Автор Тема: Емкости фильтрующих конденсаторов с кенотроном  (Прочитано 9251 раз)
Там как оказывается не рекомендуют. Просто если посмотреть даташит внимательно, то увидим, что графики характеристик даны с учетом емкости первого конденсатора и сопротивления обмоток трансформатора.
Ограничивают первую емкость грубо говоря для того, чтобы бросок тока при запуске не "вынес мозги" кенотрону. В конкретном каждом случаем можно посчитать эту емкость...если не лень конечно ;) Если лень, поставить все как в проверенных временем схемах.
При 240В с транса на 6Ц5С при нагрузке на чамп меньше 300В не должно быть, у меня не было :)
Замените кен (если во всем остальном уверены), если на 100В падает напруга, это явный койсяко ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 09:58:20 am от texman »
Добрый Кот
Вообще то в чампе 5Y3 ~ 5Ц4С
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 01:03:45 pm от kote »
Ну так то в чампе, а у ТС своя атмосфера ;)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Да есть у меня 5Ц4С, но только на трансформаторе обмотка одна, вот и пришлось городить огород из диодов и искать кенотрон с косвенным подогревом катода. У 5Ц4С ток накала 2 Ампера, как такую скотину прокормить в маленьком Чампе.
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 04:04:32 pm от Holy »
amp 6П3С.
Я в случае с 6Ц5С делал так:
мало-ли что там с кеном, можно щелкнуть тумблером и дальше шпилить ;)
К тому весь монтаж на тумблере и панельке кенотрона, места не занимает.
Holy
Точно также вчера сделал, в итоге кен совсем снял, он мало напряжения дает, видимо совсем старый, я его где то у знакомых выменял. Как найду хороший, так вернусь к идее. А пока только диоды, так спокойнее.
« Последнее редактирование: Января 21, 2018, 11:02:45 pm от Holy »
amp 6П3С.
AK-47
Покой нам только снится!
Хочешь получить компрессию - уменьшай ёмкость первого конденсатора, НО....   будет фон, т.к. пульсации пролезут в преамп.  Поэтому или увеличить остальные ёмкости, или внедрить дроссель.
Я с этим явлением воевал, поверь!
И ещё:  этот эффект не настолько выражен, чтобы  за него расходовать амперы на накал. Педалька-компрессор решит всё так же на "Кроне" ::)
