Автор Тема: Soldano Decatone  (Прочитано 52201 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Soldano Decatone
« Ответ #40 : Апреля 27, 2013, 01:50:06 pm »
я не уверен что это последняя у вас версия аппарата -
аппарат у меня собран и протестирован - причем я внес некоторые изменения - вернее дополнения к плате под разные типы трансов и некоторые моды...
http://dfiles.ru/files/x35oks172
вроде вот эта последняя
моды - можно и не делать в месте где разрыв на мастере надо ставить перемычку - я делал мод на обход петли - мид буст и транс от немца силовой не подходит так как нет среднего вывода - от накала - пришлось выпрямлять по типу мессы - короче все эти варианты учтены в лейке -- можно как оригинал сделать можно подогнать под себя - все учтено вроде
спасибо огромное за последюю печатку!
Слава
« Ответ #41 : Апреля 27, 2013, 01:55:29 pm »
Уважаемый@ mesarubka, а у Вас не сохранился вариант схемы,которую я как-то рисовал и выложил сюда?
у меня вся информация накрылась медным тазом, а куда выкладывал черт его знает(((
mesarubka
« Ответ #42 : Апреля 28, 2013, 02:53:43 pm »
нет не осталось
а смысл - если есть схема в инете -= она верная
kissel
« Ответ #43 : Апреля 28, 2013, 05:26:57 pm »
@ mesarubka
Не подскажите по кондерам какие лучше выбрать по серии вот здесь http://www.amplifiedparts.com/products/capacitors?filters=Brand%3DOrange%20Drop  почему то помнится мне что вы собирали на полиэстере
mesarubka
« Ответ #44 : Апреля 29, 2013, 07:14:21 pm »
все солдано сделаны на sprague orang drope или Philips orange drope ( старые модели )  = 225 серия - из новых дропов - это полиэстр
в блоке питания я ставлю BC 220МКФ в преде на питании - nichicon вроде все...........
ищи чтото очень близкое и лучше не экономить пару баксов на качестве - лампа этого не любит ;)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 07:14:59 pm от mesarubka »
Слава
« Ответ #45 : Мая 01, 2013, 12:39:28 pm »
я и не думал,что с поиском lmc6484 будут такие проблемы... ни одного из найденных в интернете аналогов у нас в городе нет..как выкручиваться из ситуации?? я вот думаю, не много  ли я проиграю,если прикручу вместо нее схемку на контроллере? а в роли ключей так же оставлю улн2003?
Слава
« Ответ #46 : Мая 01, 2013, 02:11:42 pm »
вот нашел ближайший аналог ts914...возможна ли в данной конструкции такая замена?
mesarubka
« Ответ #47 : Мая 01, 2013, 02:47:55 pm »
я заказывал LMC ЖДАЛ ОКОЛО 3Х НЕДЕЛЬ - так что пока идет сборка можно и подождать
Слава
« Ответ #48 : Мая 02, 2013, 11:20:30 am »
ну я вот тоже только что 10 штук заказал.. ждем платы..кому может нужны будут платы? заказали 10 комплектов плат...цена 40$ + доставка из Узбекистана.кому интересно-пишите в личку
mesarubka
« Ответ #49 : Мая 03, 2013, 02:23:48 am »
заказали хоть по последней версии???????
Слава
« Ответ #50 : Мая 03, 2013, 10:33:09 am »
ну само собой по последней,которую Вы недавно выложили ;)
Слава
« Ответ #51 : Мая 08, 2013, 09:27:25 am »
проблема у нас в стране только с проходными кондерами и переменниками..есть только пленка-зелёнка))), а переменники только стандартных значений,используемых в бытовой аппаратуре.. ну а с остальным проблем никогда не было...ничиконы,рубиконы стоят копейки...причем грубо говоря,кроме таких электролитов нет никаких других в продаже...сопротивления-я беру на работе новую пачку и отбираю по номиналу более точные..остальные на продажу народу))
проблему с кондерами думаю решить путем заказа..доступные для заказа страны-Китай,Малайзия,Сингапур,чуть посложнее Ю.Корея...вопрос такой: никто не знает,где именно из перечисленных выше стран можно найти orange drope, а так же оптопары? может кто-то сталкивался? просто начальство в этом не заинтересованно, поэтому и отмазываются,что,мол там такого не нашли..я нашел на работе Перкин Элмеровский каталог 2007 года...так в этом каталоге есть втл-ки..но сейчас даже на их сайте ими и не пахнет...такое ощущение,что их сняли с производства >:(
Слава
« Ответ #52 : Мая 25, 2013, 09:20:58 am »
добрый день! пока жду платы, приехала 6484...собрал на макете плату переключения каналов, но сказать,что она работает очень трудно...перепроверял всё несколько раз,дороги прозванивал...что может быть,уже и не знаю(((
Вопрос к Владу: скажи пожалуйста, на плате у тебя выставлено по два значения номиналов сопротивлений...в чем суть?
mesarubka
« Ответ #53 : Мая 29, 2013, 02:02:10 am »
Слава
Смотри - у оригинала силовик имеет средний вывод - поэтому питание переключалки собрано как на схеме - с 33 омами везде  - но у меня силовик попался от ig - он не имеет среднего вывода - поэтому я на лейке добавил возможность делать выпрямление как на ректе - мост + кондер + 150 ом резики на землю - при этом ток на оптопарах пришлось подгонять - вышло вместо 33 ом все по 150 ом - и при этом на переключалке все увеличить в 2 раза - у меня все работает без проблем -  делал же по этой схеме и этим платам
Слава
« Ответ #54 : Мая 30, 2013, 06:46:57 am »
Слава
да.спасибо..я вот заметил,что он себя иногда адекватно ведет иногда не совсем..вот поэтому и смутило правильно ли я собрал макет..а так как выходы 2003 еще не нагружены оптопарами,толком для себя не мог сделать вывод о работоспособности схемы..и кстати,при подборе номиналов резисторов можно и с 6484 не париться,а ставить в разы дешевле и распространеннее тл074
mesarubka
« Ответ #55 : Мая 30, 2013, 02:04:55 pm »
и еще -- на плате сделан мод - под байпасс петли - если он не нужен просто поставить перемычку надо - ну добавлено 2 диода в хвосте под силовики без среднего вывода - так что их можно и не паять если есть средный вывод от накала на силовике - это учти
Слава
« Ответ #56 : Мая 30, 2013, 02:50:00 pm »
спасибо большое!
приму все эти замечания во внимание при сборке ;)
« Ответ #57 : Мая 30, 2013, 10:20:34 pm »
платы то будешь продавать?
Слава
« Ответ #58 : Мая 31, 2013, 06:07:48 am »
ну да..писал же,что заказывал 5, из них себе одну,одну товарисчу..а вот еще три пока остаются бесхозными..из-за малого количества заказа их цена немного кусачая-57у.е. за комплект
AK-47
« Ответ #59 : Мая 31, 2013, 11:22:05 pm »
Мужики,  обсуждается схема, которую я видел только в одном, жутко-корявом варианте, нарисованном от руки.
А где что-то по-солидней (по реалистичней   ::))
