Автор Тема: А вот кому одноламповый хайгейн?  (Прочитано 2659 раз)
  • Мимо проходил...
Re: А вот кому одноламповый хайгейн?
« Ответ #20 : Мая 16, 2011, 03:09:24 pm »
Блюз вполне можно играть на преде из одного баллона, без транзисторных "костылей"...
Я образно и больше в шутку ;)
lart
« Ответ #21 : Мая 16, 2011, 03:27:17 pm »
Я тоже :-)
stranger
« Ответ #22 : Мая 16, 2011, 03:27:30 pm »
Я сейчас склоняюсь к переделке схемы (которая, по большому счету по звуку отличаться не будет) - первый каскад выполнить на каскоде полевик-высоковольтный биполяр, второй каскад - на первом триоде, далее - по тексту. Тогда между первым и вторым каскадом втыкается классический гейн.
И получается SS-20 :-)
  • Мимо проходил...
« Ответ #23 : Мая 16, 2011, 04:08:16 pm »
И получается SS-20
А я хз, чего оно внутри. Есть схема?
На самом деле два баллона - тоже интересно. Два каскада (триода) - предварительное усиление для хайгейна, один каскад - ограничение (еще триод), и еще один триод - второй каскад чистого (первый каскад используется на двоих).
Fat Simons Cat
« Ответ #24 : Сентября 17, 2011, 09:43:45 pm »
а почему бы в  повторителе входного напряжения в место биполярника не поставить полевик и ОУ?
  • Мимо проходил...
« Ответ #25 : Сентября 17, 2011, 09:56:27 pm »
И полевик, и ОУ? Не слишком ли много? ;)
Кстати, как-то я забыл про этот девайс. Надо его еще раз покрутить внимательно :)
Fat Simons Cat
« Ответ #26 : Сентября 18, 2011, 12:55:38 pm »
хм... да вроде всё не так лихо. я видел в одной из месовских схем (не знаю точно в какой) такой повторитель на j175 и tl072. скорее всего это был в-твин
  • Мимо проходил...
« Ответ #27 : Сентября 18, 2011, 01:30:53 pm »
Непонятно только зачем он там :)
Fat Simons Cat
« Ответ #28 : Сентября 18, 2011, 01:49:07 pm »
предложенная тобою схема меня очень заинтересовала :)
сейчас думаю как бы по хорошему сделать регулятор гейна
  • Мимо проходил...
« Ответ #29 : Сентября 18, 2011, 02:02:49 pm »
Ну я бы ее все-таки по другому ее сделал. Мне не очень нравится, как режим каскада перегруза меняется. В общем, я еще подумаю, чего-бы такого изобрести.
  • Мимо проходил...
« Ответ #30 : Сентября 18, 2011, 05:37:45 pm »
Ну в общем, я бы делал как-то так:
U7 - обычный гейн.
U8 - подстроечник для выставления тока последнего триода в районе 100мкА.
V4 - можно взять выпрямленный накал.
V5 - 5 вольт, изготовленных при помощи стабилизатора 7805 - они должны быть стабильными.
С8 - по желанию, можно увеличивать, ну скажем, до 1нФ.
В принципе, если есть транзисторы LND150 - можно им тупо заменить Q1+J1 и выбросить V4.
Q1 можно заменить на какой-нибудь ключевой MOSFET типа IRF710, в общем - чего есть в хозяйстве.
Ну и как-то вот так оно звучать будет - http://www.onlinedisk.ru/file/735657/
F.O.G
« Ответ #31 : Сентября 20, 2011, 02:12:49 am »
А с общей сеткой не пробовали?
  • Мимо проходил...
« Ответ #32 : Сентября 22, 2011, 04:40:44 pm »
Что именно с общей сеткой?
