Автор Тема: переделка оконечного каскада лампового усилителя.  (Прочитано 23201 раз)
Ligeti
@ kwlw
Совершенно точно, но я хотел чтоб он сам додумался :)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
жену попросил дома отфоткать внутренности. скоро скину фотки
Добрый Кот
Из того что я вижу нужно тщательно изолировтаь выходник от входного гнезда и первой лампы. По пути домой купи жестяную баночку колы  ;) Попробуй вдоль левой ленейки контактов сделать длинное жестяное отграждение  монтажа вокруг входной лампы от проводов идущих от трансформатора к ЕЛ34. Причём выгни его буквой "Г" что бы он и сверху прикрывал монтаж первой лампы. Провод от входного гнезда к лампе тоже в экран. Провода от транса проложить вплотную вдоль задней стенки, провод ООС имхо может иметь емкость с одним из анодных проводов ЕЛ34 и создавать ПОС. Может стоит попробовать его в экран.
Слава
ну вот обещаный кошмар
прошу не пинать сильно)))
Добрый Кот
У тебя ООС идет прям мимо входных цепей. У меня СЛО100 заводился именно по этой причине. Я бы его заэкранировал или провел там где я тебе нарисовал.
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 11:28:38 am от kote »
Слава
пропустить ее вдоль питальных?
просто немного не понял 2 рисунок
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 11:30:02 am от slava_tuit »
Добрый Кот
Что не понятно по рисунку?
Цветные точки это срез прводов ООС и двух проводов от выходника к анодам. Провод ООС максимально отдалён от анодных проводов и отдграждён экраном от входных цепей.
Красные заштрихованые места это жестяной экран обвески входной лампы который стоит выгнуть и привинтить к шасси. Я когда-то в хайватте вылечил свист таким методом.
Слава
понял
нужно провод ООС вести вдоль экрана снаружи., но по той же траектории-под переменниками?
Добрый Кот
Конечно же НЕ под переменникаими. Я же нарисовал срез шасси и указал стрелкой откуда вид.
Вертикальный прямоугольник это лампа. Синим где вид спереди это выходник.
Не тормозим, включаем трёхмерное мышление  ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 12:42:30 pm от kote »
Слава
воооо
теперь вкурил))) ;)
так?
Добрый Кот
Да, только экран на само гнездо не нужно, провод от него у тебя в экране.
А с жестяным экраном делов на 15мин. Оно того стоит чтоб попробовать.
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 02:27:48 pm от kote »
Слава
согласен
сделаю. и колу покупать не надо. куски жести есть приличные ;)
спасибо. отпишусь как сделаю
Слава
Первое, что сегодня выяснилось-это причина тресков.. это лампа(
Пока переразвел провод ООС. Свист появляется, но это уже кажется от гитары обратная связь.завтра сделаю экран
Добрый Кот
Свист нужно проверять на максимальном трэйбле + максимальном гейне. Если есть, то ещё и с максимальным мастервольюм и с тумблером брайт. То есть максимально благоприятные условия для ВЧ осцилляции.
Главное Оранждропы есть.
Добрый Кот
Только в главной ветке 81 страница и сотни тем с 2005г. Не говоря про другие. Покопайтесь, может есть где ещё расплескать свой яд...
« Последнее редактирование: Января 24, 2017, 02:25:11 pm от kote »
Да че яд? Шуток не понимаете.
Слава
Дропы-остатки. На декатон затаривался, ну и осталось 8 штучек. Не выбрасывать ведь.
По теме-свист так и не смог победить до конца. Уже все что можно было накрывал жестяными кожухами. Откуда-то я его все еще ловлю...
Попробую заново переразвести землю..
Ligeti
Опять многострадальную землю приплетают... одно из основных правил - делать вход как можно дальше от выхода. А судя по фото входной джек буквально упирается в выходной трансформатор. Экранов я не вижу. Вот и паразитная ПОС. Попробуйте отвернуть джек от шасси и отодвинуть вход от транса.
Слава
Спасибо. Буду дома, попробую
