Автор Тема: Вырезаем частоты узко, а поднимаем широко?  (Прочитано 6362 раз)
Несколько раз натыкался в НЕТе на нижеприведенный рецепт правильного обращения с полосовыми фильтрами в гитарных трактах, который типа является классикой жанра:
"Вырезать нужно узкие полосы частот, а поднимать - широкие"
У кого какой опыт на этот счет?
Re: Вырезаем частоты узко, а поднимаем широко?
« Ответ #1 : Марта 02, 2015, 04:50:17 pm »
А какова цель эквализации-то?
« Ответ #2 : Марта 02, 2015, 04:55:30 pm »
Это не для какого-либо конкретного случая, это общее основополагающее правило.
« Ответ #3 : Марта 02, 2015, 04:58:45 pm »
Мне кажется, это слишком похоже на примету. Для общего случая есть общее правило - использовать то, что звучит лучше. 8-)
spiderdub80
« Ответ #4 : Марта 02, 2015, 05:01:17 pm »
Про вырезание узких полос резонанса с залом слышал, а про такое ни разу.
« Ответ #5 : Марта 02, 2015, 05:06:04 pm »
Нужна конкретика. Я, например, никогда таких "примет" не слышал. Классический "гитарный" тон-стэк ничего узко не вырезает. Высокодобротное выкусывание как-то в гитаризме не встречал.
« Ответ #6 : Марта 02, 2015, 05:20:03 pm »
Загуглил по ключевым словам: Cut narrow, boost wide.
Гугл в мгновение выкинул море разливанное ссылок. Ту, где данное правило рекомендуется для гитарных дел - я не помню, где видел - искать нереально (((
Там говорилось, насколько помню, про параметрическую эквализацию после искажалки.
Наугад первые несколько ссылок с первой же страницы:
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=1493242
http://assets.empresseffects.com/manuals/paraeq.pdf
http://www.hometracked.com/2008/01/31/eq-cut-narrow-boost-wide/
http://www.homebrewaudio.com/eq-tip-cut-narrow-but-boost-wide/
http://www.resoundsound.com/cut-narrow-boost-wide/
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 05:36:33 pm от DDD »
« Ответ #7 : Марта 02, 2015, 08:53:37 pm »
http://home-wrecker.com/peaker.html
Dan went on to explain his next device, saying "I already had a good working knowledge of graphic equalizers from building amplifiers some years before, and I began to experiment with the newer stuff, parametric equalizers and such. I soon discovered that with a few peaks placed in certain areas the sound of the guitar really improved. We installed a switch to allow either a midrange peak or a high end peak. Obviously, this is the Purple Peaker® - for its peaks. It worked so well that we decided to make a similar one for bass guitars, and we called it the Yellow Humper®"
Why not?  :-?
Ven
« Ответ #8 : Марта 02, 2015, 10:40:32 pm »
Когда то давно, использовал параметрику перед искажалкой (для себя). Звук купили. Во всяком случае трэш легко было играть. Всё было сделано на базе лелевской параметрики в одном флаконе :).
« Ответ #9 : Марта 02, 2015, 10:46:36 pm »
Если надо прям таки искать, видать это не правило а гдето проскочило чьё-то имхо.
Есть прославленые товарищи которые не выключали кваку. Это явно противоречит озвученому правилу и звучит очень не дурно.
Я лично ставил подобный эксперемент, а так же задирал 1.6кгц на боссовском эквалайзере. Эффект получался обалденный, от гитары не отодрать...
Поэтому +1 тому что написал Jinx.
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Марта 03, 2015, 02:05:28 am »
Та конечно. Как раз резонанс в связке "выходной каскад - импеданс кабинета" на сотне с копейкой герц - контрпример как он есть.
« Ответ #11 : Марта 03, 2015, 06:01:18 am »
''Есть прославленые товарищи которые не выключали кваку. Это явно противоречит озвученому правилу и звучит очень не дурно. '' - как раз НЕ противоречит, но подтверждает: они в этих случаях использовали кваку на малой добротности, что суть широкая полоса, равно как и упражнения с длинным шнуром от гитары до педалборда (так как Q=L/C).
На большой добротнсти кваки игрались специфические пассажи, типа "говорящая гитара" или заморочки в стиле Фрэнка Заппы.
« Ответ #12 : Марта 03, 2015, 11:25:00 am »
Я слышал эту примету в тусовке звукорежей - типа психоакустически узкие вырезы и широкие подъемы не так заметны слушателю и бывают очень полезны (победить какой-нибудь басовый резонанс на определенной ноте узким вырезом, добавить "воздуха" широким подъемом ВЧ и т.п.)
Может оттуда ветер дует? Как это применить к гитаристике, правда, не знаю.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 11:25:20 am от Ash »
« Ответ #13 : Марта 03, 2015, 01:00:27 pm »
А вот и нет, стоковые кваки. А добротностьу них не кислая...я симил. Там "сосулька" по оси ползает... Причём именно в трэйбл положении она самая острая. Впрочем и это отчётливо слышно и без симуляции.
« Ответ #14 : Марта 03, 2015, 01:08:21 pm »
- именно так. Я, правда, не симил, а строил АЧХ по рабоче-крестьянски: с генератором и осциллографом.
« Ответ #15 : Марта 03, 2015, 01:09:55 pm »
На самом деле, сосулька тем сотрее, чем ниже она по частоте. Т.к. при открытии кваки её добротность и правда падает, но всё-равно, такой фильтр не назовешь низкодобротным.
