Автор Тема: Квак на гираторе никто не собирал?  (Прочитано 3008 раз)
ivana
Re: Квак на гираторе никто не собирал?
« Ответ #20 : Марта 05, 2011, 02:27:00 am »
Ну и правильно - но это уже будет самый бескомпромиссный "Дж. Холлис Фантом вах мод S"  ;D
ЗЫ шутки шутками, а гиратор я накопал другую схему. Эта наверное поинтереснее должна быть... Надо посимить:)
« Ответ #21 : Марта 05, 2011, 02:36:36 am »
Что за схема, если не секрет?
ivana
« Ответ #22 : Марта 05, 2011, 10:54:26 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/620612/1.GIF
на транзисторе не очень на симе
http://www.onlinedisk.ru/image/620613/2.GIF
на ОУ получше
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 10:57:52 am от Ivana »
SerKosh
« Ответ #23 : Марта 05, 2011, 12:11:58 pm »
ivana
« Ответ #24 : Марта 05, 2011, 06:37:14 pm »
Тоже хорошо. Лениво в паинте мышкой водить, а то бы поддержал поток сознания и нарисовал бы нечто подобное на одном баллоне СРПП с повторителем на БТ :)
« Ответ #25 : Марта 12, 2011, 10:25:41 pm »
http://analogguru.an.ohost.de/001/schematics/Dunlop_QZ-1.gif
еще одна занятная вещица
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #26 : Марта 13, 2011, 10:21:28 am »
Интерес "загираторить" крайбэби?
У Ерасова, например, квака именно на гираторах, согласно схеме с сайта. И всесь огород тот же самый. Умножитель емкости регулируемый и две гираторных "катушки".
Еще, правда, всяких наворотов там есть, но не в них суть.
« Ответ #27 : Марта 13, 2011, 09:27:58 pm »
интерес есть, типа, зачем искать индуктивность, когда можно применить гиратор на 20 рублей.
Estet
« Ответ #28 : Марта 13, 2011, 10:02:15 pm »
Я думаю, всякие данлопы и прочие морли давно бы уж так сделали, будь оно хоть немного эквивалентно по качеству звука индуктивностям. Вон, нафигарить СМДшек по плате-то для них не проблема :)
Кстати, вот мотал собственноручно несколько катушек на броневых ферритах. По частотке подгонял/доматывал-отматывал на слух, сравнивая с оригинальной (была под руками из GCB95). Отличались только сопротивлением в пользу оригинала (обе в пределах 100 ом) ну и внешним видом, конечно. Но тем не менее самопальные звучали не так сочно, как оригинал - впаивал в одну и ту же схему. Т.е. частотный диапазон "квака" практически совпадал, но вот яркость эффекта была не та. В чем секрет? Что я не так делал? :)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 10:03:10 pm от Estet »
DIY Forever!
« Ответ #29 : Марта 13, 2011, 11:22:45 pm »
2 Estet:
==Отличались только сопротивлением в пользу оригинала (обе в пределах 100 ом)==
Переведи, плиз. Если "обе в (одних и тех же) пределах", то в чём преимущество - "в пользу"? Кстати, величина активного R значительно влияет на яркость эффекта - это тебе любой симулятор скажет.
А проблема гираторов не в звуке, а в избыточном шуме (в данном включении) - вот, их широко и не применяют. Катушка здесь вне конкуренции.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 01:34:06 am от olegfx »
Igor3e
« Ответ #30 : Марта 14, 2011, 09:28:16 am »
Так ведь и добротность катушки влияет на яркость эффекта-возможно , в этом отличие самодельных и оригинальных катушек?Тем более добротность как раз и зависит от активного R...
Estet
« Ответ #31 : Марта 14, 2011, 09:44:43 am »
Я точно уже не помню их сопротивления, но разница была что-то типа у оригинала 20ом, а у моей 90ом, или что-то типа того. Просто там в схеме параллельно резюк в 33ком стоит, я подумал, что разница в несколько десятков ом будет несущественной :) Я не прав?
Сейчас пойду гуглить на тему добротности, возможно я здесь что-то пропустил, когда расчеты тогда делал...
DIY Forever!
« Ответ #32 : Марта 14, 2011, 12:00:44 pm »
Это разные сопротивления - одно последовательно катушке, другое параллельно всему контуру. Резистор 1,5 кОм именно поэтому и не оказывает такого влияния на ход АЧХ, хоть он в 50-100 раз больше (он включён последовательно всему контуру, а не только катушке). Кстати, в сети существует плохая рекомендация использовать в качестве катушки головки от вертушек или магнитофонов - они имеют слишком большое R обмотки.
Мой совет: мотать (относительно) толстым проводом, а если R получится слишком малым - увеличить его с помощью дополнительного последовательного резистора.
Вообще-то, квакушка такого типа - удивительная схема по значимости каждого элемента на конечный результат.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 12:25:57 pm от olegfx »
Estet
« Ответ #33 : Марта 14, 2011, 01:56:19 pm »
Убойный график! Это что за симулятор? Хочу такой же :)
Что-то туго у меня с ликбезом. Я правильно понимаю, что катушка сопротивлением 100 ом - это не одно и тоже, что катушка сопротивлением 10 ом + последовательно сопротивление 90 ом? Ну при прочих равных конечно. Если да, то объясните плиз, почему?
Получается, лучше всего будет намотать катушку с диаметром покрупнее, толстым проводом на феррите с максимально возможной магнитной проницаемостью? Ведь так мы получим самое низкое активное сопротивление.
Если так, то... почему в крайбэбях катушка индуктивности всегда такая маленькая? Супер-провод намоточный? :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 01:57:42 pm от Estet »
DIY Forever!
« Ответ #34 : Марта 14, 2011, 05:27:09 pm »
Micro-cap 9.0.6.0. Есть и 9.0.7.0, рекомендую portable + rus. Если есть неприятие пиратских прог, то можно скачать легальную студенческую версию - там ограничение на кол-во элементов - не более 50, но этого вполне достаточно. Ну, и ещё какие-то ограничения по мелочам, точно не помню. Кстати, и версия будет свежее - 10.
Из моего предыдущего поста, как раз, следует, что одно и то же (в смысле последовательного R и его влиянию на ход АЧХ). Добавлю, только, что это в первом приближении. Ну, практически это значит, что бОльшее, чем в оригинале R не лечится, а если немного меньше, то можно "добить" небольшим резистором.
Не надо "самое низкое", достаточно примерно такого, как в оригинале. Про проницаемость примерно так. Не знаю, как насчёт "максимально возможной", но на 2000 я мотал.
Видимо, повышенное значение нач. маг. проницаемости. Провод обычный медный. Супер-провод - это провод при температуре минус 270 град.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 05:38:10 pm от olegfx »
Estet
« Ответ #35 : Марта 14, 2011, 06:43:28 pm »
Т.е. можно предположить, что кузов для оригинальной катушки имеет проницаемость более 2000?
DIY Forever!
« Ответ #36 : Марта 14, 2011, 06:54:06 pm »
Не знаю. Если очень интересно, то можно разобрать оригинальную катушку, намотать на другом каркасе (гильзе) пробную катушку, например 100 витков, измерить L и размеры сердечника и по справочникам рассчитать мю. Если, конечно, она, эта катушка, разборная.
« Ответ #37 : Марта 15, 2011, 10:57:29 am »
@ Estet
я последнее что кинул - как раз данлоповский "статический" квак с гиратором.
ну и фазель у меня лежит, но жалко на ерунду. Еще какой-то трансик на железе с обмоткой в 0.6Гн есть. Но никак руки не дойдут чтото такое спаять и сравнить в чем разница.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 11:01:37 am от research »
smex03
« Ответ #38 : Марта 15, 2011, 03:40:02 pm »
а вот такой вопрос, чем чревато для звука большое сопротивление катушки в кваке?
З.ы Я пробовал тыкал катушку(катушка с металлическим намагниченным стержнем внутри) с сопротивлением в 4,5кОм ;D и по сравнению со стандартной катушкой  Квака квакает намного лучше. И изменяет звук отлично от мутноватого до яркого чистого. Как это обьяснить? :) И можно ли использовать такую катушку?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 03:41:26 pm от smex03 »
« Ответ #39 : Марта 15, 2011, 04:05:17 pm »
Значительно снизится подъём на частоте резонанса и добротность - снизится яркость эффекта. Будет больше НЧ. Получится что-то среднее между Крайбейби и кваками на основе Т-мостов.
Думаю, объяснить можно соответствием того, что получилось твоему вкусу - угадал, короче. Совпадение, другими словами.
Если нравится, то почему нет? Гитарная электроника - это же сплошной эксперимент.
Кстати, если нравится такой звук, то можно у дедов купить какую-нибудь головку от вертушки, например ГЗМ-005, ГЗМ-105 (0,55 Гн, R, кажется, пару кОм), ГЗМ-003, 103 (L вроде больше - где-то 0,7 Гн) и всякие другие. Короче, инфу можно уточнить. Более того, т.к. головки стерео, то они имеют две катушки, а это даёт возможность сделать Yo-Yo эффект.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 04:18:03 pm от olegfx »
