Автор Тема: Октальный Чамп (схема)  (Прочитано 2534 раз)
Re: Октальный Чамп (схема)
« Ответ #20 : Марта 25, 2014, 03:05:45 pm »
Сталкивался с таким "снаббером" в каком-то маленьком "скворечнике" Yerasov. Что с ним, что без него - на слух разницы я тогда не расслышал.
Что только лишний раз намекает...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2014, 03:21:40 pm от peratron »
« Ответ #21 : Марта 25, 2014, 03:18:21 pm »
В самой первой моей конструкции, одноламповый PCL82 (=6Ф3П ?) этот костылёк помог мне победить свист.
« Ответ #22 : Марта 25, 2014, 04:19:50 pm »
Ну,как же?Колебательный контур с первичкой этот конденсатор образует.
Резистор,что последовательно конденсатору,выбирается равным сопротивлению Ra.
Если есть резистор, то это уже не колебательный контур. Да и зачем нужен колебательный контур в усилителе?
sk
« Ответ #23 : Марта 25, 2014, 08:44:48 pm »
Включают и без резистора.
А его присутствие,видимо,уменьшает добротность этого контура.
Т.е.остроту резонанса.
А на деле это выглядет так-чем больше емкость конденсатора,тем меньше высоких частот в звуке.
« Ответ #24 : Марта 26, 2014, 09:02:09 am »
Если симулировать выходные цепи с паразитными составляющими, включая индуктивность рассеяния трансформатора, получается система с весьма сложными зависимостями. И оптимальные номиналы RC цепочки зависят от всего. Подбирать ее методом тыка и на слух - не знаю, чепуха наверное получится.
« Ответ #25 : Марта 26, 2014, 10:59:36 am »
Не трудно догадаться :)
Только зачем ограничивать ВЧ таким извратным способом? Тем более, что обычно наоборот с ВЧ проблемы и их пытаются поднять.
sk
« Ответ #26 : Марта 26, 2014, 02:09:26 pm »
При емкости конденсатора 1n.,высоких очень много.
Но,как писали выше,пропадает свист.Т.е.самовозбуждение.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 02:09:49 pm от sk »
« Ответ #27 : Марта 26, 2014, 02:48:52 pm »
Это называется "костыль" :)
sk
« Ответ #28 : Марта 26, 2014, 04:06:37 pm »
И он ничем не отличается от тех конденсаторов,котрые шунтируют анодные резисторы в предварительных каскадах. :)
« Ответ #29 : Марта 26, 2014, 05:22:12 pm »
Отличается тем, что "шунтирует" не резистор, а катушку ;)
sk
« Ответ #30 : Марта 26, 2014, 05:57:09 pm »
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 05:57:57 pm от sk »
