Автор Тема: PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора)  (Прочитано 4128 раз)
NICK1976
Закончил препарировать данный девайс. В итоге все оказалось очень прозаично.
Вот
полная схема с номиналами частотозадающих элементов.
Повторял на макете, снял АЧХ, все весьма похоже.
В качестве PMT07 намотал на железе ЕI 16 х 23 от китайского транса 750 витков диам. 0,15мм в первичку, 2 х 375 витков того же провода во вторчиках. Вместо PMT13 поставил сигнальный транс от какого-то дравнего пульта (то-ли тесла, то-ли что то другое). Работает вполне адекватно.
По катушкам фильтров-мотал на чашечных сердечниках, которые нарыл в хламе, меряя индуктивность прибором, и отматывая лишнее :)
АЧХ прибора с линейного выхода
АЧХ при положении normal-normal
АЧХ при положении normal-mellow
АЧХ при положении normal-bright
АЧХ при положении flat-normal
АЧХ при положении flat-mellow
АЧХ при положении flat-bright
АЧХ при положении deep-normal
АЧХ при положении deep-mellow
АЧХ при положении deep-bright
АЧХ снимал при подаче розового шума на вход девайса через усь, нагруженный на внутренний эквивалент нагрузки Palmer-а.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 06:51:09 pm от NICK1976 »
Ljeha
Re: PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора)
« Ответ #1 : Января 24, 2013, 07:11:34 pm »
Спасибо, очень интересный прибор!
« Ответ #2 : Января 24, 2013, 07:13:22 pm »
какой интересный измерительный прибор. А что это за прибор?
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 07:14:01 pm от thrash »
NICK1976
« Ответ #3 : Января 24, 2013, 07:24:16 pm »
Спектранализатор. Использую в прокате, по совместительству оказывается полезным в некоторых других ситуациях :)
Ljeha
« Ответ #4 : Января 27, 2013, 09:20:04 am »
А можно подробнее про индуктивности. Три катушки находятся на одном магнитопроводе? И еще, проводом с каким сечением мотались индуктивности?
У меня есть входной трансформатор от преампа с линейки пульта тесла и выходной для балансного выхода тоже есть, вот только с индуктивностями никогда не работал.
Спасибо.
NICK1976
« Ответ #5 : Января 27, 2013, 09:20:12 pm »
Спасибо.
Катушки на 3 разных сердечниках. В оригинале чашечные сердечники внешним диаметром около 14мм, внутри каждого своя катушка.
Я брал для 2 катушек помельче чашечные, которые нашел в хламе. По виткам-нужно мерить, зависит от геометрии тех железок, что у вас найдутся, и от их свойств. Провод я брал диаметром 0,06мм.
Можете поискать стержневые сердечники, диаметром около 3-4мм, высотой 15-17мм (применяются во всяких импульсных питателях), на таких можно мотать самую мелкую катушку. Будет порядка 600-800 витков, точно подгоните при измерении прибором. Для второй катушки поройтесь в тех же импульсных питателях на предмет Ш-сердечника с керном где-то 6 х 4 мм. Для нужной индуктивности будет порядка 1600-1900 витков. Точнее-прибором. Ну и 3 катушку-попробуйте намотать на сердечнике от тесловских сигнальных трансиков, там померяете индуктивность, у них часто 2 и 4 Генри. Лишнее отмотаете (или домотаете). Ориентировочно получится порядка 2000 витков +\- :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2013, 09:21:31 pm от NICK1976 »
Ljeha
« Ответ #6 : Января 27, 2013, 10:24:22 pm »
Понял, спасибо. Только третью катушку наверное буду мотать на пермалоевом кольце, трансик тесловский жалко рушить.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #7 : Января 29, 2013, 04:26:46 pm »
NICK1976, вот то что у меня есть по Палмеру, схемка несколько отличается, может быть старая версия, но что наиболее интересно это PSM 03, на схеме что у меня там только 3 катушки, у Вас я смотрю там еще конденсаторы, это все входит в состав PSM 03?
http://imageshack.us/photo/my-images/818/palmerpdi03.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/405/palmerpdi03b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/switching.jpg/
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 04:37:36 pm от Proks206 »
NICK1976
« Ответ #8 : Января 29, 2013, 09:22:44 pm »
Я снимал всю инфу с реального аппарата. В частности, PSM-03 является платой со смонтированными на ней 3 катушками и кондерами, после чего это засунуто внутрь пластиковой крышки от транса, и залито компаундом. Видимо, производитель решил таким образом хоть как-то защититься от клонирования. Но пытливый ум русских людей буржуи никогда не могли предсказать ;) Плата находится в 2 мм от нижней плоскости, дорожки просвечиваются, и прибор доткнуть до мест пайки деталей нетрудно.
В общем, то, что я выложил-реально рабочая схема, я собрал ее на макете, и сравнивал с оригиналом. Учитывая мелкие погрешности в номиналах конденсаторов и катушек, АЧХ получается практически 1:1. И при слушании ушами звучит одинаково.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #9 : Января 30, 2013, 11:23:04 am »
@ NICK1976
Большое спасибо за проделанную работу!
Полазил тут по интернет магазинам, вот тут можно поискать согласующие трансформаторы http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10902.html , думаю вместо PTM 07 подойдет что то и з этой серии, к примеру LM-NP-1003, правда индуктивность у него болше указанной Вами, но это же не фильтр, тут думаю не столь важно
NICK1976
« Ответ #10 : Января 31, 2013, 12:07:16 am »
@ NICK1976
А смысл? Из любого мелкого китайского трансика от БП данное чудо мотается максимум за час на коленке :) Там по сути транс является гальванической развязкой от выхода башки, ну и заодно малость придушивает сигнал, идущий далее в схему.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #11 : Февраля 12, 2013, 10:46:59 am »
Подскажите пожалуйста на какие токи нужны дроссели и согласующие трансформаторы? Хочу тут отписать в одну конторку запрос, что они ответят по наличию подходящих компонентов.
ЗЫ
NICK1976, в ашей схеме заметил небольшую ошибочку, доп. контакт входа IN должен быть замкнут на основной контакт, а не на землю. Плюс не пойму зачем в PSM-03 запаралеленые конденсаторы, только если для того, чтобы получить точную необходимую емкость, хотя можно подобрать близкие емкости и так?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 10:54:00 am от Proks206 »
NICK1976
« Ответ #12 : Февраля 12, 2013, 01:59:39 pm »
ЗЫ
По токам-это сигнальные трансы, на них дурные мощности не рассеиваются. Я в первом посте писал, чем мотан транс на входе, и на какой железке.  Ему по входу не приходится переваривать более 20 с небольшим вольт переменки. Выходной транс, который подключен к балансному выходу-можно попробовать воткнуть что-либо от дибоксов. Просто у меня есть большое количество сигнальных трансов подобной направленности от аппаратов стран-союзников бывшего СССР, поэтому и не заморачивался. Катушки в фильтрах можно мотать проводом 0,06мм, вполне хватает.
Дополнительный контакт (в смысле, размыкающийся после подключения джека) в оригинале так и висит на земле.
Конденсаторы-видимо да, для получения нужного номинала. Можно применять и другие, главное померить прибором.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #13 : Февраля 12, 2013, 02:12:10 pm »
Ну я так понимаю10-15mA хватит запаса по току?
Насчет входа, в таком случае получается при подаче сигнала на вход Thru (я так понимаю на него подается сигнал, у которого в качестве нагрузки используется динамик) оба его контакта сажаются на землю!
ЗЫ Кажется понял, во вход Thru включается кабинет, а в IN усилитель, видимо так, тогда все нормально, прошу прощения
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 02:16:03 pm от Proks206 »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #14 : Февраля 12, 2013, 06:25:46 pm »
спасибо за схему! 8-)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #15 : Февраля 12, 2013, 09:11:47 pm »
Будешь собирать?
Всё относительно
NICK1976
« Ответ #16 : Февраля 12, 2013, 11:18:16 pm »
В гнездо IN втыкается выход усилителя. В гнездо THRU втыкается кабинет. Если разъем вынуть из гнезда THRU, то через контакты гнезда подключается эквивалент нагрузки.
По току-вполне хватит. Вся мощность выделяется на нагрузке в качестве тепла, либо на динамиках-преобразуясь в звук.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #17 : Февраля 12, 2013, 11:23:15 pm »
Будешь собирать?
ну планирую, только неизвестно когда, а так очень заинтересовало, никаких тебе оу, тёплый ламповый спикосим  :)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 11:27:19 pm от misha »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #18 : Февраля 19, 2013, 04:09:51 pm »
Решил я все таки сам не мотать согласующий транс а заказал вот этот http://www.elitan.ru/price/bignote.php?name=LM-LP-1003L%40BOURNS&mfg=365 . А потом посмотрел его габаритные размеры, он размером то всего 18*18 мм, что то очень маловат, вот теперь боюсь, выдержит ли нагрузку, в его технических данных почему то не нашел предельно допустимого тока, вобще какой приблизительно ток окажется на его первичке в момент нагрузки скажем 50 ваттами на выходе усилителя? Может я что то неправильно считаю, но я понимяю так, эквивалент нагрузки из резисторов и катушки имеет сопротивление около 8 ом, у первички транса сопротивление 90 ом и при параллельном включении с эквивалентом через нее потечет в 10 раз меньший ток?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 04:12:58 pm от Proks206 »
NICK1976
« Ответ #19 : Февраля 19, 2013, 06:44:50 pm »
Решил я все таки сам не мотать согласующий транс а заказал вот этот http://www.elitan.ru/price/bignote.php?name=LM-LP-1003L@BOURNS&mfg=365 . А потом посмотрел его габаритные размеры, он размером то всего 18*18 мм, что то очень маловат, вот теперь боюсь, выдержит ли нагрузку, в его технических данных почему то не нашел предельно допустимого тока, вобще какой приблизительно ток окажется на его первичке в момент нагрузки скажем 50 ваттами на выходе усилителя? Может я что то неправильно считаю, но я понимяю так, эквивалент нагрузки из резисторов и катушки имеет сопротивление около 8 ом, у первички транса сопротивление 90 ом и при параллельном включении с эквивалентом через нее потечет в 10 раз меньший ток?
Этот транс для других задач. Входной транс в палмере нужен для гальванической развязки выхода уся и остальных цепей. Токи там небольшие, т. к. транс в итоге нагружается на вход звуковой карты\пульта\предусилителя. Тут важнее напряжение, приложенное к первичке транса при полной мощности усилителя-чтобы транс при этом не влетал в насыщение. Еще раз повторюсь-возьмите железо от любого китайского 5-10-Ваттного транса, смотайте обмотки, намотайте новые из расчета порядка 35-40 В переменки в первичке без насыщения железа. Там работы на час-полтора. Провод-0,1-0,15мм диаметром.
П. с. для 50 Ватт по идее коэфф. трансформации нужно делать не 2:1, а 1,4:1.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 06:47:29 pm от NICK1976 »
