Автор Тема: Бустеры Фрайера - что внутри?  (Прочитано 11461 раз)
Re: Бустеры Фрайера - что внутри?
« Ответ #20 : Сентября 29, 2013, 06:07:19 pm »
Посимил.
Применил ВС847А, затем ВС847С. Ку соответственно 180 и 520.
Сдвиг резонанса вверх на 250Гц и увеличение амплитуды на 40%. А так да, разници никаой...
Ну как же "никакой"? Это и есть та самая разница, которая слышна и характеризовалась выше определением "естественней". Ку каскада почти в полтора раза ниже в случае ВС847А, а отсюда, при прочих равных (в т.ч. и последующий тракт усиления), и следует та самая "естественность" - просто выходной сигнал бустера менее "замусорен" гармониками высших порядков у транзисторов с меньшим hFE. Да и сигнал скомпрессирован не так сильно, ограничение наступает гораздо позднее. Вот тебе и та самая "живость" в звуке...
zEROID утверждает, что усиление каскада практически не меняется. Мне было интересно увидеть своими глазами. Увидев прирост в амплитуде на 40%, я как бы с сорказмом и написал что нет разници. Ну и сдвиг по частоте как бы тоже не на 10Гц...
Чтой-то у меня симуляция совсем не похожа на #17.
Джимми, будь любезен, выложи пожалуйста свой .asc файл.
У меня последовательное сопротивление источника сигнала 12кОм. остальное всё точно по схеме, без нагрузки на выходе, так как "входное" лампового усилителя считаем безконечным.
« Ответ #21 : Сентября 29, 2013, 08:20:21 pm »
В общем подтверждается, что Джимми симулировал. Но....
Во-первых, от параметров датчика АЧХ зависит не в меньшей степени. И при смене датчика/гитары она будет уже другой.
Вот на доступном мне материале. У моей гитарки сопротивление обмотки бриджевого датчика 16 КОм, некового 8.8 КОм. Сим показывает, что при переключении с одного на другой передача изменяется на 2.5 дБ, или на 33%, точка максимального усиления (это не резонанс!) сдвигается на 375 Гц.
Это все на максимальном выхлопе гитары, что вроде бы подразумевается. Вот только "вроде бы" или точно? А стоит хоть чуть-чуть увернуть уровень, и сим покажет уже совсем другие картинки.
В общем тут внешних переменных предостаточно, чтобы не так уж сильно фанатеть за аутентичность.
Во-вторых, и в главных. Во всех предыдущих рассуждениях и симах не учтена индуктивность датчика. Добавляем 4-8 Гн - и начинается реальность...
« Ответ #22 : Сентября 29, 2013, 08:46:36 pm »
Имхо от выходного сопротивления источника вообще нужно обстрагироваться, потому что сколько гитар, столько разных источников. Но при симуляции таким образом, обнаружил сдвиг точки максимального усиления аж в раён 4кГц. Тогда пришлось использовать ннекое усреднённо е значаение активной составляющей вых.сопр. источника сигнала.
Что же касается hfe, на счастье тех, кому это важно, по ссылке первого поста есть графики АЧХ от автора девайса и hfe можно подобрать в симуляторе. Кому интересно, результатами поделюсь завтра.
ivana
« Ответ #23 : Сентября 29, 2013, 10:43:09 pm »
Я как то писал, что внес некоторые изменения в схему, после чего она стала мне нравиться гораздо больше. Если найдется желающий (и имеющий возможность) выступить в роли эксперта, протестировать мою схему и высказать свои впечатления, то я готов предоставить ее.
lart
« Ответ #24 : Сентября 29, 2013, 11:08:35 pm »
У Джимми вертикальная шкала выбрана линейной, а не дБ, всего лишь...
zEROID утверждал нечто иное: Ку не зависит от смещения, при одном и том же hFE.
Андрей, я готов. Тем более даже макет под рукой есть, уже собранный.
« Ответ #25 : Сентября 29, 2013, 11:18:49 pm »
@ lart
+1 к левелу :-)
@ Ivana
Схему публикуй, будем думать.
ivana
« Ответ #26 : Сентября 29, 2013, 11:25:26 pm »
@ lart, спасибо за отклик, написал в личку.
@ zEROID, если готовы собрать, протестировать и озвучить впечатления - напишу вам тоже в личку.
« Ответ #27 : Сентября 29, 2013, 11:44:05 pm »
Нет уж дудки! Я сказал что рабочая точка сместится от того, что у транзисторов ВС239А, В и С  гуляет в пределах 120 - 800, и спросил совета о выборе hfe, с целью получения максимального возможного размаха на выходе при минимальных искажений с родным обвесом транзистора(по схеме).
Так что утверждение может и верное, но не имеющее отношение к  поднятому вопросу.
У Джимми шкала, согласно графику автора схемы:)
« Ответ #28 : Сентября 30, 2013, 12:18:26 am »
Если он так утверждает, то он глубоко заблуждается. Достаточно временно прицепить R2 к отдельному регулируемому источнику смещения, например 4...15В и посмотреть в симе. Вообще-то, усиление подобных каскадов примерно пропорционально падению напряжения на коллекторном резисторе.
Так, а что твой симулятор показывает? Меняй Вст ступенями, скажем, по 50 и наблюдай результат.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 12:20:58 am от olegfx »
« Ответ #29 : Сентября 30, 2013, 01:06:24 am »
« Ответ #30 : Сентября 30, 2013, 01:22:38 am »
Однако мое "но" все дружно проигнорировали.
Вот объясните неграмотному, кой черт подбирать hfe под авторскую картинку, если реальный звучок со свей индуктивностью все равно перековеркает АЧХ по-своему? Что мы схоластикой-то занимаемся?
Вообще не вижу в этом бустере какого-то откровения. Каскад как каскад. Одно отличие - ФНЧ по выходу, чего раньше не делали.
« Ответ #31 : Сентября 30, 2013, 01:38:33 am »
Ну во первых не "мы", а я вобщем то заморочился данным воросом. Я так понмаю сей девайс вообще затачивался под Мэйевскую гитару и АС30. Но тем не менее графики в мануале врядли строились с использованием "реактивного" источника сигнала.
И в десятый раз: АЧХ меня лично второстепенно волнует, потому как скорее всего будет перестраиваться на мой вкус. А вот выжать максимум размаха на выходе без искажений (тобишь выбор правильного транзистора под данный обвес), для меня первостепенная задача.
« Ответ #32 : Сентября 30, 2013, 03:16:13 pm »
Посимил дальше. Чем выше бэтта, тем больше верхняя полуволна скругляется. Вобщем "А"  налучший вариант, хотя даже с ним при 0.1в амплитуды, на частоте максимального усиления, синус там далекооо уже не синус.
Vlds
« Ответ #33 : Сентября 30, 2013, 06:58:25 pm »
Так кто мешает коллектроные 6к8 и эмитерные 2к2 порулить, благо шунтирующий 47u это позволяет?
