус. дилей и тп) на выходе имеют стереосигнал это ведь и надо бы услышать
diezz
« Ответ #4 : Мая 15, 2009, 01:53:32 am »
Восхитительно звучащий (но непонятно почему именно так сделанный) "Velocettе Twin" представляет собой 2 оконечника (каждый пашет на свой динамик) и общий (одноканальный) пред. Все это в одном чумодане. Так, пища для размышлений.
ЗЫ Иногда используют и по 3 комба (Кильдей например ("Моральный Кодекс").
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 01:59:52 am от diezz »
Aleksander8
« Ответ #5 : Мая 15, 2009, 07:57:05 am »
 У Эфрусси в книгах написано, что применение большого количества однотипных динамиков, выравнивает АЧХ за счёт взаимокомпенсации. Что хорошо для Hi-Fi. Для гитарного аппарата может иметь смысл обатная ситуация - применение группы совершенно различных динамиков, подключенных к разным вторичным обмоткам выходного трансформатора. Это может дать интересный окрас звука меньшей ценой, чем применение двух оконечников. Но тоже потребует экспериментального подбора.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #6 : Мая 15, 2009, 08:23:06 am »
Помоему автор имел ввиду немного другое. Он говорит не об окрасе звука путем создания стерео эффекта и тп(что очень хорошо на звуке отражается), а о том чтобы использовать два различных стека под свои задачи - чистый и перегруз. При этом одновременная работа их не предусматривается. На мой взгляд особого смысла нет такое делать. В один усилитель можно с успехом запихать и чистый и перегруженный канал, при этом никто не мешает сделать коммутацию питания кенотрон-диоды. Для чистого и кранча пускай кенотрон питает оконечник, для перегруза диодное выпрямление. С динамиками сложнее, но на мой взгляд чистый не так критичен к динамикам как Hi-Gain и при подборке определённых преампов, можно получить что угодно для clean, тем более чистый канал больше урашают хорусами, компрессорами, ревером и тп. Останется только все это дело скомпоновать. Если и таскать 2 стека, то лучше чтобы они были идентичные друг другу и пользовать их в стерео режиме.
З.Ы. Когда-то давно на guitars.ru лежали картинки с комбинацией железа известных гитаристов. Очень часто встречалась связка 3х стеков - один - сухой канал без ревера и тп...то что с преампа вышло (сухой) и на два остальных подаётся только обработка(прямого сигнала нет в этих стеках) ревера, хоруса, делея и тд. Вот такую схему включения никто не пробовал?? Интересно оправдывает она себя или хотябы разница есть по сравнению со стерео
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 10:40:25 am »
Каждый из усилителей заточенный под свои цели-это здорово. Например, чтобы чистый был прозрачный(больший диапазон) и не сильно грузился лучше иметь анодку побольше, динамики соотвествующего типа, выходные лампы 6V6. А для перегруза можно анодку пониже, выходные лампы 6L6 и т.п. и т.д, да и заточить 1 усилитель под одну задачу значительно проще, чем сделать "универсальный" PS все "универсальности", что я слышал на каждом из режимов имели существенные недостатки. Вобщем, если не геморно таскать - лучше 2 усилка
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 12:31:23 pm »
Можно сделать пред с двумя раздельными каналами, ну, только буфер на входе - общий, и подключать его к голове с двумя разными оконечниками, работающими на свои кабы. Можно постораться запхать туда и пред, конечно, но...
Либо в ящике для головы сделать выгородку, например, для 1U преда.
Два мощника ватт по 50 в одном ящике, наверное, можно разместить. Работать попеременно будут, мешать друг другу не должны...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 04:34:26 pm от Marton »
Jeff
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 01:11:47 pm »
На одном из видео Gathrie Govan при исполнении одной композиции использовал два кардинально разных звука. Так вот - он прямо посреди композиции просто ВЫНУЛ ШНУР из одного Корнфорда и ВКЛЮЧИЛСЯ в другой Корнфорд, который был настроен на другой звук. Где то читал в про выступление Роберта Планта - так его гитаристы тоже таскали за собой кучу разных усилков для разных звуков. Ну а кому то и Лайн 6 достаточно. ;)
Redwire
« Ответ #10 : Мая 15, 2009, 02:03:08 pm »
На гитаргике много интересных сетапов лежит.
Точно помню, что Эрик Джонсон играет чистый в фендеровские комбы, а на овер переключается на фузфейс и маршалловские стеки.
varvaroid
« Ответ #11 : Мая 15, 2009, 03:26:02 pm »
я за одноканальныпе аппараты
коммутация в усилителе убивает звук и усилитель это единое целое, оконечник должен дополнять преамп, не получить звук вокса если воксовский пред воткнуть в фендеровский конец
следавательно отдельный усь (комбо) на каждую задачу - лучший, но менее удобный вариант
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 03:27:14 pm от varvaroid »
Les
« Ответ #12 : Мая 16, 2009, 11:11:14 am »
как показала практика два отдельных преда есть гут по сравнению с обычными одноканальными двухканальными  :)
shn
« Ответ #13 : Мая 16, 2009, 12:54:26 pm »
Вроде как многие используют такой вариант, тот же Зак.
Мое ИМХО - это от лукавого. Если и делать два усилителя мощности с двумя кабами, то только для стереоэффектов.
Nimander
« Ответ #14 : Мая 16, 2009, 11:26:30 pm »
Бежит солдат в атаку, а у него несколько автоматов, один для обычных пыль, другой для трассирующих, еще один для зажигательных, еще один для бронебойных, ну и т.д. Но почему-то все используют один автомат и разные патроны.
Может и здесь не стоит сильно все усложнять? ;D ;D ;D
« Ответ #15 : Мая 16, 2009, 11:38:28 pm »
Напрашивается вариант зум 505...и многие гитарасты будут орать во всё горло что так и есть. Кстати как бы я не стёбся над зумом, но тем не менее у меня лежит на полке проц J-Station. Взял на всякий случай потому что отдали за сущие копейки. Но этож несерьёзно...
zhanton
« Ответ #16 : Мая 17, 2009, 12:31:51 am »
2 Nimander
Корявое сравнение. Логичнее сравнить с солдатом, который ППШ использует и по прямому назначению и для снайперской стрельбы. И ведь все с одних рук и одними и теми же патронами!!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 12:32:43 am от zhanton »
varvaroid
« Ответ #17 : Мая 17, 2009, 03:25:44 am »
если уж и сравнивать, то одни лезут на танк с ножом, а другие наоборот на танке за куропатками едут >:(
Nimander
« Ответ #18 : Мая 17, 2009, 04:39:23 pm »
2 Антон09,  varvaroid
Речь в данном топике идет о построении и унификации, а не о использовании. Хоть читайте на что отвечаете, а не для количества!!! ;D ;D ;D
4 Антон09
У ППШ нет переводчика огня и как снайперскую винтовку его использовать невозможно!!!  :D
Учи матчасть! ;)
zhanton
« Ответ #19 : Мая 17, 2009, 04:54:19 pm »
4 Антон09
Учи матчасть! ;)
Ну во-первых не суди по себе, ради количества я не пишу  :P
Во-вторых я и пишу о том что унификация - это компромиссы и если вес и размеры - это не первичное (для студии например, это не так важно), то аппараты заточенные отдельно под свои задачи справляются с ними лучше. Мнение свое строю на своём же опыте как комбинирования фирменных аппаратов, так и построения аппаратов содержащих фактически по два совершенно разных усилителя в одном корпусе (даже питающие трансы разные, сделанные с учетом схемы применения).
В-третьих, на счет ППШ, так я о том и пишу!!! Хотя пример от Varvaroid понравился больше.
Так что надо не только читать на что отвечаешь, а еще и понимать  ;)
