Автор Тема: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.  (Прочитано 39372 раз)
Alex CH
Re: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.
« Ответ #80 : Февраля 21, 2013, 01:09:28 am »
@ Denn  Да я так и понял, маловато в нем мощи для этого. А тот что я предложил пробовали? Как он в "боевом" режиме?
И подскажите по дросселю, потянут ли те, что я описал в вводном посте?
« Ответ #81 : Февраля 21, 2013, 12:48:03 pm »
@ Alex CH
А ты там описал только то, что они 5Гн, а дальше "военный-зеленый-телевизионный" ;)
Потянет.
Alex CH
« Ответ #82 : Февраля 21, 2013, 01:23:11 pm »
 :) Телевизионный такой - Др-5-0.08.
« Ответ #83 : Февраля 21, 2013, 01:25:10 pm »
@ Alex CH
5Гн, 80 мА чуть высоковато у нега активное сопротивление, но пойдет.
Alex CH
« Ответ #84 : Февраля 21, 2013, 01:29:33 pm »
А какое оно должно быть? Может стоит какой нибудь транс перебрать с зазором и первичку включить? На какой ток дроссель должен быть?
« Ответ #85 : Февраля 21, 2013, 02:02:13 pm »
@ Alex CH
В гитарном двухтакте можно забить на его сопр-е :)
У тебя от дросселя питаются только сетки выходных ламп и и преамп, так что твой др-ль вполне подойдет.
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.fedjukov.narod.ru/TRANS/DR-5-008.ZIP
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 04:15:38 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #86 : Февраля 21, 2013, 03:31:52 pm »
Ну с током понятно. Что то ссыль не работает :-/
« Ответ #87 : Февраля 21, 2013, 03:41:07 pm »
Да. И по 40гн ставят.
Alex CH
« Ответ #88 : Февраля 21, 2013, 03:58:59 pm »
@ THRASH А в чем сакральный смысл если 5-10 Гн с головой хватит чтобы подавить переменную компоненту? :-?
« Ответ #89 : Февраля 21, 2013, 04:18:13 pm »
@ Alex CH
Доступен до: 2013-03-23 16:17:32
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35124120
Alex CH
« Ответ #90 : Февраля 21, 2013, 05:26:45 pm »
@ texman Спасибо, пригодится :) У меня когда-то был справочник по трансформаторам и дросселям в электронном виде, но потерялся...
Alex CH
« Ответ #91 : Марта 08, 2013, 08:05:12 pm »
@ texman, отчитываюсь по силовику - не гудит( на холостом ходу вообще не понял сначала работает он, или нет :) Гудение слышно только если к железу ухом приложиться.) Выводы толстые и длинные, что удобно) Пока нагрузку номинальную не давал, пару мощных ламп на накальную обмотку вешал - ничего не просело, гудеть больше не стал.
А теперь вопрос - предложенный мной выходник пойдет? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=656  Я в сильных сомнениях из за его заявленной мощности. У меня же получится 50ватт с парой 6l6 или 6п3с-Е :-/
А еще обнаружил его на этом сайте http://www.triodeelectronics.com/outrforhotro.html
на штуку дешевле. Может лучше с этого сайта заказать? Кто с ним дело имел?
Подскажите как быть в общем [smiley=undecided.gif]
« Ответ #92 : Марта 08, 2013, 08:19:19 pm »
@ Alex CH
По силовику - спасибо.
По выходнику, ну вот он позиционируется для этой схемы - http://www.blueguitar.org/new/schem/fender/hotrod_deluxe.pdf
А с триода доставка будет баксов 200 ;)
Upd:
Посчитал доставку - 70$ ;)
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 08:24:31 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #93 : Марта 08, 2013, 09:31:47 pm »
@ texman
Что то я сам не сообразил сразу его родную схему глянуть :-[ Спасибо! Если не отходить далеко от родных напряжений, то думаю все должно быть нормально.
Вот сейчас замерил анодную обмотку на ХХ - 366 вольт. Даже если принять, за множитель 1.3 вместо 1.4, то получается 475V постоянки. Просядет ли напряжение до 450 на аноде под нагрузкой...
Доставка конечно не радует >:(
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 09:32:22 pm от Alex_CH »
« Ответ #94 : Марта 08, 2013, 09:44:01 pm »
@ Alex CH
Так вот меня этот момент с напряжением и "напрягает" :) Я может еще раз намотаю силовик сам, благо все есть под рукой, а выкидывать жалко, да и на лом сдать - копейки...
....а может и выходник до кучи, надо только себя пересилить :)
А доставка да, конская :( При этом там много всякого вкусного....эх, не бывает бесплатного сыру :)
Можно еще попробовать тащить из США через http://ru.shipito.com/
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 09:50:15 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #95 : Марта 08, 2013, 10:14:40 pm »
Что-то я смотрю в этот калькулятор и не понимаю в чем выгода... Может не туда смотрю? А ты что нибудь уже через них заказывал?
« Ответ #96 : Марта 08, 2013, 10:19:43 pm »
Я заказывал много раз. Выгода в том, что они консолидируют посылки. Т.е. ты заказываешь 10 лотов с Free Shipping по USA (таких достаточно) потом эти парни складывают всё в одну большую коробку и отсылают через океан. Соответственно, за доставку через океан платишь только один раз.
« Ответ #97 : Марта 08, 2013, 10:32:58 pm »
@ Alex CH
Лично я - нет, но мои знакомые постоянно вскладчину что-нибудь таскают (шмотки, девайсы и т.д.), говорят получается выгодно.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 10:34:04 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #98 : Марта 08, 2013, 11:02:55 pm »
Вот это я понял :) но я пока такие масштабные закупки не планирую, чтобы эту выгоду ощутить :(
« Ответ #99 : Марта 08, 2013, 11:06:34 pm »
Ещё вариант - нашёл лот на ибее, очень хочется - аж спать не можешь, а продавец, подлец этакий, отказывается слать куда-либо, кроме США. Вот тебе и качественная выгода. ;)
