Автор Тема: Гибридный басовый усилитель.  (Прочитано 20860 раз)
Re: Гибридный басовый усилитель.
« Ответ #40 : Июня 16, 2013, 06:38:52 pm »
Исходная схема - сумасшествие какое-то...
А по выходу есть сомнения. По моим прикидкам предвыходные транзисторы будут сильно выскакивать за ОБР. Надежность, понимаешь...
Еще: что, цепи накала так ни к какому потенциалу и не привязаны?
Да никто и не собирается качать всю мощу на репах.
Так, для домашних условий, и для записи.
Еще добавил "мастер", которого не было. Теперь полная свобода маневра в звуке.
Насчет накала - висит в воздухе. Можно было вообще оставить переменку (не хайгейн!).
-s_d-
« Ответ #41 : Июня 16, 2013, 06:58:04 pm »
по умножителю:
-на входе сколько переменки? (на выходе 260В под нагрузкой?)
-какие конденсаторы (емкость, вольтаж) и диоды?
и как ручка Freq - адекватна? или просто нужно было дырку на панели прикрыть?
« Ответ #42 : Июня 16, 2013, 07:09:53 pm »
по умножителю:
Переменки - около 30 В. 260 В - естественно под нагрузкой.
Емкости - 220 мкФ х 50 В. Диоды - любые (у меня стоят FR204).
Ручка Frequency была и в исходной версии.
На мое счастье, в Бассмане оказалась сходная регулировка ( обычно ее кличут "свип").
Сначала регулировки тембров Бассмана мне показались сомнительными. Но опасения оказались напрасными.
Кстати, "Freq" оказалась самой действенной.
« Ответ #43 : Июня 16, 2013, 09:13:06 pm »
На самом деле, это Uncle Cherry меня порадовал, а не я его. Спасибо тебе, что из всякой ерунды делаешь интересные приборы. Скажем я постепенно двигаюсь в направлении, чтобы звук был наиболее естественным и похожим на то, что звучит в оригинале. В представленном примере, в тракте звукообразования-записи не участвует ни одного ОУ, кроме того, что оставлен в басовом усилителе. Еще одна заслуга естественного звучания - винтажный микрофон MD421, но собственно комбик вживую звучит гораздо лучше, чем в оригинальном состоянии, правда и динамик поменян на Celestion, а вот сам коробок уже не соответствует высоким параметрам, впрочем это поправимо.
« Ответ #44 : Июня 17, 2013, 12:17:18 am »
По поводу преда - мой чёрный басовый пред  я делал именно с этого бассмана, с повторителями после каждого каскада. Только я ещё в первый каскад отключаемый буст в катод влепил и в разрыв сеток повторителей ограничительные резисторы - так звук мягче. Оконечник - линейный драйвер srpp и транс. В принципе, в колонку 16 Ом на домашней громкости заниматься удобно.
« Ответ #45 : Апреля 02, 2014, 01:13:47 pm »
Хочу поднять тему одним интересным наблюдением.
Была в профилактике басовая голова от комбика рендал RX125.
Пощупал его осциллографом. Короче что не делай как не поднимай усиление (кроме ручки гейна у которой в конце хода есть режим перегруза) синусоида на выходе остается без ограничения, то есть после определенного момента ручка громкости сколько ее не крути в большую сторону мощность не растет и в ограничение не входит.
Как это сделано? Очень грамотное решение для басовика. Оптопар на платах не видно было, но схемотехника довольно заумная, элементов довольно много, оконечник на дискрете.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 01:15:09 pm от thrash »
