Автор Тема: переделка оконечного каскада лампового усилителя.  (Прочитано 23162 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Заимел я шасси и выходной трансформатор от regent30. Хотелось бы собрать на этой основе усилитель  класса АВ.. Подскажите как это возможно сделать без вмешательства в трансформатор. Может у кого был опыт...
Добрый Кот
Режим Regent 30 судя по всему взят со стр. 4 http://www.drtube.com/datasheets/el34-philips1969.pdf
Схема Regent 30
Схема УМ на ЕЛ34:
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2016, 07:53:14 pm от kote »
Для перевода усилка в АВ не надо особо заморачиваться - домотать обмотку для смещения, а если доматывать некуда - поставить маленький трансик. Остальных переделок немного - несколько деталей.
@ Добрый Кот
40 Гн уж точно ни к чему...
Предлагаешь ДППВ, это перематывать силовик, или ставить другой. И греться с ДППВ он будет больше.
Если задача перевода в АВ - выжать больше мощи, то без переделки силовика не обойтись. Но стоит ли гробить изначально очень недурной аппарат?
Добрый Кот
@ Добрый Кот
Упаси и сохрани... Я рекомендавал выходной каскад, а не БП.
На сколько я понял автора, у него только шасси и выходник. То есть нет комплектующих и силовика.  То есть всё кроме выходника делается с нуля.
Я стал слишком рассеянный... :(
Можаев
  • Вот она какая
В выходной трансформатор вмешиваться не надо.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Слава
Да. Совершенно верно. Кроме выходника и шасси не осталось ничего. Хотелось бы на этой элементной базе что-нибудь замутить..
Слава
Может есть у кого готовые схемные решения, либо опыт по подобной переделке. То есть что именно нужно изменить в схеме регента, чтобы получить желаемый результат
hellslayer
смещение можно сделать многократным умножителем накальной обмотки, как в схеме переделки г-на Удалова
ну питающий трансформатор теперь надо искать.....закажи тор 345-296- 0-345 6.3 5  (49 вольт смещение)  5 вольт может кенторонное питание замутишь...другой звук.
заказать можно по спецификации см пдф ку ниже....плюс я бы еще сделал отвод от середки 6.3 3.15-0-3.15
из готовых правда он великоват ну и не очень дешевый 300 вт только это
https://www.yerasov.ru/sites/default/files/manuals/ttp-300_manual.pdf
речь идет о переделке оконечника под другие лампы?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 04:44:05 pm от Oleginchat »
Слава
Речь идет об использовании сего выходного трансформатора в другом режиме. А кен-там уже некуда)) вопрос еще как в это шасси вместить 2 лампёшки преда))) шасси маленькое-компактненькое... Как сказал мой отец-мечта радиохулигана)))
Можаев
  • Вот она какая
В каком другом режиме?
а там и есть аб режим то скорее всего ...какой надо другой?
ненавижу собирать такое -когда маленькое шасси и все рядом....чамп то делаешь и ловля блох то возбуд то че...а хайгейн вообще ну нафик-да  от крышки системника отрезать согнуть на коленке и то дело...там 400-500 мм...разнести можно все грамотно
недавно делал валко супро 6151 на шасси 20 на 12 см...изметерился весь просто пересобирал 4 раза! крутил трансф переставлял лампы....пока поймал.....маршалл не зря шасси 73 см длиной делает ;-)))) правда трансы в кучу ставит в середке
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 05:25:18 pm от Oleginchat »
Можаев
  • Вот она какая
Режим А, АБ, Б от транса не зависит.
режим да....в принципе от напр смещения зависит
может речь идет о приведенке первички транса? может Слава ставит другие лампы не елки 34...?
Добрый Кот
Ну на сколько я понял, там приведенка 3600 на 12ом. Если использовать с динамиком 16ом, получится 4800. Самое то под 6П3С/Г807/6L6.
Единственное, надо сравнить режимы, чтоб по анодному току подошло.
+1 насчет просторного шасси. Судя по первому посту, автор не сильно опытный, следовательно бороться потом с возбудом будет тяжело.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 06:28:27 pm от kote »
Слава
http://www.udaloff.com/vermona.php
Здесь его обозвали классом А.
Это всё из-за автосмещения?
Ток покоя, насколько я вычитал у него около 100мА. Насколько я понял это насилование выходных ламп?? Хотелось бы с ними обходиться немного гуманнее...
Слава
Вопрос! Приведенное сопротивление изменится при изменении тока покоя?
Добрый Кот
Я Вам в первом посте дал ссылку на даташит и даже номер страницы, где полностью расписан именно этот режим, с названием класса, токами, приведёнкой и т.д.
Вы даже не потрудились посмотреть, зато цитируете не понятно кого, не понятно откуда и уже привинтили сюда статью 131 УК РФ об изнасиловании.
Нет. Приведённое сопротивление зависит от динамика и соотношения витков транса. Туту кратко и понятно расписано: http://sugardas.lt/~igoramps/crazy.htm
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2016, 09:10:00 am от kote »
Про насилование ламп в целом верно.
Но поаккуратней с такими источниками, автор жжёт:
Ток покоя составлял 140ма , а на практике чаще и больше, т.е на каждую лампу в режиме покоя приходилось по 70-80ма, на сам звук оставалось всего 20ма, при допустимых 100ма
 ;D ;D
