Автор Тема: 6Н2П-ЕВ в HIWATT DR103  (Прочитано 9728 раз)
« : Августа 22, 2015, 06:56:50 pm »
Всем привет.
Переделал свой усилитель HIWATT Jimmy Page Custom под классический DR103 чтоб играть на бас гитаре.
Решил на входе применить 6Н2П-ЕВ 81г. После первого включения был дикий фон именно 50Гц. Перед тем как начать ковырять монтаж, решил всё таки переткнуть лампу на обычную 6Н2П. К моему удивлению всё стихло. Решил воткнуть ЕВ 67ого года, (подумал что может в восмедисятых уже филонили), но и она оказалась гудящей. Вобщем перетыкал разных годов штук 6. Обычные все оказались тихими, ЕВ все фонят, причём достаточно сильно.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением и какое этому объяснение? ЕВ всё таки повышеной надёжности, некоторые были даже с воеными штампами.
ЗЫ. Усилок звучит отпадно. Если кто-то любит звук в духе Роджера Уотерс, рекомендую отмакетить или собрать. Не ошибётесь  ;)
Я выкинул канал "брайт" чтоб сэкономить один баллон.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2015, 06:59:37 pm от myinf@mail.ru »
Re: 6Н2П-ЕВ в HIWATT DR103
« Ответ #1 : Августа 22, 2015, 08:47:01 pm »
Jimmy,
а накал переменкой или постоянкой?
Может быть, что фон идет от переменки накала в силу разных конструктивных особенностей лампешек?
« Ответ #2 : Августа 22, 2015, 09:25:06 pm »
Переменкой с искуственной средней точкой 2х 25ом 1%
Что-то уж больно дикий фон для такой средней точки...тем более, что усилок чистый - он не драйвит даже на максимум. И в тоже время обычные 6н2п абсолютно тихие.
« Ответ #3 : Августа 22, 2015, 09:29:36 pm »
Было у меня такое, тоже ЕВ разных годов, долго мучался, оказалось, что просто впарили мне такую замечательную "партию", больше там не покупаю >:(
« Ответ #4 : Августа 22, 2015, 09:33:41 pm »
Похоже, что накал замыкает с одним из сигнальных электродов(?)
« Ответ #5 : Августа 22, 2015, 09:46:25 pm »
Вставлю свои пять копеек.
Несколько лет назад переделывал камраду dks басовый усилок. Правда, там получился гибрид - я оставил каменный конец, а преамп сделал на двух 6Н2П.
Какие лампы ставил - не помню (из тех, что были под рукой), но тоже сначала был дикий фон.
Но мне повезло, что поставил отдельный транс на питание ламп (накал, и анод умножителем) из-за боязни перегрузить основной.
Недолго думая кинул какой-то потенциал на накал - фон исчез напрочь.
dks остался доволен. Для полного счастья всунул еще какое-то подобие лимитера на оптопаре.
P.S. Кстати, темброблок тоже сделал по схеме Хайватта.
« Ответ #6 : Августа 22, 2015, 10:07:46 pm »
Ну у меня тоже накал не в воздухе.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #7 : Августа 22, 2015, 10:11:50 pm »
Странно ,чтобы 6н2п-ев так работали. У меня штук 60 разных годов и из разных источников-все абсолютно тихие . А 6н2п и звенят и шуршат ,штук 20-30 перебрал .
« Ответ #8 : Августа 22, 2015, 10:44:01 pm »
Может накал на катод прошит каким то образом? Надо будет прозвонить...
« Ответ #9 : Августа 22, 2015, 10:57:12 pm »
Прошит вряд ли, там кроме убойного фона ничего не было бы, а большая утечка - возможно.
« Ответ #10 : Августа 22, 2015, 11:09:54 pm »
Что делать? Сравнить сопротивления катод-накал нормальной с фонящей?
Блин...обидно ужасно. Думал ведро ламп в запасе...оказывается это мусорное ведро.
« Ответ #11 : Августа 22, 2015, 11:59:17 pm »
Можно подать положительный потенциал вольт 20...50 на среднюю точку резисторов накала. Вообще-то, ЕВ хорошая лампа в смысле фона, шумов, кипения.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Августа 23, 2015, 12:01:34 am »
А постоянку на накал подать ? Как вариант.
patron
« Ответ #13 : Августа 23, 2015, 10:07:39 am »
Через руки прошло много 6Н2П -  и ЕВ  и не ЕВ : мой опыт показал, что какой-либо жёсткой связи между фоном, типом приёмки и годами выпуска нет - среди всех есть такие, которые либо фонят больше, либо фонят меньше. Возможно что параметр фона при производстве просто не проверяется, поэтому склонность к фону - скорее зависит от конкретной партии. Но даже лампы из одного ящика могут иметь значительный разброс по этому параметру. Это можно только у технологов узнать, проработавших много лет на их производстве.
Перетыкай всё ведро и отбери те, что фонят меньше - для входных каскадов.
Радикальные средства - либо питать накал постоянкой, либо поднимать потенциал накала отностельно земли на пару десяткой вольт, но второй вариант не очень рекомендуется поскольку не гарантировано возникновение пробоя накала на катод - так пишут в букварях. По крайней мере можно поставить переменный резистор с какой-либо шины с напряжением не менее +50 вольт, с движка снять на накал и покрутив его определить минимальное напряжение, при котором фон исчезает, пот заменить постоянными резюками. У меня получалось что-то около 20 вольт, фон по накалу уходил под шумы.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 05:46:01 pm от patron »
« Ответ #14 : Августа 23, 2015, 10:22:52 am »
Полагаю, что найти и устранить источник фона - это элементарное дело чести.
Лампа САМА СОБОЙ фонить по 50 Герцам не может: она не электростанция.  Ессно, что источник фона не в ней.
Можно, конечно, устранять фон подборкой ламп методом тыка, но это как-то даже смешно в обществе профессионалов.
Как говорили древние: лучший способ избавиться от грязи - это не иметь её.
patron
« Ответ #15 : Августа 23, 2015, 11:04:19 am »
 :D  +100    Я бы записал это в анналы форума
Спасибо - равеселил !   :)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 05:42:51 pm от patron »
« Ответ #16 : Августа 23, 2015, 11:05:52 am »
Если я тебя правильно понял, то ерунда полная. Если одна лампа работатет тихо, вторая фонит, значит проблема в лампе а не в усилителе. Глупо ковырять усилитель под бракованую лампу.
« Ответ #17 : Августа 23, 2015, 11:09:09 am »
Не так. Причины фона от питания накала переменкой:
утечка накал/катод
неидеальность компенсации эл. магнитных полей, излучаемых подогревателем. Кстати, в отечественных лампах используется обычный петлевой подогреватель, компенсация у которого плохая изначально. В фирменных используется бифилярный, у которого с этим гораздо лучше.
В любом случае фон образуется именно в лампе.
« Ответ #18 : Августа 23, 2015, 04:55:48 pm »
Радикальные средства - либо питать накал постоянкой, либо поднимать потенциал накала отностельно земли на пару десяткой вольт, но второй вариант не очень рекомендуется поскольку не гарантировано возникновение пробоя накала на катод - так пишут в букварях. По крайней мере можно поставить переменный резистор с какой-либо шины с напряжением не менее 50 вольт,
и не более 80ти. (для 12ax7 - ста).
вообще - максимальное напряжение катод-накал указывается в паспорте, и превышать его категорически не стОит.
« Ответ #19 : Августа 23, 2015, 05:55:28 pm »
"...В любом случае фон образуется именно в лампе..." - повторюсь: фон образуется не в лампе.
Лампа служит лишь преобразователем (или шлюзом) электромагнитного поля частотой 50Гц плюс гармоники в воспроизводимый на выходе усилителя фон.
Насмешу еще раз: если запитать ВСЕ цепи комбика хорошо фильтрованным постоянным напряжением, а сам комбик правильно заэкранировать, то никакого фона не будет и в помине, хоть ставь самые говенные лампёшки, не так ли?
Понятно, что это вызовет некоторое усложнение схемы и конструкции УНЧ... однако, вопрос не в этом, а в том, что надо четко разграничивать причины и следствия, дабы не искривлять и без того кривую действительность, в которой мы имеем счастие вариться.
Опять же, тут дилемма: или выкинуть пол-ведра стекляшек, или добавить в УНЧ диодный мост с кондером и 7805-ю ИС плюс диод.
