Автор Тема: Hi-Gain перегруз (конфигурация)  (Прочитано 10736 раз)
Re: Hi-Gain перегруз (конфигурация)
« Ответ #20 : Декабря 26, 2017, 09:47:35 pm »
Используя тот факт, что схема содержит два каскада усиления, можно значительно расширить её возможности, добавив переключатель Switch1, выбирающий режимы Low Gain или Hi Gain.
Если резисторы R11 и R12 заменить потенциометрами 100кОм, то можно раздельно устанавливать громкость в каждом из этих режимов (например, для игры соло или ритм).
Конденсаторами C8 и C9 можно задать уровень НЧ в каждом из режимов, а уровень ВЧ - добавлением простейших однозвенных RC-фильтров перед резисторами R11 и R12.
В общем, у схемы возможностей море, если надо.
*** На нижней картинке АЧХ на выходе первого и второго каскадов усиления; разница по усилению более 30дБ.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 09:59:07 pm от DDD »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #21 : Января 04, 2018, 11:42:42 am »
Вопрос на сто рублей: какие примерно подойдут транзисторы для железной версии?
amp 6П3С.
« Ответ #22 : Января 04, 2018, 11:50:23 am »
Маломощные ПТ с каналом N-типа, с отсечкой 1,2...1,8 Вольта.
Holy
« Ответ #23 : Января 04, 2018, 02:46:33 pm »
Так это тогда подойдут народные J201. Надо попробовать.
amp 6П3С.
« Ответ #24 : Января 04, 2018, 08:04:47 pm »
Если напряжение отсечки J201 укладывается в указанный диапазон,  то почему бы и нет...?
Насколько я понимаю, схема довольно терпима к разбросу параметров компонентов.
Holy
« Ответ #25 : Января 05, 2018, 12:47:15 pm »
По даташиту 1.5 вольта напряжение отсечки. Ну и еще, у меня нет в наличии других подходящих транзисторов :)
amp 6П3С.
« Ответ #26 : Января 05, 2018, 01:48:57 pm »
Я симулировал как раз с отсечкой 1,5 Вольта, так что это лучший вариант по степени приближения к симулятору.
На картинке карта напряжений по схеме.
Рекомендуемый процесс настройки схемы описан в Ответе #19 на первой странице.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 08:00:44 pm от DDD »
