Автор Тема: Фузз с заморочками  (Прочитано 5020 раз)
Фузз с заморочками
« : Декабря 30, 2017, 06:02:17 pm »
На схеме фузз с регулируемым усилением от 40 до 75 дБ (Gain).
Кроме регулятора усиления, имеется регулятор порога нечувствительности и фактуры звука (Facture), а также переключатель Fat.
Диод D1 работает как защита от пробоя входного транзистора, диоды D2 и D3 (Шоттки) работают как своебразный ограничитель сигнала на входе. Причем, этот диодный ограничитель подключен не к земле, а к усиленному и инвертированному сигналу (эмиттер Q2).
Транзисторы - любые с высоким бета (от 200 и выше), диоды D2 и D3 - маломощные Шоттки, в крайнем случае пойдут и 1N4148 или подобные.
Сопротивление нагрузки - не менее 60...80 кОм.
***Сделано по мотивам схемы одного интересного мужика с diystompboxes.com, но с большими изменениями.
Макетировал схему давно, сэмплы утеряны в связи со сменой телефона.
Что понравилось в звуке - устройство не запирается при сильной атаке, зато иногда "вкусно чавкает" при щипке медиатром, а также послушно при манипуляциях регулятором уровня на гитаре.
Схема устройства
АЧХ устройства с максимумами на частотах 201, 430 и 910 Герц
в зависимости от положения переключателя Sw1
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2017, 05:36:14 am от DDD »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Фузз с заморочками
« Ответ #1 : Декабря 31, 2017, 02:29:27 pm »
Железного варианта еще нет?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2017, 02:29:55 pm от Holy »
amp 6П3С.
« Ответ #2 : Декабря 31, 2017, 06:21:11 pm »
Был, проверен, принят во внимание, заброшен полгода назад.
Polundra
« Ответ #3 : Января 05, 2018, 11:31:12 am »
@DDD
Огромное спасибо , очень интересная схемка !
Можно ли вместо диодов Шотки , использовать германиевые ГД507А ?
« Ответ #4 : Января 05, 2018, 11:53:19 am »
Я бы сходу не рекомендовал германиевые диоды, т.к. у них высокий (относительно кремниевых) ток утечки, и из-за этого транзистор Q1, имеющий большой коэффициент усиления по току, может неконтролируемо быть открытым обратным током диода D3.
Если маломощные диоды Шоттки в дефиците, установите вместо них маломощные кремниевые 1N4148, 1N914 или советские КД521, КД522; разница будет небольшая.
Однако, было бы интересно попробовать ГД507А и сравнить результат с кремниевыми... а, вдруг там прячется священный Грааль...? )))
Ну, и еще тут напрашиваются температурные испытания, т.к. для германиевых p-n переходов типично удвоение обратного тока на каждые 10 градусов повышения температуры (если не вру?).
Также, можно смело уменьшать R3 до 50-100 кОм для уменьшения влияния утечек германиевых диодов (при этом следует также уменьшить номинал переменника Х1, и увеличить номиналы входных крнденсаторов).
В общем, получается, можно попробовать германий.
*** Исходная схема, которую я перепахал до сабжевого вида, была, по-моему, как раз на германии, не помню точно диоды или транзисторы.
Автор оригинала - Pink Jimi Photon с форума diystompboxes.com. Я пытался найти его ту разработку, чтобы дать ссылку здесь, но уже не смог найти за давностью времён.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 12:08:32 pm от DDD »
Polundra
« Ответ #5 : Января 05, 2018, 12:32:52 pm »
@DDD
Спасибо , буду пробовать !
« Ответ #6 : Января 05, 2018, 12:34:06 pm »
Начните, все-таки, с кремниевых ))
Polundra
« Ответ #7 : Января 05, 2018, 12:54:40 pm »
@DDD
Хорошо , а как вы отнесетесь к 2SC3113 на входе ? Или транзистор с такой зверской бетой , для этой схемы не гуд ?
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 01:06:54 pm от Polundra »
« Ответ #8 : Января 05, 2018, 01:09:16 pm »
2SC3113 - это Дарлингтон?
Вообще-то, в ФУЗЗАХ обычно ставят транзисторы с умеренным коэфф.-том, так что лучше что попроще бы...?
Polundra
« Ответ #9 : Января 05, 2018, 01:18:55 pm »
@DDD
В том то и дело , что не Дарлингтон , а бета зверская и по шумам он суперский . Я его в Tweak-O пробовала . Там он себя очень не плохо показал , только Tweak-O слишком зажат по верху .
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 01:24:06 pm от Polundra »
« Ответ #10 : Января 05, 2018, 01:32:46 pm »
... ну действительно "Фузз с заморочками" )))
Смело ставьте 2SC3113, т.к. переменник Х1 меняет режим Q1 в широких пределах и, полагаю, так или иначе будет работать.
На картинке зависимость напряжения на коллекторе Q2 (ось Y) от сопротивления переменного резистора Х1 (Ось Х) по стартовой схеме.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 08:20:53 pm от DDD »
