Автор Тема: Tweedовый вопрос*))  (Прочитано 5858 раз)
Gizma
Tweedовый вопрос*))
« : Января 15, 2009, 11:39:10 pm »
Возможно несколько глупый вопрос но все же, есть некоторые магические слова вроде Plexi, Bassman итд... Есть еще одно слово tweed!
В марке есть переключалка на power tweed, причем переключается только первичка силовика! В многих усилках (да тот же марк 5) есть переключалка аля clean-tweed.... ну итд итд, а что есть tweed конкретно? т.е. понятно что история вестимо очень похожа на плексевскую, хотя и идет от фендера...
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Tweedовый вопрос*))
« Ответ #1 : Января 15, 2009, 11:44:12 pm »
Это вроде в новом Марке есть, а в старом такой переключалки не было.
Gizma
« Ответ #2 : Января 15, 2009, 11:50:23 pm »
power tweed в старом был
Petros
« Ответ #3 : Января 16, 2009, 12:10:55 am »
Я правильно понимаю, что при изменении анодного напряжения, меняется режим работы ламп, а значит меняется звук?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #4 : Января 16, 2009, 12:37:40 am »
Ежели переключать первичку - поменяются и накалы и смещения..
Gizma
« Ответ #5 : Января 16, 2009, 12:38:23 am »
Смотри внимательно схему! переключаеться первичка! следовательно сдвигаться все напруги!
П.С. опередил*)
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 12:39:03 am от Gizma »
Petros
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 04:22:01 pm »
О том и речь. Что странно все это..
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Января 18, 2009, 01:42:23 am »
может для адаптации к конкретной сети, м?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #8 : Января 18, 2009, 10:44:09 am »
Ну так я и во всех ректах видел такой переключатель. Там итак недокал сплошной (5,9В и 4,5 у меня было при питании 116В в конкретном экземлпяре). А еще и переключатель POWER Spongly/Bold. На фото возле входа питания:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-704-66235e03ba.jpg
В пониженном режиме вообще все падает :)
Vzvodator
« Ответ #9 : Января 18, 2009, 05:32:42 pm »
Как по мне, то напрашиваются несколько вариантов:
1. Пониженные напряжения могли использоваться сразу после замены ламп - когда лампы свежие, то они обладают лучшими характеристиками и могут обеспечить средние показатели при более щадящих режимах. Т.е. целью могло служить сбережение ресурса ламп.
2. То же самое могло использоваться тогда, когда не было необходимости в полной мощности усилителя - на репетиции, например.
3.  Повышенные напряжения могли использоваться тогда, когда из аппарата нужно было выжать последние капли - сейчас жарим, а там будем уже смотреть, чего нам это стоило.
4. Повышенные напряжения могли использоваться на уже подсевших лампах - опять же продление срока службы ламп, но теперь уже не за счет их сбережения, а выжимание из них последних соков.
5. Просто разное звучание всего аппарата в целом.
6. Да, может быть и для адаптации к плохим сетям - возможность хорть как-то работать при риске пониженния напряжения, запас по питанию при риске повышения или возможность работы в номинальном режиме при стабильно отличном от нормы напряжении.
г.Киев
varvaroid
« Ответ #10 : Января 18, 2009, 05:38:59 pm »
если для слабых ламп недокал полезен, то для ламп конца недокал губителен
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #11 : Января 18, 2009, 09:26:36 pm »
Я читал статью с исследованием минималистичного однотактника на 2А3. В схеме входной, выходной и накальный трансформаторы, и РЦ цепочка смещения автоматического.
Автор статьи обнаружил, что при уменьшении накала снижается КГ каскада.
хранилище гитарных схем
« Ответ #12 : Января 19, 2009, 12:03:27 am »
==Автор статьи обнаружил, что при уменьшении накала снижается КГ каскада.==
Да, и я читал. Только там (или на каком-то форуме, где эту идею проверяли) говорилось, что требуется строго индивидуальная регулировка для конкретной лампы. А тут-то серийный аппарат, да и не прямонакальный, кстати.
А, может, проще скачать юзер мануал на этот амп и почитать, что сами-то они пишут?
Petros
« Ответ #13 : Января 19, 2009, 01:43:33 am »
Пишут, что звук меняется..
ПС хотел кинуть ссылку с мануалом с сайта месы, но во че нашел:
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark5/mark5.html
Petros
« Ответ #14 : Января 19, 2009, 01:45:45 am »
А вот и мануал для Марк1:
http://webfile.ru/2564807
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 01:48:56 am от vovapitr »
Gizma
« Ответ #15 : Января 20, 2009, 12:00:19 am »
По марку 5 нет пока нормального манула...
А в мануале на марк 1 написано, что в TWEED позиции можно использовать лампы 6v6, соответственно изменяя нагрузку выходника(16 на 8, 8 на 4), но если с 6в6 включить нормал то будет burn*))) Отсюда следует, что это скорее всего просто понижение анодки... да и смещение тоже должно меняться.... единственно не понятно как оно делаеться с помонщью первички простого отвода от первички...
Petros
« Ответ #16 : Января 21, 2009, 02:56:08 pm »
В этом то и вопрос ;)
