Автор Тема: PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора)  (Прочитано 3794 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Re: PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора)
« Ответ #20 : Февраля 19, 2013, 07:41:59 pm »
Тут еще дело в том что хочу засунуть все это дело в 1U рэковый корпус ну и трансик чтоб на печатке был как в оригинале, так что габариты очень даже играют роль, подходящий транс для перемотки не так и просто найти, поэтому и решил заказать такой. Так он точно не подойдет, можно даже не пробовать? Коэффициент трансформации соответствует, индуктивность первички хорошая, для напряжения 35-40 вполне хватит
NICK1976
« Ответ #21 : Февраля 19, 2013, 10:43:51 pm »
Так оригинал и есть рэк 1 юнит. Подходящий транс для перемотки-ЛЮБОЙ китайский трансформаторный БП в качестве донора. Как раз по высоте большинство их трансов вполне стаканятся в 1-юнитовый корпус. Можно конечно попробовать и ваш транс, если есть желание заплатить деньги. Но все-же советую поспрошать у знакомых\друзей, или поискать в хламе донорский транс.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #22 : Февраля 19, 2013, 11:16:38 pm »
Да в том то и дело что если выбирать из имеющихся трансов при установке на плату, которая и так на некотором расстоянии от дна корпуса, не влазят, специально искать подходящий по барахолкам нет желания. Да и разбирать склеенные китайские трансики кажется занятием утомительным. В любом случае указанный мной согласующий трансформатор я уже заказал вместе с кучкой других радиодеталей, больше волнует вопрос стОит ли попробовать его поставить или риск получить негативный результат очень велик?
NICK1976
« Ответ #23 : Февраля 20, 2013, 09:36:39 pm »
Ну раз уже заказан-пробуйте. В исходнике от этого транса зависит немного. Это-гальваническая развязка между усем, и остальным оборудованием. Для начада соберите в виде макета, там деталей кот наплакал, если все получится-почему бы и нет.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #24 : Апреля 08, 2013, 10:58:03 pm »
Оживлю немного тему, вобщем пришли наконец ко мне мои индуктивности вместе с согласующим трансом, почти все что нужно для сборки уже есть, сегодня намотал катушку которая нагружает выходник усилителя вместе с резисторами, намотал 116 витков провода 1 мм на самодельную пластиковую катушку, но получил не 100mH (мили генри) а 100 микро генри и вот теперь думаю, то ли я что то не так делал, может нужно мотать на каком то сердечнике, то ли действительно и необходимо 100 именно микрогенри.
@ NICK1976, жду помощи в первую очередь от Вас, как человека лично все это дело обмерявшего.
« Ответ #25 : Апреля 10, 2013, 08:41:54 am »
Ну конечно же там 100 микрогенри.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #26 : Апреля 24, 2013, 10:23:22 am »
Пара вопросов по схеме из первого поста:
1. На схеме не указано, но я так понимаю, что второй контакт выхода Unbalansed Filter Out посажен на сигнальную землю модуля фильтров?
2. Заземляется ли корпус и какой землей?
NICK1976
« Ответ #27 : Апреля 24, 2013, 11:23:54 am »
Катушка-100 миллигенри,+\-. У вас может быть межвитковое-не может номинал отличаться на порядок.
Ради эксперимента намотаю на днях еще одну, и померяю.
NICK1976
« Ответ #28 : Апреля 24, 2013, 11:27:12 am »
1-да. Земли отдельные для всех модулей.
2-в оригинале корпус не землится. Я цеплял на корпус землю от модуля фильтров.
В оригинале при установке в рэк корпус видимо должен землиться через рейки в рэке и болты.
В общем, я зацепил корпус на землю модуля фильтров, все работает)))
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #29 : Апреля 24, 2013, 11:29:47 am »
Катушка-100 миллигенри,+-. У вас может быть межвитковое-не может номинал отличаться на порядок.
Думаю все таки микрогенри, так как 116 витков да еще без сердечника, откуда там милигенри
NICK1976
« Ответ #30 : Апреля 24, 2013, 11:42:06 am »
не поленюсь, намотаю на днях. и померяю :)
может реально ошибся на порядок :-?
« Ответ #31 : Августа 12, 2015, 11:41:29 am »
Всем привет! Может кто нибуть еще раз схемку выложить?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #32 : Августа 12, 2015, 01:19:13 pm »
Могу дней через 5-6... Сейчас компа нет под рукой
« Ответ #33 : Августа 12, 2015, 01:57:37 pm »
Из первых постов схемы открываются.
Вот прямые ссылки:
http://img11.imageshack.us/img11/9797/palmerr.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/4582/palmerspeakeremulator17.jpg
« Последнее редактирование: Августа 12, 2015, 01:58:17 pm от Denn »
« Ответ #34 : Августа 12, 2015, 05:21:05 pm »
спасибо
« Ответ #35 : Августа 15, 2015, 07:21:31 pm »
Хм... глядя на схему сабжа, подумалось:
- а не проще ли сделать какой-нибудь 500-мВт ламповый "Нанохед" вместо сабжевого кипятильника с кучей трансов и катушек с конденсаторами...?
Viewshkin2
« Ответ #36 : Августа 16, 2015, 01:05:52 pm »
Сабжевый кипятильник не только в качестве домашней игрульки пользуется, https://en.wikipedia.org/wiki/Rush_equipment например.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #37 : Августа 20, 2015, 09:14:53 am »
Как думаете, сильно ли повлияет на результат работы фильтров использование индуктивностей соответствующего номинала, но с отличными в 2 раза сопротивлениями? К примеру Индуктивность 2,56 Гн, а вот сопротивление не 150 ом, а 60? Тут вобщем то счет идет на десятки, ну может сотни ом. И еще насколько допустимо отклонение по индуктивностям, 10% приемлемо?
« Ответ #38 : Августа 20, 2015, 09:46:42 am »
Индуктивность с разбросом по L 10% - более чем нормально. Тем более, разные методики/приборы для измерения индуктивности дают иногда радикально разные результаты.
Вообще-то, для полного удовлетворения надо брать катушку не только с идентичными параметрами L и R, но и точную копию по конструкции, материалу сердечника и пр.
По сопротивлению следует подогнать добавочным резистором, а также (возможно) в конце изготовления подогнать этим же резистором по звуку.
Так что, оно даже хорошо, что исходное сопротивление ниже требуемого.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #39 : Августа 21, 2015, 10:22:05 am »
Есть мысли использовать в качестве индуктивностей и сигнальных трансформаторов отечественные трансформаторы ТОТ http://www.tor-trans.com.ua/transsignal.html , они относительно дешевы, доступны, вроде на неплохом железе, кто-нибудь имел с ними дело, что можете сказать? КМГ кажется применял один из таких трансиков для микрооконечника первой версии если не ошибаюсь.
