Автор Тема: Официальная схема Hafler Triple Giant  (Прочитано 11605 раз)
Gizma
« : Декабря 03, 2008, 09:59:02 pm »
http://www.jemfest.com/misc/Simon/CK/bands/TripleGiant%20by%20Bogner_sch.pdf
Если кому интересно...
Собственно воть... Вроде не боянь...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Официальная схема Hafler Triple Giant
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 10:38:20 pm »
Так основная схема без мидей, коммутации и футсвитча давно в сети есть. А копировать последнее смысла не вижу.
« Ответ #2 : Декабря 04, 2008, 01:04:27 pm »
Вот спасибо! Как раз нужна была схема коммутации сабжа. Что называется, очень в тему.  :D
« Ответ #3 : Декабря 04, 2008, 01:15:03 pm »
Рукописная правильная на 100%
Gizma
« Ответ #4 : Декабря 04, 2008, 02:28:42 pm »
ну да... это я так... для общего образования*)) мало ли кому что пригодиться*)
vitek
« Ответ #5 : Декабря 07, 2008, 05:15:05 pm »
Gizma - спасибо, пригодится!
« Ответ #6 : Декабря 10, 2008, 02:02:06 pm »
Господа, а кто сталкивался (или имеет) с Bogner Triple Giant живьём?
У меня сейчас стоит задача сделать для него управление, нужно понять логику. Прибора под рукой нет, владелец очень смутно объясняет мне на пальцах как он реагирует на родной фут-свич, от его объяснения я понимаю, что ещё больше ничего не понимаю.
Там два фут-свича и три канала, как я понимаю. Эти фут-свичи с фиксацией или без? Как ативизируются каналы?
У меня будет три педали, каждая должна активизировать выбранный заранее канал преампа, нужно разработать логику...
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #7 : Декабря 10, 2008, 02:16:50 pm »
Могу узнать на местном форуме у владельца Хафлер ТГ - пойдет? Судя по фотке, футсвич с двумя кнопками. Только парень тот не электронщик, а тебе надо поподробнее, видно.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 02:19:45 pm от cerror »
One note is enough
« Ответ #8 : Декабря 10, 2008, 02:20:58 pm »
Могу узнать на местном форуме у владельца Хафлер ТГ - пойдет? Судя по фотке, футсвич с двумя кнопками. Парень тот не электронщик, правда, а тебе надо подробнее, видно.
Хотя бы достоверно алгоритм активизации каналов, для начала. А то мне объяснили примерно так: "дабл клик по правой педали, затем пауза и одиночный клик по левой включает дист, потом если нажать на правую включается другой дист и только потом если нажать на..." - в общем, лабуда какая-то. Мне нужно понять как из любого текущего состояния преампа активизировать любой канал.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Декабря 10, 2008, 04:47:42 pm »
Итак, вот что мне ответил владелец преампа:
"Работает так, Когда включаешь в сеть пред, включается чистый канал. На футсвиче 2 кнопки и 2 лампочки. Нажимаешь левую кнопку - включается канал Brown и загарается зеленая лампочка, нажимаешь ее еще раз - включается чистый , если же нажать правую кнопку - загорится красная ампочка и включится канал шарп, чтоб с шарпа перейти на чистый надо его еще раз нажать, чтоб на браун - соответственно нажать левую кнопку. Подключается свитч стереоджеком."
One note is enough
« Ответ #10 : Декабря 10, 2008, 05:07:50 pm »
Т.е. как я понимаю, невозможно из любого предыдущего неизвестного состояния перейти в любое другое используя только замыкание контактов. :( Нужно как минимум анализировать состояние лампочек... Дело пахнет микропроцессорной обработкой. Либо хирургическим вмешательством в Богнер  :'(
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #11 : Декабря 10, 2008, 05:24:11 pm »
Да уж, наворочали они там... Если бы знать, как там футсвич устроен, вообще ноль проблем )
Кнопки без фиксации.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 07:03:32 pm от cerror »
One note is enough
« Ответ #12 : Декабря 11, 2008, 12:16:38 am »
cerr, спасибо за помощь. Придётся всё-таки Богнера дорабатывать напильником...
« Ответ #13 : Декабря 11, 2008, 01:27:14 am »
Итак, там проще пареной репы:
2 конпки БЕЗ ФИКСАЦИИ. Подключены стандартно, земля и индивидуальная линия. Сведодиоды подключены долбануто, один от земли до горячего контакта одной линии, второй между горячими линиями, полярность не помню, методом тыка вычисляется.
Логика там да, долбанутая, но никаких даблкликов ТАМ НЕТ! Итак, одна кнопка переключает клин-браун, вторая клин-шарп. Если включен браун, то на клин переключаем первой кнопкой, на шарп второй, если шарп, то наоборот.
Три кнопки сделать не получится без замены разъема, ибо требуется питание для логики. Логика должна быть с обратной связью, чтобы оценивать текущее состояние. ОС идет на штатные светодиоды футсвича.
Рекомендую работать с живым прибором, ибо эпюры напряжения не снимал.
« Ответ #14 : Декабря 11, 2008, 01:44:07 am »
Так там же нарисован футсвич и приемная часть.
Кстати давно хотел понять, как по тем же проводам управляют светодиодами.
Теперь понятно, правда нужны компараторы так как скачек сигнала при замыкании 1,5-2В (падение на светодиоде).
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 12:06:38 pm от mike »
« Ответ #15 : Декабря 11, 2008, 12:33:37 pm »
Я буду делать управление на простой логике а-ля 561ТМ2 и т.п. Анализировать состояние светодиодов - это слишком громоздкая и сложная схема получится, ни к чему. Если там схема такая, как указано в первом посте, то проще будет поставить дополнительный стерео-джек который при соединении с моей приблудой будет отключать выходы триггеров родной схемы и будет цеплять мою приблуду (лайн-селектор). Т.о. получится примитивное управление: 0+0=клин, 0+1=браун, 1+0=шарп. Надеюсь, место для одного стерео-гнезда в корпусе Богнера найдётся...
« Ответ #16 : Декабря 11, 2008, 01:06:01 pm »
Denn, а может сделать свич как, напрмер, в СРТ АЗГ? Т.е. одна кнопка - клин/овердрайв (браун или шарп), вторая - браун/шарп?
« Ответ #17 : Декабря 11, 2008, 01:28:59 pm »
История следующая. Изготавливаю лайн-селектор, это такой девайс который имеет три канала, каждый из которых может активизировать любой из 5-ти (или 8-ми) разрывов (для примочек) и заодно выбирать один из 3-х каналов этого несчастного Богнера. Активизируемые каналы преампа и разрывы могут быть любыми, это выбирается тумблерами напротив соответствующего канала селектора (типа пресеты). Т.е. управление Богнером получается как бы дистанционное и вот такое вот хитро гибкое :)
Gizma
« Ответ #18 : Декабря 11, 2008, 03:41:45 pm »
Ден не парься атмега8 стоит 30р.*))) + час писания кода... сделает тебе все это*))) еще и мигать красиво может... да и с миди не проч поработать*))) и нафиг всякие тумблеры там итд....
А на логике может и быть гемор...*))) я мало что понял что должен твой агрегат делать, поэтому и думаю что может быть геморр*)))
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 03:42:43 pm от Gizma »
« Ответ #19 : Декабря 11, 2008, 04:43:27 pm »
А-а, ну понятно тогда. Ну, удачи, штоль  :).
