Автор Тема: усилитель- "комбайн"  (Прочитано 3373 раз)
DoctorZu
« : Января 16, 2011, 06:14:22 pm »
цель мероприятия: частенько играю "на выезде" на разных гитарах и в разных стилях, но при этом негромко(если громко, то можно и подзвучиться миками и т.д.), даже очень часто все это происходит с  участием бензогенератора, соответственно необходима и экономичность
исходя из этих соображений вот такой вот райдер:
1). Оконечник max 15watt pushpull(вопрос спорный, SE?, но об этом позже), но ОЧЕНЬ ! критично в массе( у меня иногда волосы дыбом встают когда на твз1-9 засаживают транс от телека и т.д.)
короче 10-15 Вт.+ масса в первую очередь( даже в небольшой ущерб звуку)!!!!
2).Преамп:
    а). вход электрогитары - усе понятно, три канала: клин-драйв-хайгейн( еще думаю привинтить винтажное тремоло а-ля Ventures(тут вопросов нет, есть уже сложившиеся традиции вместе со стереотипами)
    б). Вот тут-то уже и начинаются вопросы! на канал номер четыре у меня подключается электроакустика с нейлоном ( естественно не одновременно с другими)
     следствие зашло в тупик...как тут быть? какой канал лепить? ньюансы под акустику??? многие темы замусолены до дыр, а в этих дыра
    в) Пятый канал- мик преамп( независимый от всех), собственно для более живого звука акустики ( вопрос тоже решен)
3). И самый главный вопрос
Усь!!!! переключаемые задачи/преcеты под:
3.1) нейлон акустика??????????????????
3.2) сэмплер, минусовка, миди-клава (уж тут то без изкажений надо и, наверное , подключить все это дело в ультралинейном режиме)
3.3) электрогитара ( вот с ней вопросы все понятны)
Хотелось бы слепить именно вот такой «комбайн»
Re: усилитель- "комбайн"
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 06:22:43 pm »
Что то по моему смешались в кучу кони...люди.....
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 06:23:18 pm »
Тут смотри в сторону импульсных источников - при правильном подходе к экранированию и защите от ЭМП, результат может совершенно не отличаться по звуку от классики. А вот выигрыш по массе и по экономичности будет весьма и весьма внушительным.
По импульсным источникам для аудио-применений есть много публикаций. Нужно будет только пересчитать вторичные цепи.
Вроде б сейчас в редакции "Радио" предлагают книжку как раз по этой теме - наведайся к ним на сайт...
ХИНТ: есть ещё решения (патент + выпускаемая железяка), в которых звуковой транс ламповой схемы заменяется импульсным трансформатором с транзисторным модулятором - по идее, сохраняются свойства лампового усилителя, но экономится масса.
Но, думаю, такая экзотика ни к чему - при умеренной мощности выходник весит не слишком много и вполне транспортабелен. Зато проблем при конструировании классического усилителя с импульсным питанием будет куда меньше...
UPD: а мешать гитарную электронику с любой прочей - определённо не следует Ничего хорошего из этого не получится. Потому не надо обременять гитарный тракт негитатрными задачами...
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 06:25:02 pm от peratron »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Января 16, 2011, 06:24:48 pm »
@ kholonkin
+1..
такой агрегат безсмысленен,.. лучше сделать несколько отдельных модулей и засунуть их в рэковые корпуса.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 06:29:58 pm »
Для игры на выезде нужен аппарат с одной ручкой по большому счету с регулировкой от клина до марша 800 где то и все.
Ператрон, какие нафик импульсники для 10-15 вт? Там питальник грамм 500 может и весит.
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 06:30:58 pm »
ВОт это ТОЧНО!!!
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 06:31:24 pm от kholonkin »
« Ответ #6 : Января 16, 2011, 06:32:50 pm »
15 ватт на звуке - это ватт 70 в потреблении.
А это уже вес... Хотя, согласен - фанера с динамиком будут определяющим фактором...
« Ответ #7 : Января 17, 2011, 10:55:04 am »
По поводу SE. Не удачное решение ни в плане массы ни в плане экономчности питания. Я бы применил комбинированые лампы, например 6Ф3П с трансом ТВЗ-1-6 и динамик с Алнико магнитом. Как раз получаться относительно "лёгкие" по весу и экономичные(пуш-пул) 10вт.  А с учётом пожелания тремоло, в голову сразу приходит Univox U45B. Есть два потрясных ролика на ютюбе.
Для мяса я бы применил подходящую грелку с тру байпасом. Получится довольно универсально.
Микрофонный пред и т.д. выполнить на пп и запихнуть в отдельный(внешний) комбинированый прибор вместе с грелкой.
