Автор Тема: Настройка PP усилителя на 6п13с и 6н9с  (Прочитано 1903 раз)
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« : Сентября 30, 2013, 09:15:34 am »
Люди, подскажите, в чём может быть проблема с выходным каскадом.
Усь по схеме Манакова на 2х 6п13с и 6н9с в фазоинверторе.
http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/manakov.htm
Отстроил фазоинвертор, на сетках выходных ламп одинаковые противофазные сигналы. К фазоинвертору не придерёшься. Единественно, немного поднял анодное напряжение, чтобы верхушку второго сигнала не сглаживало.
Далее я снимаю осциллограммы на анодах выходных ламп и на сетках, при подаче сигнала на вход 3кГц Uд=0,7В (рис). Смещение отстроил предварительно по токам на катодах. Поидее лампы были подобранные, поэтому получились одинаковые напряжения (ток покоя 50ма, при сигнале 75ма). На выходе виден шум. Если отсоединить одну лампу, соответственно, сигнал нормализуется, точное повторение сигнала в противофазе. Что может быть не так? Я так предполагаю, что дело в выходном трансформаторе?
Далее попробовал усовершенствовать схему по совету людей. Уменьшил сопротивление 200кОм между сетками и землёй выходных ламп до 160кОм. Добавил ООС через 22кОм на катод фазоинвертора. Пустил второй провод выходного транса на общую землю. Получилось ещё хуже. Помехи приняли "красивые" очертания. Теперь вместо 3кГц у меня все 6кГц стало.
Выходной трансформатор, соответственно, поёт. Результат таких сигналов хрип, и помехи. Как будто наложение.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 09:21:13 am от wantsliveforever »
Slash
Re: Настройка PP усилителя на 6п13с и 6н9с
« Ответ #1 : Сентября 30, 2013, 01:47:22 pm »
первая с ООС
вторая без
Slash
« Ответ #2 : Сентября 30, 2013, 01:51:23 pm »
в конце участка входного сигнала на синей кривой не обращайте внимание, там 0 должен быть.
« Ответ #3 : Сентября 30, 2013, 02:15:03 pm »
Я бы попробовал в сетки выходных ламп последовательно резисторы воткнуть на 1к.
И между анодами ФИ ещё воткнуть какую-нибудь пикушку, пик на 100.
Возможно мы имеем дело с самовозбуждением на ВЧ.
Каким осциллографом смотрим?
Нагрузка какая подключена?
Slash
« Ответ #4 : Сентября 30, 2013, 02:29:14 pm »
Измерял характеристики цифровым осциллографом Owon PDS 5022S. В нагрузке был динамик 8 Ом 100Вт Среднечастотный 10 дюймов
Читал про резюки на сетках. Надо попробовать. Про них забыл.
Slash
« Ответ #5 : Сентября 30, 2013, 02:34:23 pm »
А нее, резюки стоят, по 1кОм 2Вт. Значит не забыл про них.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 02:35:04 pm от wantsliveforever »
Slash
« Ответ #6 : Октября 03, 2013, 11:12:36 am »
Кто понимает в этом?
« Ответ #7 : Октября 03, 2013, 11:45:25 am »
Тут понимают многие, просто возбуды ловить "по телефону" практически невозможно. Может быть элементарно в каком-нибудь месте земля неверно припаяна, а может и в оконечном трансе коза межвитковая, причин может быть много.
ertyuiop
« Ответ #8 : Октября 03, 2013, 01:40:47 pm »
Транс сам мотал или стандарт какой?
 Похоже на то, что он не правильно сфазирован. Одну из полуобмоток первички надо перевернуть.
Slash
« Ответ #9 : Октября 04, 2013, 10:05:19 am »
Вот я тоже так думаю. Трансы мне мотали в Питере, Лампобарон. Попробую перевернуть, правда прийдётся курочить транс. Торчит по одному проводу, соединение за лентой.
ertyuiop
« Ответ #10 : Октября 04, 2013, 10:28:07 am »
Проверь фазировку, убедись, и смело курочь. :)
Slash
« Ответ #11 : Октября 07, 2013, 09:03:00 am »
А как проверить? Подать синус на вторичку и посмотреть первички по осциллографу?
Vitalka
« Ответ #12 : Октября 07, 2013, 01:34:15 pm »
Можно и без осцила. Подать вольт 5 переменки на вторичку и померять напряжение между анодными концами первички, а также между средней точкой первички и каждым из анодных выводов. На нормальном выходнике напряжение между анодными концами должно в 2 раза быть больше за напряжение между средней точкой и анодными выводами
Slash
« Ответ #13 : Октября 08, 2013, 11:39:47 am »
Подтвердилось! Обмотки действительно были перевёрнуты. До этого между анодными было 0, а между средней и анодными по 80в. Вскрыл транс. Перепаял провода. Теперь между анодными 160в., между средней и анодными по 80в. Сейчас буду опять отстраивать.
Slash
« Ответ #14 : Октября 08, 2013, 01:24:50 pm »
Звук теперь чистый, получил 10 Ватт крутого звука! Спасибо всем! Скоро выложу фото усилителя.
« Ответ #15 : Октября 08, 2013, 08:58:28 pm »
Ура, фото в студию!
Slash
« Ответ #16 : Октября 11, 2013, 04:54:35 pm »
SSM
« Ответ #17 : Октября 11, 2013, 10:30:01 pm »
МММММ! Масочку и маркировку на платки сам накатал? Какая маска, какой рецепт приготовления, как держит?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 10:31:49 pm от SSM »
Slash
« Ответ #18 : Октября 12, 2013, 06:29:20 am »
Это платы с Резонита =) Уже давно сам не делаю.
