Автор Тема: Помехи в радиосистеме  (Прочитано 3448 раз)
Vzvodator
« : Декабря 06, 2018, 01:09:56 pm »
Привет!
Возникла такая ситуация: при работе с радиосистемой идут помехи от выходного потенциометра и переключателя датчиков. При подключении гитары кабелем этих помех нет.
Пробовали с активной гитарой и с пассивной - ситуация одинакова. Другую радиосистему не пробовали.
Радиосистема - Sennheiser EW372.
В чем может быть проблема?
[media]https://youtu.be/GGQLluOc-e8[/media]
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2018, 01:12:26 pm от Vzvodator »
г.Киев
Можаев
  • Вот она какая
Re: Помехи в радиосистеме
« Ответ #1 : Декабря 06, 2018, 01:37:40 pm »
Там лупит постоянка на входе.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Vzvodator
« Ответ #2 : Декабря 06, 2018, 03:23:49 pm »
Спасибо, проверим.
Это фантомное питание для прешественников?
г.Киев
Tubeman
« Ответ #3 : Декабря 07, 2018, 10:15:25 am »
2:Vzvodator...там действительно фантом для электретов.
Тщательно проверьте распайку разъема (который идет в передатчик). Как правило, фантом на вход, подается через перемычку между контактами.
С пояснением, Tubeman.
patron
« Ответ #4 : Декабря 07, 2018, 03:50:58 pm »
В мануале на стр. 32 есть варианты распайки для микрофона и для линейного входа. Для гитары нужен вариант, как линейный вход с сопротивлением 1 МОм
Мануал тут : https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/8949/SK_100_G3_Manual_12_2016_EN.pdf?_ga=2.35054628.480669231.1544187988-243775128.1544187988
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2018, 06:13:17 pm от patron »
Vzvodator
« Ответ #5 : Декабря 08, 2018, 02:06:46 am »
Спасибо за информацию и ссылки.
Решили задачу впайкой в джек пленочного конденсатора Wima 1uF.
Я рекомендовал еще развязать аналогичным образом и гитары, чтоб не наступить на эти грабли с другими системами, но это будет на следующем этапе, если он будет.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2018, 02:13:49 am от Vzvodator »
г.Киев
patron
« Ответ #6 : Декабря 09, 2018, 08:50:58 am »
Некоторые фирмы-производители передатчиков для микофонов с целью адаптации для использования с эл. гитарой прячут в джек даже предв. у-ль на полевике, т.к обычно вход передатчика изначально заточен под микрофоны и недостаточно высокоомный.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2018, 08:53:54 am от patron »
Vzvodator
« Ответ #7 : Декабря 09, 2018, 09:06:17 pm »
В нашем случае основная гитара - активная и входное сопротивление для нее не актуально. Но для пассивной, действительно, нужно будет изготовить отдельный шнурок-согласователь с полевиком.
Для полноты эксперимента проверили вариант с подачей сигнала на средний контакт - все работает как надо. Схемы, как таковой, нигде не нашел, поэтому для лучшего понимания нарисовал предполагаемую функциональную схему. Очень смущал "+" на линейном входе в мануале - я воспринимал его как признак подачи постоянки.
Может, кому то тоже наглядность пригодится.
Как вариант - можно попробовать использовать оба входа сразу.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2018, 09:16:05 pm от Vzvodator »
г.Киев
