Автор Тема: Soldano Decatone  (Прочитано 51133 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Soldano Decatone
« Ответ #100 : Августа 23, 2014, 12:54:28 pm »
насчет печатки-по Влада лейке есть платы на продажу.налетай, торопись,покупай живопись)
mesarubka
« Ответ #101 : Сентября 18, 2014, 03:11:59 pm »
Плату я свою развел, 3 канала каждому свой ТБ. Части качественые вложил - в анод Dale RN65, Orange drop типа 6PS, Vishay CCF и т.д. , но звук не то. Рядом был и оригинал SLO100 и сравнение не в пользу Декатона. Звук "мягкий" - не так агрессивный и динамичный.
Cмотри - в сло100 звук лид канала идет с подмесом клин-кранч канала - этот какскад не отключается при режиме лид - а в дэкатоне он полностью вырубается ........ попробуй коротнуть оптопару которая отключает его - помоему это на гейне клин или кранч канала - посравнивай так
Gregg
« Ответ #102 : Сентября 19, 2014, 12:26:16 am »
Ну чтож сказать - звук отличается от оригинала, но после как провел некоторое время с ним сейчас уже нравится :)
« Ответ #103 : Сентября 19, 2014, 06:36:52 pm »
Декатон клевый усилитель!
но это не хайгейнер ну не дизель скажем не меса
особенно хорош кранч канал\
лид просто заточен чисто под соляки
чистый канал прекрасный просто аля фендер.
но если лабать чето экстремальное
выход один бустить кранч канал -лид не для ритм гитары
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 06:37:26 pm от Oleginchat »
mesarubka
« Ответ #104 : Сентября 21, 2014, 10:52:41 pm »
особенно хорош кранч канал\r
ну я бы так не разделял - можно бустить и клин канал с гейном на всю - получится тяжелый жирный блюзовый звук
кранч канал меня очень впер - это олдовый звук аля 90е роковый плотный саунд если его греть выходит очень вкусный саунд как для соло так и для ритма - адя группа Экстрим Порнограффити
Лид канал - это просто классика схемотехники Солдано -- свой классический окрасс который потом замодела месса в ректе --- просто разные окрасы в 1м усилке -- что на нем играть ритм или соло это дело вкуса
mesarubka
« Ответ #105 : Сентября 22, 2014, 02:52:00 am »
КСТАТИ - пробовал коротнуть оптопару на клин канале от гейна - так чтобы этот каскад шел паралельно лид каналу в режиме лид????? должен выйти сло100 режим можно и тумблер влепить - хотрод - сло100 = будет 2 режима на лид канале ;)
« Ответ #106 : Сентября 27, 2014, 06:55:55 pm »
не пробовал-попробую-правда не совсем понял коротнуть ту ее часть где фоторезистор?
слушай а какие моды на него есть еще?
чето все обыскал винете не нашел ничего
у тебя ничего не сохранилось? твоя плата предполагает моды какие то кроме
-питания узла коммутация ,там я понял зачем и что-потому что не было отвода от средней точки 6,3 вольта?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2014, 07:02:54 pm от Oleginchat »
mesarubka
« Ответ #107 : Сентября 29, 2014, 03:13:22 am »
Да - чтобы подогнать под трансы разных типов
насчет модов не знаю - а зачем его модить???
« Ответ #108 : Сентября 30, 2014, 12:54:32 pm »
про моды ты же сам писал-вот пост
Вставить Имя Пользователя в Панель Быстрого Ответа mesarubka
Полноправный участник
Вне Форума
GtLab.Net forever!
Украина
Ответ #39 - 27.04.2013 :: 01:21:52 Цитировать
я не уверен что это последняя у вас версия аппарата -
аппарат у меня собран и протестирован - причем я внес некоторые изменения - вернее дополнения к плате под разные типы трансов и некоторые моды...
http://dfiles.ru/files/x35oks172
вроде вот эта последняя
моды - можно и не делать в месте где разрыв на мастере надо ставить перемычку - я делал мод на обход петли - мид буст и транс от немца силовой не подходит так как нет среднего вывода - от накала - пришлось выпрямлять по типу мессы - короче все эти варианты учтены в лейке -- можно как оригинал сделать можно подогнать под себя - все учтено вроде
я вот про это и спрашивал про изменения относительно оригинальной платы
mesarubka
« Ответ #109 : Сентября 30, 2014, 11:09:21 pm »
ааааааааааааааа
ты эти моды имеешь в виду
это больше не моды а дополнения к плате
1 - это подгонка к разным типам силового транса а именно питания упаравлялкой - транс со средней точкой и без нее
2 - это обход петли на тумблере - звук реально меняется(осветляется)
а так по схемотехнике каналов менять я думаю ничего не надо - выйдет уже не дэкатон
пробовал разные вариации - на канале лид делать - от мессы брал варианты от энгла - оно звучит но все таки вариант гретого 808м лид канала дэкатона меня устраивал больше всего - такой рык солдановский с жирком то что надо
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 11:12:14 pm от mesarubka »
« Ответ #110 : Октября 02, 2014, 05:36:34 pm »
ааааааааааааааа
а как там обход петли делается?
mesarubka
« Ответ #111 : Октября 03, 2014, 03:24:08 pm »
я делал на тумблере сдвоенном - обход идет с точки соединения оптопар на волюмах каналов -- рвется вход перед 22нанами на входе петли - и рвется выход с петли после двух 220к точка их содинения перед общим мастером
- делается либо на прямую сразу на мастер или на петлю -- хотя можно разорвать только выход с петли на мастер - а допаять отдельно провод от оптопар с волюмов каналов на тумблер или кнопку - петля реально пождирает сигнал причем если вертеть микс левел - то в крайних положениях сигнал чистый и громкий а по середине мутный и уровень слегка просаживается -- даже просто этой ручкой можно придать каналам слегка мутный темный отлив
Слава
« Ответ #112 : Апреля 05, 2017, 08:20:56 pm »
Медленно до ужаса, но декатон у меня двигается
Сегодня забрал с покраски шасси
Завтра отдам на шелкуху..
Электроника процентов на 80 собрана и проверена (преамп собран, на оконечник осталось транс домотать и ламп прикупить)))
Слава
« Ответ #113 : Апреля 10, 2017, 07:41:31 pm »
Работа продолжается...
Слава
« Ответ #114 : Апреля 12, 2017, 05:46:54 am »
Наконец завершил долгострой!
Вопрос по переключению стендбай:обмотка трансформатора анодная со средней точкой. Слышал, что кто-то тут советовал выключать анодное по переменке, это как? Тумблер на 2 группы и два крайних конца включать-выключать? Вопрос такой возник потому что поставил изначально крякнутый наполовину тумблер (одна группа не работала) и при включении анодного вых лампы горели яркосиним свечением.. поэтому если со временем крякнет аналогично тумблер че-то как-то не хочется таких проблем. Или все-таки сделать как в оригинале? По постоянке?
ПС: звук просто чума! :D :D
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 06:04:01 am от slava_tuit »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #115 : Апреля 12, 2017, 01:13:40 pm »
Какая чума? Демги давай. ;)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Слава
« Ответ #116 : Апреля 12, 2017, 05:32:15 pm »
Как писануть? Пробовал на мобилку. Такое ощущение, как будто в спортзале пишу в одном углу, а звук с другого угла идет))). Как-нибудь по другому попробую на днях..
« Ответ #117 : Апреля 12, 2017, 07:33:12 pm »
Поздравляю!!!! Клевый аппарат....у него этакий винтаж саунд...чистый канал просто пипец! кранч канал просто эйсидиси!
отлично греется тубскримером если что!
Анодку рвать двухсекц переключ сразу после трансф.
Разориться на тумблер двух секционный на время можно китайца поставить=50 60 ре!
Поздравляю с проектом!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 07:55:52 pm от Oleginchat »
Слава
« Ответ #118 : Апреля 12, 2017, 07:49:11 pm »
Вот именно китаец на две группы нагнулся до первого включения :D
« Ответ #119 : Апреля 12, 2017, 07:59:26 pm »
забабахать искрогасяшую цепочку...
у тебя наверно такой?
http://qps.ru/xSPTp
вообще конешно надо тублер с запасом типа http://qps.ru/vUNIJ. Трансформатор питальный мощщнай! ватт на 400?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 08:06:50 pm от Oleginchat »
