Автор Тема: JCM800-15W с переключаемыми лампами и питанием, fx  (Прочитано 29038 раз)
T-34
Re: JCM800-15W с переключаемыми лампами и питанием, fx
« Ответ #40 : Ноября 26, 2011, 07:24:19 pm »
« Ответ #41 : Ноября 26, 2011, 09:22:26 pm »
Тоже решил по этой технологии сделать? Удобно, правда?
ЕЕпперный театр. Епкосы в питании. Во народ жиреет.
Мне вот эти продолговатые как межкаскадные очень понравились.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 09:23:56 pm от thrash »
T-34
« Ответ #42 : Ноября 26, 2011, 10:03:59 pm »
Наконечники? Да, очень удобно, уже второй на таких делаю. А сейчас еще решил и блок питания "гибридный" соорудить - на печатке, но все выводы на наконечниках - так можно будет легко отпаять провода в собранном усилителе если понадобится.
Эпкосы :). Диоды зашунтировал 10n+100Ом, и параллельно 1М, вот тут посоветовали:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287692429/20#20
T-34
« Ответ #43 : Декабря 06, 2011, 10:56:52 pm »
Приперло намотать новый выходник. Катушка донора была разбитая и хилая, поэтому сделал новую. Чертил в автокаде, размечал текстолит лутом (очень удобно, т.к. тут чем точнее, тем меньше потом надфилем работать подгоняя стыки и зазоры).  Секционирование 1/4П+В+1/2П+В+1/4П. Первичка 3158 витков 0.21м проводом, сопротивления полуобмоток 201 и 203 Ом, почти равны :). Ктр проверил, все отлично; как звучит еще не пробовал.
Насверлил все что требуется, кроме двух-трех отверстий, в том числе под провода от выходника (еще не решил где проложить; под частью платы с предом не хочется - наверное неудачное место и можно словить возбуд). Сегодня снял малярный скотч, и примерил что получается. Можно начинать монтаж:
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #44 : Декабря 08, 2011, 04:16:55 pm »
@ T-34
Катодный резистор выходного каскада под электролитом?   :o
Не рекомендую так поступать, резистор не слабо нагревается, электролит может очень скоро выйти из строя.
Если больше некуда его расположить, тогда размести электролит снизу платы.
T-34
« Ответ #45 : Декабря 08, 2011, 06:04:40 pm »
runing, да, думал об этом, хотел просто припаять его на некотором расстоянии, чтобы не в притык друг к друг.
За идею припаять снизу спасибо! Так и сделаю, только лучше снизу резистор, а на основной плате кондер :). Когда шасси встанет на ноги, горячий резюк окажется над платой.
runing
« Ответ #46 : Декабря 09, 2011, 02:14:57 pm »
Или так, главное не греть конденсатор.
Я бы ещё сетевые тумблеры поставил по меньше габаритами. Они у тебя практически упираются в плату, будет неудобно с ними.
« Ответ #47 : Декабря 11, 2011, 05:04:13 am »
Это пример, как уменьшить анодное
Т е можно сопротивление поставить после первого конденсатора фильтра, или(если транс со средней точкой) в цепь средней точки и на землю. Но соответсвенно будет кипятильник.
У диода Зенера сопротивление 5-10 ом, прикрепить можно прямо на шасси(радиатор)
Кипятильник будет в любом случае. 5-10 Ом - это динамическое сопротивление и по нему мощность не считают. Мощность считают P=U(зеннер)*I(зеннер), т.е. те же яйца.
Кроме того, зеннер может создать помехи из-за сильного искажения (ограничения) сетевого синуса. Но это теоретически, как там будет практически - не знаю, не пробовал.
T-34
« Ответ #48 : Декабря 19, 2011, 12:39:42 am »
T-34
« Ответ #49 : Декабря 31, 2011, 07:08:22 pm »
Небольшой отчет под конец этого года  :).
Преамп и бп установлены и распаяны можно сказать окончательно; обвязку оконечных ламп/выход/оос навешал кое-как, очень уж хотелось просто включить и послушать. Запустился с первого раза, все без проблем, звук понравился, раньше на такой комплектухе (чамп не в счет) не собирал :).
Распаял в автомате пару выходных 6п3с-е (анодка с ними 305В), опять же попробовать.
Дальше буду потихоньку переделывать монтаж оконечника и доделывать все остальное.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #50 : Декабря 31, 2011, 08:49:05 pm »
@ T-34
А 6п3с-е не перегреются? Просто они те еще кипятильники, как и 6п14п. Был у меня с ними печальный опыт...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
T-34
« Ответ #51 : Декабря 31, 2011, 09:34:56 pm »
Из-за автомата? - это временно.
Кстати, на счет режима 6п3с-е. Анодка 305В под нагрузкой. Выходной транс 8к 4/8/16, первичка проводом 0,21(0,19)мм.
Соответственно нужно снимать мощность, не превышающую возможности выходного транса (ток). В общем какой ток выставить и на какое Ra коммутировать, сколько Вт можно снять? Сделаю возможность ставить в усил и эти лампы тоже, с фиксой.
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6p3s.gif
Предполагаю, подходит режим близкий к Ua=360, Ug2=270В, ia=44мА, Ra=4к (подключать 8Ом кабинет к 4Ом вторичке), примерно 20Вт.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #52 : Января 01, 2012, 02:50:10 pm »
@ T-34
Из-за маленького растояния :)
По поводу режима, быть может стоит 6п3с обычные? Или нужен модерн? :) ИМХО е-шки звучат модерново, середины меньше и баса больше. Кстати доки от обычной 6п3с.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 02:51:24 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Kostyan
« Ответ #53 : Января 01, 2012, 03:56:23 pm »
Шикарно сделано. Респект.
« Ответ #54 : Января 01, 2012, 04:13:54 pm »
Да. Четыре 6П-тройки - это самовар неслабый! ::)
Я бы посоветовал где-нибудь в сторонке пристроить кулер от компьютерного БП.
Ситуация сразу разрядится.
Недавно, случайным дуновением ветра, меня занесло в одну известную фирму по обслуживанию ламповых голов.
И оказался свидетелем ситуации.
Одна голова, известнейшего мирового производителя, оказалась точно таким же самоваром.
Заказчик с подрядчиком сошлись на том, чтобы поставить парочку кулеров (тем более, что исполнение аппарата позволяло это сделать без никакого ущерба для дизайна).
T-34
« Ответ #55 : Января 01, 2012, 04:32:20 pm »
Kostyan, спасибо :).
Dr.Fox, Uncle_Cherry,
У меня были только Е-шки, поэтому поставил их. Можно будет пробовать любые аналоги.
4шт троек туда не влезут, только пара октальных панелек. Надеюсь с анодкой 300 и снимаемыми 20Вт кипятить усь не будут, если уж что - действительно подумаю над кулером :).
А еще сзади кена есть 3 полезных тумблера отключающих накал: отдельно для кена, для пары окталок, для пары 9пиновых; у преда не отключаемый. Наигравшись с лампами/кеном и выбрав что надо на длительный срок, можно смело отключить накал лишним лампам (просто чтобы не вытаскивать их).
T-34
« Ответ #56 : Января 14, 2012, 09:34:14 pm »
Сел сегодня записать чего-нить, а то давно этим не занимался, все паяю да паяю... Ну и пока пробовал, получился небольшой семплик. Компьютерный микрофон, винтаж30. Гейн почти на полную+катодный 2го каскада 5к тумблером; первый кусок даблтрек, второй одной гитарой+ревер в разрыв.  Больше никаких обработок.
http://www.onlinedisk.ru/file/805458/
Начал запиливать корпус, 18мм фанера. Собран будет на саморезах в торец, + ПВА (усил мега-тяжелый получился, кажеться ненадежным, если переносить его за ручку в верхней крышке, оторвет еще эту самую крышку ;D - поэтому саморезы на всякий)).
На 3й фотке специально угол самых горячих ламп)). Нужно подумать над отводом тепла. Из вариантов - вырез в верхней крышке корпуса над выходными лампами и кеном, закрытый металической сеткой сверху; либо действительно понадобиться кулер - но куда бы его поставить?  Справа от кена неплохое место, в боковой стенке и на выдув наружу, только там сам кулер пожарится)).
В подвале осталось пересобрать разрыв и обвязку крутилок оос (сейчас висит грубым навесом на "попробовать".
На 6п6с выставил 30мА при 326В анодного.
6п14п с автоматическим, 120 Ом в катоде, ток 35-40мА. Тут и вопрос, выходит же мало этого катодного и режим жесткий для ламп? Хочу поставить 180 Ом  и получить те же 30мА.
« Ответ #57 : Января 15, 2012, 05:44:47 pm »
не нужно отверсти сверху, но кожу там скобострелом законтруй.
T-34
« Ответ #58 : Января 18, 2012, 11:56:34 pm »
Погрел часик включенным, греется прилично, верхняя крышка изнутри горячая, сверху теплая, шасси теплое.
T-34
« Ответ #59 : Марта 16, 2012, 11:11:50 pm »
В течении последних пары месяцев доделал разрыв, смещение ламп, и кучу разных мелочей.  Добавил +22u в цепи резонанса - теперь не шуршит при повороте ручки, и кстати не щелкает при отключении обратной связи на ходу.
На неделе закончил оформлять корпус, поставил уголки, сетку, ножки. Осталось довести подвал до ума и можно запаковывать.
http://www.onlinedisk.ru/file/843975/
Теперь проблемы и вопросы:
1. Все работает отлично, не шумит не фонит.  Но если катодный 10к второго каскада зашунтировать 10к+820n (тумблер рядом со входом) появляется возбуд. Нормально работает до чуть меньше половины гейна. С дальнейшим увеличением начинает "зудеть". Свиста нет, только если на мах завести возбуд, потом заглушить струны рукой, и уже тогда легкий свист. Проблема полностью исчезает если подключиться не прямо в усилитель, а через какую-либо педальку (например клон туб-скример с холодным байпасом).
Семп прилагается.
п.с. до этого делал такой же переклюк в макете собранном кое-как, был такой же возбуд, тогда списал на кривость макета.
Может какая то особенность схемы? Где копать?
Это, пожалуй, единственный момент который меня здесь действительно беспокоит, остальное мелочи.
2. Так вышло что я влепил катодный резистор выходных ламп 120Ом. На анодах примерно 335В. В общем ток 14х ламп  35-42мА, думаю это много. Нужно снижать до 30, и ставить 180Ом. Проблема в том что добраться до резистора уже нереально, он впаян под платой, слишком плотный монтаж. Сейчас в качестве эксперимента последовательно с 120Ом+100uF стоит еще один резистор 56Ом навесом. Ток в норме, 30мА,  то что надо. Вопрос - что будет при таком включении? Ведь 56Ом не зашунтирован конденсатором.      (можно наворотить и поправить используя лишний контакт рядом с минусом катодного кондера, но выглядеть будет совсем некрасиво).
3. Анодка на вторых сетках 337 (на первом электролите 341). Тоже ведь много. На дросселе падает всего 4В. Стоит ли ее снижать и что-то менять? Как вариант, резистор последовательно с дросселем, сбить до 300В. Только наверное наличие дросселя тогда потеряет смысл, зато лампам будет лучше.
4. Был легкий гул недофильтрованной анодки, хорошо было заметно ночью в тишине, неприятно. Первый электролит в бп выходного каскада 10uF. Достаточно было бы суммарных 30u или даже 20u - пробовал, но опять же никуда уже не добраться и не перепаять, разве что навесом. Поэтому параллельно повесил еще 47uF (был лишний на плате от отдельной ветки питания для разрыва, в итоге его там не использовал).  Теперь все ок, выходит общая почти 60uF. Думаю с кеном ничего не случится, Меса вон ставит 110uF и ничего)).
