Автор Тема: нужна схемка комут. на 6 каналов  (Прочитано 5588 раз)
Volkmar
« : Августа 15, 2007, 08:16:18 pm »
*Удалено модератором*
« Последнее редактирование: Августа 20, 2007, 09:23:21 am от Alexey »
Alex_SG
Re: нужна схемка комут. на 6 каналов
« Ответ #1 : Августа 15, 2007, 09:23:47 pm »
6 штук RS-триггеров тебя спасут. + 6 кнопок без фиксации.
« Ответ #2 : Августа 15, 2007, 10:54:53 pm »
Или 3 D-триггера. Смотри у Denn'а - как раз то, что надо. Себе планирую такую использовать, только на 4 канала с некоторыми переделками.
PS Стив Вай FOREVER! Солидарен как никто!!!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Августа 16, 2007, 09:00:58 am »
Volkmar, поскольку в твоем топике люди уже отписались, даю тебе пару дней на исправление твоего  поста. Не исправишь - удалю.
« Ответ #4 : Августа 16, 2007, 11:00:51 am »
Уже выкладывал - http://denn.ru/slo-recto/4-way_sw.jpg
Там на 4 канала, но совсем небольшое напряжение извилин позволяет легко (по аналогии) расширить сабж до 6 каналов.
Логика работы простая: при подаче питания активизируется канал №1. При нажатии на фут-свич другого канала, текущий выключается и включается выбранный.
Резисторы R любые от 10к до 100к, конденсаторы С и диоды параллельные резисторам стоят для организации плавного включения реле (обычная RC-цепочка) и при отсутствии необходимости их можно не ставить. Вместо "полевиков" можно ставить любые другие транзисторные ключи (в т.ч. и биполярные, хоть даже КТ315), главное чтобы "тянули" ток реле. Питание схемы любое от 3 до 15 вольт (зависит от используемых реле).
« Последнее редактирование: Августа 16, 2007, 11:09:54 am от Denn »
« Ответ #5 : Августа 16, 2007, 12:35:17 pm »
Что является критерием необходимости?
« Ответ #6 : Августа 16, 2007, 02:46:33 pm »
Религия  ;D
Моя внутренняя сущность рассуждает так: мгновенная подача тока на реле - это мощный широковещательный импульс гадящий в эфир (сильные наводки на чувствительные сигнальные узлы), это "стресс" для транзисторного ключа, для реле и для источника питания. Другой скажет: фигня это всё, главное чтоб проще и меньше деталей.
TylerDurden
« Ответ #7 : Августа 16, 2007, 04:12:07 pm »
2 Denn
А можно ли организовать такое чудо не на переключающих, а только на замыкающих контактах?
« Ответ #8 : Августа 17, 2007, 12:42:55 am »
2 Denn
Можно, но в схеме будет просто неприличное количество диодов :( А именно, в обвязке каждого триггера будет кол-во диодов равное кол-ву каналов! Т.е. для 6 каналов получаем 36 диодов и паутину проводов. Оно надо? Имхо, проще взять кнопель с переключающим контактом, тем более что все "народные" фут-свичи как раз и имеют 1-2 группы переключающих контактов ;)
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 12:45:36 am от Denn »
« Ответ #9 : Августа 17, 2007, 11:28:24 am »
Религия  ;D
Всёж, религия и внутрення сущность - разные вещи  ;)
То, что стресс - да, но если у всех в запасе достаточно "жира", то прохляет и без плавного включения. Но моя внутренняя сущность в идее тяготеет к твоей, но вот "чтоб проще и меньше деталей" - тоже манИт. В общем, обычное дело синтеза противоположностей  :).
Я для такого решения применил мультиплексор с переключающим контактом, управляемым замыкающим  ;).
Деталей больше, но кнопки на лицевой панели - только замыкающие (уже были в наличии, и от них никуда..)
« Ответ #10 : Августа 17, 2007, 12:19:43 pm »
Можно ещё "проще": нынче полно однокристалок всяких, контроллеров, если есть желание разбираться с их ассемблерами, то сделать логику на одной мирухе вообще не вопрос.
TylerDurden
« Ответ #11 : Августа 17, 2007, 04:20:10 pm »
2 Мартон
а можешь схему скинуть? с МП неохота связываться
korol(гавкало)arta.dp.ua
« Ответ #12 : Августа 17, 2007, 11:54:59 pm »
2 Мартон
Схема у меня на бумаге карандашиком :(. Сканер на работе, я в отпуске (пока). Рисовать "на компе" реально времени нет.
Смотри  коммутацию в Tubeman H&K - мультиплексоры CD 4053. Даташит глянешь - разберёшься 100%!
TylerDurden
« Ответ #13 : Августа 20, 2007, 05:04:21 pm »
сенкс
